Пруд без гидроизоляции - 2
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем MerkulovEV, 27.07.17.
  1. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Свердловская область
    Вот такой прудик получился. Если наполнится полностью, то увеличу его раза в два. Вот по такой палочке с насечками через 5 см, замеряю подъем воды в прудике. Вода достаточно прозрачная. Пруду 5 дней как выкопали.
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    пока наберется как раз оживет водичка, заведется всякая нужная микро-бяка .
  3. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Вот в том и вопрос, а наберется ли? Или помогать. Весной точно наберется, нужно перелив в отводную канаву организовать. У кого как выполнен данный узел?
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    я бы все равно ждал, что бы самому точно знать что и как в своем пруду происходит. у меня перелив на заброшенную дачу с противоположной стороны пруда, я не запариваюсь над этим вопросом)
  5. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Весной через пруд идет основной поток талой воды со всего поля. Боюсь, что смоет глину, которая задумывалась как глиняный замок.
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    а Вы вообще пробовали ее трамбовать ? может намочить да попробовать ? верхнюю часть берега, вряд-ли вода упадет ниже данного уровня так что что-бы в берега не впитывалась может мочить и трамбовать ?
  7. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Когда копал, то глину со дна мокрую брали. Она на солнышке высохла и вся растрескалась и как камень стала. Теперь только хороший дождь размочит, а после думаю трактор погрузчик загнать и ковшом потрамбовать. Другого способа пока не вижу. Толщина насыпи глины примерно 50 см. Можно или нет пробовать растительность заносить в пруд или рано?
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    я думаю рано, ковшом всю растительность и прибьете. а что именно планируете сажать и кого в пруд заселять ? Еще я так думаю что 50 см мокрой глины сами себя неплохо своим же весом притромбовали, а трещины вполне возможно не глубокие окажутся .
  9. Ванца
    Ванца
    Ванца
    По советам с форума, просто с ближайшего водоема принесу растительности, которая понравится. Камыш, кувшинки, и т. д. Заселять живность пока не хочу, т. к если буду увеличивать площадь водоема, то придется воду выкачивать. Пока только растений каких ни будь посажу. В этой теме полный ноль. Первый водоем создаю, вот и прошу совета, что и как правильно сделать. Чтобы второй раз не переделывать. Не дешего получается вся эта затея.
  10. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    камыш рано сажать если с берегами что то планируете делать, кувшинки - нимфеи очень прожорливы а у Вас пока им кушать нечего, только разве что в таз-ведро посадить с подкормкой, да и вода наверняка холодная, и нимфеи лучше сажать на определенную глубину, а сейчас эта глубина у Вас не определена, потерпите .
  11. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Спасибо! Буду ждать. Пусть природа строит как нужно.
  12. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Ванца, мне кажется, что растения никогда не рано, потом не придется по новой адаптировать. Перед посадкой лучше продезинфицировать и подержать в карантинном тазике пару недель. Трамбовать ковшом надежнее всего, редко у кого есть такая возможность)
    Новая вода сначала помутнеет, потом посветлеет и станет годной для живности, пара недель или меньше. Но вы и сами заметите, как появились жучки и лягушки - все готово ;)
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Вот это правильно. Не надо торопиться. Площадь и объем (если наполнится хотя бы на 2/3) достаточны для создания сбалансированной системы. Только не спешите.
    Камыш (вы уверены что именно камыш, а не рогоз?) сажать не надо, скорее всего сам появится, еще бороться с ним будете. На будущее: с рогозом хорошо справляется белый амур.
    На досуге почитайте про мои два водоема. Может что пригодится. https://www.forumhouse.ru/threads/169845/
  14. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Спасибо, обязательно почитаю.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Привет всем. Подскажите, что можно сделать. Имеется в конце участка вот такое. 20190727_170935.jpg 20190727_171009.jpg
    Когда-то, по рассказам прежних владельцев, тут был пруд. Не знаю. Я сделал дренажный колодец, в который вывел грунтовые воды с участка, а то уж больно сырой был участок. Теперь из него постоянно течёт ручеек. Далее расширение, и снова канавка, через нее вода уходит в лес.
    Ну так вот, основная стройка закончилась и теперь нужно что-то делать с этим местом.
    Просто загнать трактор и копнуть, даже не знаю, земля там внизине очень мягкая, сможет ли трактор там упереться своими, ну ногами, или как они там называются.
    Второй момент, даже если и сможет копнуть, опять же, как быть с берегами, уж очень грунт мягкий, близко к тесту.
    Тут все фирма писала на почту, напрашивалась на бесплатный выезд. Ну вызвал, приехал товарищ, сделал пару фоток, обещал через пару дней прислать расчет или что там я не знаю и пропал :)
    Ну и ладно...
    Так по пруду. Выкопать, застелить тряпкой, георешетку уложить, засыпать щебнем. Рабочий вариант?
    Размер примерно 5х7х1,5 Можно и больше пруд сделать, до забора метров 10 и больше, но мне столько не надо, да и по деньгам дорого выйдет наверное
