Пруд без гидроизоляции - 2
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем MerkulovEV, 27.07.17.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Из коллдца. В него выведен дренаж с участка. Дренажа не много, основная подпитка этого колодца идет из другого места. Когда-то там был питьевой колодец, вся округа приходила за водой. Но когда провели водопровод, его забросили. Мне он тоже не нужен был, я его закрыл и сверху засыпал землей.
    В пруду сейчас, по сути, проточная вода.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Старые хозяева рассказывали, что на месте моего пруда раньше и был пруд. Не большой. Народ купался даже там. Я когда вот копал его, наткнулся на столбики от мостков.
  3. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Тогда надо ждать.
    Больше количество раствореных питательных веществ после копки.
    Думаю, что можно попробовать слить воду и пусть заново наполнится.
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Значит колодец надо накрыть крышкой, травка любит свет.
    Самый чистый способ, я также делаю. Бывало по 5 ведер собирал)
    У вас слишком загрязненная (питательная) вода. У меня такие же условия, подпитка из дренажа. Сверху плавают пузыри и пленка, если много солнца, не достаточно циркуляции и мало растений. Пока у вас не разрослись растения и пруд на солнце нужно сделать более мощную циркуляцию, дать воздух бактериям. А чтобы эта пленка интенсивнее уходила в ручеек, попробуйте там сделать небольшую запруду, чтобы вода не прямым потоком текла, а через небольшой порожек, 1-2см будет достаточно, чтобы визуально заметить всасывание в него поверхностной пленки.
    Есть возможность сфотографировать источник и слив воды, крупный и общий план?
    Главное, что у вас есть вода, а чистой и красивой она обязательно станет, если немножко поправить условия. Все будет хорошо.
    Эти растворенные питательные вещества вся нитчатка поглотит за милую душу, лучшего фильтра и не придумать. Кстати, эта нитчатка может побороть одноклеточные водоросли (спирулины вроде), которые дают воде зеленый цвет. Но с нитчаткой надо быть внимательным, если она слишком разрастется, то довольно быстро истощит воду и начнет погибать, разлагаться и портить воду. Надо контролировать ее развитие и при первых признаках замедления размножения, вытаскивать ее из воды.
    Только сливать и менять всю воду не надо, там же сейчас идет становление экосистемы. Первично это пара недель, затем более сложные формы занимают свои нише в течение месяца, а затем всякие растения и животные в течение года. Пруд в норме не раньше чем через год, если это все не форсировать.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Уу. Сливал и не раз...
    Надо ждать наверное
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну вот...
    Слив из пруда сложно понять из фотки. Но ручеек резво так журчит.
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Не нужно сливать воду, процесс цветения сызнова начнётся...
    У меня прудик в первый сезон процвёл, потом в следующий сезон снова позеленел, сейчас уже 3 сезона ни намёка на цветение... но у меня берега по урезу воды все в траве и болотных ирисах, а кувшинка грустит, видимо питания ей хватает.
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    В вашем пруду отличная нитчатка! Значит в воде много питательных веществ. Все так, как и должно быть в нормальном водоеме.
    Чтобы не бегать по всему пруду с граблями, выберите место помельче и поближе к источнику, там убирайте нитчатку поменьше и пореже, чтобы это был типа питомник. В остальных местах образование нитчатки существенно снизится, а затем, по мере разрастания питомника, прекратиться.
    К сожалению, по фото не очень понятны габариты излива в ручеек, но он не выглядит как оптимальный скиммер. Этот излив будет эффективнее отводить теплую воду с поверхности, если его сделать пошире и потоньше. Для этого можно положить кусочек садового бордюра, чтобы он создал равномерно горизонтальную плоскость, таким образом вы уменьшите высоту потока при сохранении площади. Высоту потока нужно стремиться приблизить к высоте капли воды, удерживаемой силой поверхностного натяжения, примерно 2-5мм. После такой модернизации излива, журчание ручейка останется прежним, а очистка поврехности пруда
    Кстати, вы планируете ставить фонтанчики или что-то подобное?
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Я думаю что ко всему вышесказанному Сергеем добавлю что видимо ещё и сам щебень не очень чистый был, соответственно грязь частично осела между камнями и фонит грязными питательными веществами, я думаю что не надо торопиться, подождать когда нитчатка все покушает но и переодически механически чистить ее граблями веерными. При уменьшении питательных веществ новая нитчатка будет в меньшем колличестве напоминать на очищенных местах .
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    На счет излива понял так. Зеркало излива сделать побольше, а не как сейчас, узенкий. Тогда поверхность пруда, верхний его слой, с пеной и т. п. будет уходить. Зеркало пруда будет чище. Могу плитку положить, осталась после строительных работ. Она скользкая, ничего на ней не будет задерживаться. Сергей, я правильно понял?
    На счет фонтанчиков. А нужен он? Я так понял, это если рыба будет. А рыбу я пока не планировал. Или ничего сложного с этой рыбой? По осени правда, ее нужно будет вылавливать, пруд то у меня метр глубиной, не больше
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Щебень да, еще какой грязный был.
  12. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Свердловская область
    Уходит вода из водоема. С июля примерно на 50 см упал уровень. Дождей не много было, но и жары сильной не было. Что такое?
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Расскажите подробнее о своём водоёме.
    Он у Вас просто яма в грунте или ложе было как-то дополнительно уплотнено?
    Скорее всего просто общий уровень грунтовых вод понизился, дожди пойдут вода снова поднимется.
  14. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Писал в этой теме про свой прудик. Фото есть. Просто выкопал эксковатором, грунт глинистый, пока копали было три родничка. А осенью уровень грунтовых вод понижается всегда?
  15. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Надо бы колодец почистить!
    Одна сгнившая лягуха может весь ваш пруд загадить.
    Помойте! колодец, увеличьте слив воды из него .
