Пруд без гидроизоляции - 2
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем MerkulovEV, 27.07.17.
  1. Irishka82-84
    Irishka82-84
    Irishka82-84
    Вот то, что пока получается, в выходные рассадили травкой один берег
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Попробуйте кинуть кусок глины в ведро с водой и понаблюдайте что с ней происходит.
    Если только набухла то берег устоит, а если за секунды превратится в подобие майонеза то нет.
    Прочность сухой глины не гарантирует от ее разжижения в воде.
    Укрепить вертикальные стенки можно сваями набурив их вдоль берега. Возможно это покажется вам слишком дорого, но травой этот вопрос не решить. Ей можно укрепить только откосы под 50град находящиеся на берегу, - под водой она ведь не растет.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Траву сажайте, - она защитит от смыва глины в пруд во время дождя. Но выбирайте не красивую, а с мощными корнями.
    В остальном же все само устаканится. Главное чтобы хватило воды для наполнения.
  4. Irishka82-84
    Irishka82-84
    Irishka82-84
    Ну воды -то вот у нас предостаточно, здесь на этом месте всегда сыро было, а в это лето вообще вода стояла, вот и решили поступить таким образом - вырыть пруд. Дорого, конечно, все это обошлось, но зато круто получается. Уже сейчас наполняется водой. Сделали пристань для ныряния.
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Пристань это для кораблей, для ныряния мостки.
    То что воды много было не аргумент, если весной будет переливаться, а к середине лета пересыхать.
  6. Irishka82-84
    Irishka82-84
    Irishka82-84
  7. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Уаажаемые форумчане. прошу совета. решил сделать своему пруду макс размером 30*20 биоплато. Конструктивно траншея ш 50см глубиной см30-40 длина 10 м. принудительная подача воды насосом. В качестве гидроизоляции планирую стеклоизол (дешевле пленки).засыпка щебень мелкой фракции. есть сомнения в составе слоев. снизу вверх земля. песчан подушка. геотекстиль. стеклоизол геотекстиль и щебень с растениями. подача воды сверху, отток сделать снизу или переливом? хотелось услышать ваше мнение по этому вопросу
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Sit1976, а какой здесь состав слоев, - один щебень, остальное подстилка под плато.
    Щебень ИМХО надо брать самый крупный, а лучше черепичный или кирпичный бой. Мелкий в момент засорится и вода пойдет верхом минуя слой щебня, а для промывки придется его извлекать.
    Вы не пишете целевое использование пруда, биоплато обычно для содержание рыбы. Если так то какой и в каких количествах.
    Откуда из пруда будете делать забор воды, скиммером с поверхности или со дна вместе с илом.
    Производительность насоса и объем (а не площадь) пруда?
    Предварительная очистка воды перед биоплато будет?
  9. Ulia_Berg
    Ulia_Berg
    Ulia_Berg
    Здравствуйте уважаемые форумчане,
    У нас домик в деревне в Болгарии -участок где-то 13-15 соток. участок под наклоном - денивеляция около метра-полтора. Хотим вырыть прудик 20-10 м до 2 метров глубины в нижней части участка без гидроизоляции - вода в колодце на участке держит уровень около 1.2-1.5 м - глубина колодца 7-8м. с хорошим притоком воды - насосом осушить невозможно.
    Состав почвы - 50-80 см чернозем, дальше 3-5 м лёсс. Как рыть котлован и будет ли держаться вода? Спасибо заранее!
  10. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Пруд зарыблен 3 года назад карп толстолоб пара сомиков. забор воды пока из толщи воды со дна-в перспективе. насос в тестовом режиме поставлю, наверно, такой. предварительная очистка через щебень.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Ulia_Berg,
    Уровень в колодце выше перепада по склону. Получается если колодец в верхней части участка, то внизу должно уже фонтанировать. Если же водонесущий слой тоже идет под уклон вдоль склона то надо знать информацию и за пределами участка. Какие там колодцы и пруды, как далеко вверх и вниз простирается склон.
    Вы грунт определили как лёссовый, но непонятно насколько он водоупорен. У нас привыкли иметь дело с глинами. Попробуйте выкопать пробную яму нужной глубины и небольших размеров. Накачайте в нее воды и посмотрите как себя ведет этот грунт и как долго там продержится вода.
    По результату принимайте решение.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Sit1976, что за насос такой, напоминает подкачку в отопительной системе. Какая производительность и какие задачи на него возлагаете.
    Если у вас 4 рыбы то можно и без насоса скорее нужен компрессор и на зиму тоже.
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Будут. И никакой фалярис
    их не удержит.
  14. Ulia_Berg
    Ulia_Berg
    Ulia_Berg
    Спасибо за ответ!
    Длина участка около 50 м. Колодец находится в 15-20 м от нижнего края. За забором участка, в 15 м - сухая канава которая "вливается" в искусственный водоем на расстоянии около 1.5- 2 км. Канава самое низкое место, за ней начинается склон. Как то так.
    Идея с пробной ямой пускаю в ход.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Можете определиться еще проще киньте кусок грунта в ведро с водой и посмотрите что с ним будет и за какое время.
    И уточните с колодцем, уровень воды в нем от поверхности земли находится на 1.5 м или на 7м, а 1,5 это глубина воды.
    Иначе говоря, если вода стоит высоко то зачем копали колодец так глубоко.
