Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Ну и чем он плох?
    На мой взгляд, функции он свои выполняет не хуже родного.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите что за вентиль?
    Р13 турбо
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для удаления воздуха.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    А я гемор наводил откручивая штанг ‍♂️(
    Перед пуском котла идёт подкачка а потом этот насос работает в другом постоянном режиме ? Тоесть несколько типов работы ?
    Солярка летняя начала густеть в бочке, течёт тяжело с шланга - присадку добавил поздно (и слышно как работает насосик (, думаю прогреть бочку до жидкой консистенции и добавить ещё присадку ликви моли 5»1...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, у ХайГира есть "Размораживатель дизтоплива". Можно лить даже в "студень" - становится жидкой.
    У насоса один режим. А кранчик - для того, чтобы стравить воздух, если заметили его появление. В сервис-мануале про это расписано.
  6. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Ну, да так можно, эти присадки работают только когда их заливают в не замерзшую солярку, уже не первый год по совету одного дальнобойщика вместо этих присадок лью обычную тормозную жидкость при заполнении бочек соляркой из расчета 200-300 грамм на бочку, в итоге солярка не распадается на парафин и жидкую фракцию (правда и морозы у нас смешные),ещё я подогреваю топливо, обкрутив шланг подачи солярки вокруг трубы обратки котла.
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Про прогрев интересная идея ... тоже думал так сделать но медь лучше будет. Но тормозуха ... хз... она не даёт замерзать ?
  8. green2588
    green2588
    green2588
    А какже жужжание перед пуском котла ? Что это тогда ? Залил себе в Бмв вчера с добавкой - утром завёлся легко)- на тойже солярке летней) (-10 ночью было)
    Размораживатель - боюсь там будет много чего-то что снизит смазку ... это экстренный вариант - попробую пушкой сегодня бочку погреть и размешать хорошо
    А воздух неизбежно появится при замене топливного фильтра (вазовский который в середине трассы
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, какая "смазка"?!?! Это-же не ТНВД автомобильного дизеля!
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а насчет тормозухи - это-же масло+спирт. Вот спирт и понижает Т застывания.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Ну а насос который там трудится в котле - он ведь смазывается топливом ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, народ повально топит и авиационным керосином, и тепловозной соляркой. А они - "сухие", смазочных свойств (количества серы) у них значительно меньше, чем у автомобильной солярки. И ничего котлам не делается от этого. Не такие там нагрузки, как в ТНВД.
    Если сильно опасаетесь за появление заклинивания, плесните в бак канистрочку 2-тактного масла (соотношение, насколько помню, 1/500-:-1/600).
  13. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    там плунжерок стоит и колечко резиновое, не чему там клинить)
  14. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Опыт многолетней эксплуатации дизельного авто. Причем, не только мой опыт, а множества "дизелистов", льющих в баки тепловозную соляру и авиационный керосин.
