Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @сергей_сергей01, вентилятор нормально включается-дует? Дымоход - какой? Топливоподача от топливного бака - как организована?
  2. сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    Давление на чем ? если на насосе то я винт закручивал до конца и обратно пламя меняется но результат ноль пламя черно красное, если насос барахлит то как его проверить?
  3. сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    Вентилятор дует хорошо включается сразу как питание подает топливо самотеком от бака, бак на высоте 1,5 метра. дымоход коксальный зазывал родной на 80 но прислали на 75.
  4. сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    сергей_сергей01
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Вот это большая ваша ошибка, не нужно было этого делать, без понятия того, что делаешь, насос идет настроенный с завода на определенное давление, а вы покрутив его сбили установки. Теперь просто так крутить бесполезно, нужно выставить давление топлива по манометру.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насос - шестеренчатый (прикреплен к "торцу" эл. двигателя вентилятора) или плунжерный (установлен на кронштеине сбоку от горелки)?
    Черно-красное пламя - признак избытка топлива и нехватки воздуха. Истинный цвет пламени - как увидели (стекло глазка - синее, оно искажает цвет пламени)? При работе горелки, звук какой - "гудение" факела, "рычание" или "пыхтение"?
    То, что вентилятор стартует и крутится, еще не означает, что он нормально дует. На всасывающем отверстии (на самом корпусе вентилятора, а не на корпусе котла!) ощущается, что воздух всасывается "сильно"? Если закрыть ладонью всас вентилятора - пламя меняется/тухнет?
  7. сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    я понял что сбил настройки смотрел в онлайн но теперь уже поздно, а каким манометром надо выставлять?
  8. сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    Да я понимаю что много топлива но я воздухом пробовал закрывать и открывать когда закрываешь он тихо работает шелест идет, открываю гудит как паровоз. насос стоит отдельно с боку от горелки на кроншт. пламя смотрю через синий глазок понимаю что искажает но больше смотреть не куда.
  9. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    манометром для настройки дизельных горелок, что-то типа этого: 1048401550_w200_h200_manometr-dlya-gorelki.jpg
    или этого: 10.jpg
    Но если сами этого не делали, то лучше позвать мастера с необходимыми приборами, пусть настроит по давлению и по газоанализатору, а самому внимательно смотреть и учиться)
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тут сразу нужно было настраивать.
    Плунжерный что ли ?
    Странно. На 21-м Ките должен шестеренчатый стоять. Сдеалйте фото своей горелки.
  11. сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    да это все понятно но до того как я стал крутить почему он дымил как паровоз мне вот что интересно смотрел онлайн и у друзей ставят запускают и все работает без запаха. Я же поставил запустил и караул паровоз поехал я в недоумении причины найти не могу.
  12. сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    сергей_сергей01
  13. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    так у вас же не 21 котел, а 17. Чего вы мозги парите?
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  15. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Винтик отмеченный стрелкой крутили? Регулировка воздуха у вас на всю открыта, должна быть там где красная черта примерно. 20191109_142203.jpg
