Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Поверьте мне на слово, я на дизеле с 2015, котлы и у меня и у тёщи.Собственно с тещиным сейчас и проблема. Все проверялось и менялось.
    Даже солярку привёз в канистре другую напробу. А запустил только на керосине.
    Сегодня хочу попробовать замерить давление на выходе с насоса, причём и на солярке и на керосине.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я с 2013.
    Ждем результатов замера давления.
  3. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Ждем результатов замера давления.[/QUOTE]
    Думаю история закончена, так как вчера купили по объявлению б/у котел. И я просто поменял горелки местами.
  4. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Думаю история закончена, так как вчера купили по объявлению б/у котел. И я просто поменял горелки местами.[/QUOTE]
    Ну так, а старую привести в порядок и на запас пусть лежит. Так, что продолжаем ждать результатов замера давления.
  5. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Ну так, а старую привести в порядок и на запас пусть лежит. Так, что продолжаем ждать результатов замера давления.[/QUOTE]
    Хотелось бы и возможно займусь этим делом на досуге. Но это будет не в ближайшее время.
  6. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Я вот твёрдо уверен, если в доме нет альтернативы диз. котлу в виде электрического котла или печки, то запасная горелка должна быть обязательно. Что бы в -25 не остаться...
  7. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Вопрос по штатному выносному блоку котла китурами 21 турбо. При работе по температуре воздуха датчик в блоке работает на какое-то реле в плате блка? Просто закралась мысль собрать блок по комнатам с алмиэкспресса и по вайфаю общение им организовать с блоком у котла, который бы и воздействовал непосредственно на релюху - включить-выключить по температуре... но это только идея, строго не судите!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На несколько реле. Но не "напрямую", а через микроконтроллер. А от выносного термостата к плате блока (того, где микроконтроллер), сигнал идет "цифровой".
  9. Romych75
    Romych75
    Romych75
    Добрый день. Дизельный Китурами стсо 13 новый настроен по температуре в помещении. Включается раз -два в сутки (тепло уже) ночью. иногда уходит в ошибку 02 и не включается, только продувка работает без перерыва
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Есть ли у кого прокладка под дымоход китурами R17, нужен чертёж с размерами и толщина. Хочу из азбестокартона вырезать. В магазинах не нашёл.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я уже 5-й год из асбокартона (4мм) вырубаю.
    Чертежа или образца нет.
    Сперва отмечаю места отверстий под шпильки, сверлю отверстия для них, потом "оттискиваю" отверстие выхлопа, вырубаю, а потом отмечаю наружный контур обрезки.
    Аналогично и с "горелковой" прокладкой.
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Спасибо большое, теперь понятно, 4 милиметровый картон искать буду! А чем вырубаете, какой инструмент пригодится? Из двух милиметрового не легче/удобнее, а потом две прокладки укладывать?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @glawar, 2мм не пробовал, но, подозреваю, что он, в районе "ушей-отверстий" под шпильки будет крошиться/ломаться.
    Вырубаю острой (угол заточки острее, чем стандартный "столярный") стамеской шириной 15мм. За два прохода!
  14. LabioMinsk
    LabioMinsk
    LabioMinsk
    Беларусь, Минск
    Здравствуйте, заканчиваю в доме обвязку батарей, скоро займусь обвязкой котельной. Имею новый котел STSO-13, посоветуйте нужно ли устанавливать узел подмеса трёх ходовой смесительный клапан, который так же устанавливаю на твердотопливные котлы для избежания образования конденсата в котле из за холодной обрати? И можно ли вынести топливную ёмкость на улицу, установив ее ниже уровня топливного насоса? Спасибо за советы откликнувшимся.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @LabioMinsk,
    - не нужно (вернее, - можно, но заморочек будет "выше крыши")
    - нет (вернее, - можно, но только при условии включения в топливную магистраль допнасоса)
    Вы, вообще-то, инструкцию к котлу читали? Там и схема обвязки по воде есть, и все рекомендации по топливоподаче!
