Котлы Kiturami (Китурами) - 2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 03.09.17.
  1. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Найдите инструкцию к котлу, в нем есть провода для подключения этого насоса. Тогда при включении режима "душ", котел будет выключать этот насос. Соотно вода не будет циркулировать и по системе отопления и кипятить дом
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Зря вы так про возможности ГВС Китурами 13. Я в этом году подключил контур ГВС котла на накопительный водонагреватель на 30 литров. В бане. При включении кнопки душ вода в накопителе нагревается с 10 градусов до 45 за 15 минут. Правда с Циркуляционным насосом. Насос китайский дешевый. После нагрева накопителя включаю ТЭН накопителя на поддержание температуры. Очень удобно. Подключу термостат на включение ЦН в будущем. Пока баня готовится (40 минут) вода уже горячая. С ТЭНом на 1,5 квт долго нагревалась.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так Вы и добавили бойлер, как я и советовал.
    Если же его не добавлять, а использовать штатный режим (проточный), то много горячей воды не ждите.
  5. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    Всем привет.
    Котел kiturami -13r достался бу. Необходимо его почистить, только непонятно как. Сам цилиндр сворной. Кроме как опустит в него шланг, ничего на ум не приходит.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  7. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    Если бы все было просто. Обратите внимания на первое фото. Вид сверху, турбулизаторов нет. Там одно отверстие. За ним седеющие отделение с отверстием в противоположной стороне. Я так думаю. Схемы нет.
  8. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    Промыл я его водой. Может и неправильно сделал. Но в сервисе за чистку запросили в 1.5 раза больше стоимости котла. 3.jpg
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Точно нет турбулизаторов ? Может под слоем сажи не видно ?
    Эта заглушка над центральным отверстием вынимается ?
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вроде не плохо получилось.
  11. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    Единственная деталь которая вынималась был глушитель (корзина с ватой). По краям все сворное.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Какая странная конструкция. Первый раз вижу.
  13. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    обычный турбо без тубулизаторов
    турбо.jpg Турбо
    STSO.jpg STSO
  14. kiturashka
    kiturashka
    kiturashka
    А возможно запустить данный котел без монтажа в СО ? Проверить работу горелки.
  15. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Можно только в рубашку водяную воду залить не забудь
