Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    тогда почему паспорт на 21 и форсунка стоит на 21 а не 17
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы под словом "форсунка" что понимаете ?
    Горелка у Вас, судя по фото, стоит от 17-го котла.
  3. сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    У меня стояла форсунка 0.50 угол распыления 60 гр. моно ли заказать 0.50 угол распыления 80гр.
  4. сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    Цифры написанные на самой форсунке они разные гол распыления по цифрам и параметром у меня стоит от 21 может из за этого и все проблемы.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ljubitel, теперь на 21 котел ставят плунжерник. Марка его на одну букву отличается от того, что ставят на 17-й.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    На 21-й ставилась форсунка 0.6
    С чего Вы решили, что у Вас 21-й котёл ?
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вход для манометра есть ?
    Или опять нужно переходник городить ?
  8. сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    Спасибо придумаю.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Гудеть и должен (вернее, - "рычать тихонько"). Истинный цвет пламени можно увидеть, чуть вытащив (но не совсем, чтобы он пламя видел) датчик пламени.
    "Дымил как паровоз" - только при старте или все время, пока горелка горит?
    Цвет "дыма" какой был - "серый", "белесый полупрозрачный", "густой бело-сизый"? Рассеивался Рассеивался на ветру быстро или тянулся шлейфом и заволакивал всю округу?
    Температуру теплоносителя - какую держали?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Надо. Насос по конструкции и внешнему виду - такой-же, как и на младших котлах.
  11. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Чуть не забыл про обещание
    Вот так теперь:
  12. сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    сергей_сергей01
    При старте густой черный дым, потом когда прогреется посветлеет и тянется примерно на метров 5,6 походит примерно на белесый полупрозрачный примерно, потом рассеиваться но запах ужасный стойкий даже в котельной температуру выставил комнатную 25, на воду 80 градусов.
  13. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Судя по выложенному вами фото, у вас котел турбо 17 выпуска 2011 года, а по документам...ну,вы же взрослый человек, должны понимать, как у нас выписываются бумажки),на корпусе котла если стоять перед ним к нему лицом в правом верхнем углу с наружной стороны правой боковины котла должна быть бирка с характеристиками котла, можете её сфоткать и выложить?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @сергей_сергей01, давайте еще раз, - подробнее.
    Какая форсунка стояла при первом пуске (тогда, когда Вы первый раз увидели дымление) - 0,5 или 0,6? Какая стоит сейчас - 0,5 или 0,6?
    Котел, как понимаю, - б/у? Где/у кого раньше стоял?
    Регион свой, кстати, - укажите.
  15. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Если есть фин. возможность, лучше вызвать специалиста с газоанализатором. И тщательно собрать магистраль подачи топлива - в ней не должно быть соплей, подсосов воздуха и т. п.
    Вы, наверное, запитали резиновыми шлангами из канистры и поставили фильтры от жигулей?
