Пруд без гидроизоляции - 2
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем MerkulovEV, 27.07.17.
  1. al_si
    al_si
    al_si
    Война план покажет. Даже если сползет часть камней, трагичного ничего не вижу.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Когда то и я так думал. Сплошная глина по своему происхождению может быть самая разная.
    На первом моем участке глина была гончарного типа и вполне могла бы использоваться для лепки.
    Воду держит, но слой до 30-40 см при этом приобретает консистенцию теста для пирогов.
    Все это относится только к свеже выкопанной целине, прошедшая через морозную зиму открытая поверхность вымораживается и покрывается глубокими трещинами по которым вода уходила куда то в глубину земли.
    Сейчас же столкнулся с совсем другой глиной, - очень быстро впитывает воду буквально превращаясь в майонез за несколько минут.
    В любом случае будьте готовы, что крутые откосы оплывут, и камни здесь не главная неприятность.
    Просто площадь пруда может удвоиться, а глубина пропорционально уменьшится. Да и ходить по берегу станет опасно, - можно сползти с частью склона и не иметь возможности выбраться оттуда без посторонней помощи.
    Если же захотите поплавать то для захода и выхода придется использовать мостки, иначе при заходе можете утонуть не в воде, а в слое жидкой глины прибрежной зоны.
  3. al_si
    al_si
    al_si
    Я не совсем с бухты-барахты делаю. У нас места глинистые, в паре-тройке км даже карьер кирзавода есть. И много лет на участке была канава - кто-то копал яму под ленточный фундамент, постоянно вода стояла. Дно твердое. Потом расскажу, что получилось.
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Если не ходить по ним, не уплывут) А зачем воду откачивать?
  5. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    А эта майонезная глина, случайно не выпускает из себя воду так же быстро как и впитывает? Если ее сухую потереть, то она не шершавая?
    По симтомам очень похоже на мой плывун. У нас раньше был карьер кирпичного завода, как глина истощилась, карьер разравняли и продали под дачи...
  6. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Доделать всё а уже потом наполнять.
    В сухом ложе работать проще.
    Мне пришлось пару месяцев сушить перед тем как чистить и вытаскивать глину.
  7. al_si
    al_si
    al_si
    Сегодня съездил. Ручей с соседних участков заполнил яму почти полностью. Завтра, думаю, пойдет перелив. Продолбил канавку за забор. С краю, сколько смог, откидал землю. Мерзлота ещё.
  8. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Соседей в будущем надо отрезать от пруда, а то превратиться всё в зелёное болото.
  9. al_si
    al_si
    al_si
    Андрей, невозможно. Уклоны так идут, что эта часть моего участка - самая низкая из окружающих. Поэтому весь поверхностный дренаж идёт через это место и дальше в лес. Раньше по весне у меня море разливалось, теперь вода аккумулируется в водоеме и выводится.
  10. al_si
    al_si
    al_si
    В минувшем сезоне мы с соседями как раз закрытые дренажи у себя проложили, как раз в этом году эффективность буду смотреть.
  11. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Свердловская область
    Добрый день. Уважаемы форумчане, подскажите. Выкопал пруд на участке размером 15х25х2,5. Глубина не везде 2,5 только в центре в остальном глубины разные. Попал на небольшие роднички, примерно три штуки. Вода пополняется медленно, примерно по 3см за сутки. Вода чистая, довольно прозрачная. Вопрос, стоит ли пополнять воду из водопровода, возможность есть. Или ждать, когда вода перестанет наполняться, и после этого принимать решение? Хочется пораньше увидеть полный прудик. Пытался сделать глиняный замок, срезал чернозем и выкопанной глиной заложил по периметру весь берег. Но глина на солнышке высохла и совсем не похожа на замок. Нужно ли ее размачивать или пусть дождики этим занимаются? За ранее спасибо. Как фото добавить?
  12. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Ванца, Тут есть темы про удачную гидроизоляцию вынутой глиной. Но глина не должна сохнуть. Попробуйте замазать трещины.
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    я бы однозначно дождался бы наполнения пруда родниками, и проанализировал бы глубину пруда при заполнении подземными водами
  14. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Родник должен быть отчетливо виден, прям как фонтанчик? У меня просто на уровне примерно 1.5 метров от поверхности, начал мокреть грунт, а в трех местах из берега сочится струйка воды, еле заметная. Вот думаю, сможет ли она набрать полный пруд или помогать из водопровода?
  15. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Ванца, Если ваш участок на горе, то вряд ли это родник... Мы слишком мало о вас знаем)
    Обычно родник выглядит как ямка обложенная чем-нибудь с торчащей трубой из которой вытекает вода. Люди приходят и наполняют тару родниковой водой. Наверняка вы видели родники ранее.
    Если земля мокрая, то это грунтовые воды. Когда внезапно срезают пласт земли, то микро ручейки могут стать видимыми глазу на какое-то время.
