Пруд без гидроизоляции - 2
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем MerkulovEV, 27.07.17.
  1. Kups75
    Kups75
    Kups75
    Вот думаю... Создать отдельную темку, или здесь писать...
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Stuokn, какая бы глина не была, откосы делайте хотя бы под 45-50 град иначе начнет оползать увеличивая площадь и уменьшая глубину.
    Вид пока какой то могильный:aga:.
    Пишете о высоком УГВ, однако при копке на фото этого не видно. Значит возможны сезонные колебания уровня, которые рыба не выдержит, да и вам не понравится смотреть на пересохшую яму.
    Предусмотрите долив из скважины или колодца.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Ну да, а название примуса произошло от слова "первый" однако это никак не трактуется.
    Не стоит заниматься трактовкой современного словотворчества, обратитесь лучше к тех. характеристикам.
    Еще лучше испытайте на маленькой яме, а результаты выложите здесь, тогда можно будет и пофилософствовать насчет названия. Например буква Н в слове бетон обозначает Бетон Никакой:aga:
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Stuokn, У вас возможно, судя по фото, сезонно обводняется тонкий верхний слой лежащий на водоупорной глине. Поэтому роете на значительную глубину и только потом затекает из верхнего слоя.
    Воды для наполнения может оказаться недостаточно, а удерживать ее круглый год никакая глина не справится.
  5. Stuokn
    Stuokn
    Stuokn
    Нарьян- Мар
    Здравствуйте:) Вид "могильный" это потому что изначально рыл канаву, для осушения огорода, и уже в процессе родилась тема с прудом:) откосы будут делается, после вывоза грунта уже выкопанного.
    Про обводнение сезонное- три года в этом месте была вкопана бочка на глубину 1,5м., в течении 3х. лет в ней вода ни разу не падала ниже половины, хотя из неё постоянно брали воду на полив.
  6. Mva40
    Mva40
    Mva40
    Вот и мой будущий прудик
    Только выкопали, размер примерно 9×30 м глубина до 4.5 м.
    Почва сначала песок примерно до 2.5 м. Потом глина с песком + со многих мест сочится верховодка.
    Берега не получилось сделать полностью пологими, ширины участка не хватает.
    Естественно я понимаю, что без дополнительного доливп воды не обойтись, вопрос не поплывут ли берега и будет ли он держать воду?
    Комрады что скажете? Какой прогноз на будущее?
  7. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Глубинная часть пруда меньше подвержена морозному пучению, может берега и будут держаться. А вода... песок воду не держит, только глина.
  8. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Оплывут обязательно. Метра макс. 2 глубины останется. Или смириться, или укреплять берега, если глубже хочется и за пределы участка чтобы пруд не расползался.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А какой был ваш прогноз когда принимали решение начать копать.
    Слишком мало данных сообщили для составления прогноза. Могу только предположить, что вода будет стоять на уровне первого водоносного слоя, который определяется по обычным или абиссинским колодцам.
    У меня один из участков на песчаной местности и вода во всех колодцах на 4,5м. Так в близ лежащем песчаном карьере вода также заполнила его до этого уровня и выше никогда не поднималась.
    Судя по фото УГВ у вас не выше, иначе песок с первого же метра при рытье поплыл бы.
    При попытках принудительного заполнения из скважины, даже с высокой производительностью насоса, вся вода будет свободно уходить по песку в любых количествах. Да так, что может добраться и до фундаментов этих домов на фото.
    Это если вода будет. В моем карьере берега хоть и песчаные, но крутые на суше. Под водой же действительно не более 5-7град. Как яма не выглядит только потому, что поперечник многократно превышает высоту склонов.
    По любому канава в середине заплывет полностью. Никаких подводных уступов с вертикальными стенками быть не может, особенно на песке. Все оплывет к весне даже если воды стоять не будет.
    Достаточно будет снеготаяния.
  10. Mva40
    Mva40
    Mva40
    Будем посмотреть, верховодка у меня близко, чуть ниже двух метров и это сейчас в сентябре по самому низкому уровню, рядом есть пруд, он никогда полностью не пересыхал, даже в самую жару., посмотрим как у меня будет, сейчас вода постоянно прибывает, уже есть метр глубины. В дальнейшем выложу фото.
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Если что, плёнку постелите, там уклон большой допустим и уровень воды от сезона не гуляет. :super:
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Это в другую тему и ценовую нишу.
  13. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Так я ж говорю, если что. Тогда уж или плёнка или ... закопать. :)]
  14. al_si
    al_si
    al_si
    Всем привет! Две недели назад выкопал у себя на даче вот такую яму. Размеры 7*11, глубина макс около 2,8. У нас сплошная глина, поэтому делаю без гидроизоляции. Сделал для эстетики, если плавать, то в виде исключения. Копал после зимы, чтобы могла зайти нормально техника, мерзлой почвы было около 30 см. Черную землю сгреб отдельно, глину вывез. Нижнюю ступень отсыпал немого песком и заложил камнем. Будет, конечно, оползать, но, надеюсь, не сильно. Сверху углы срежу как оттает. Участок с небольшим уклоном, водоем в нижней точке. Прошлой весной через это место чуть не со всего поселка текли ручьи от таяния снегов. В прошлом году проложил по участку дренажные трубы, воду вывожу в водоем. Не представляю, что там сейчас происходит, в выходные поеду, проверю. Таяние еще не началось активное, надо за забор еще перелив выкопать.
  15. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Вы конечно можете усомниться, но я бы поехал и убрал все камни, подровнял максимально все углы!
    У плывут через год все ваши камни в яму.
    Сейчас в срочном порядке поставил бы дренажник и не дал бы пруду наполнится!
