Пруд без гидроизоляции - 2
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем MerkulovEV, 27.07.17.
  1. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Свердловская область
    Почему уровень в прудике снизился почти на метр с того уровня когда копал? Копал в начале лета. Видел три маленьких ключика, вода из земли вытекала. А сейчас их замыло чтоли, раз уровень упал?
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Ну а что в округе, в колодцах, в прудах ? Уровень грунтовых вод на ключи как я понимаю тоже воздействует, а в начале лета он практически всегда высокий, сейчас ниже, у меня как раз примерно см на 70, в прошлом году был в зиму входил на 110 см ниже весеннего уровня. Сейчас если дожди будут хорошие то поднимется вода когда насытится земля осадками .
  3. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Ни пруда ни колодца по близости нет. Сравнить не с чем. Думаю весной наберется и каждое лето так высыхать будет или нет. Планирую водосток с крыши пустить на долив, но это наверно капля в море будет. Вот думаю нужно что-то предпринять до зимы, или ждать весну и там покажет.
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А что Вы предпримите? Разве что пленкой застелить, но это уже другая история. Водосток не плохо конечно, но вряд-ли он существенно изменит ситуацию. Если без пленки то смиритесь и радуйтесь тому что есть. Год от года скорее всего будет сезонное наполнение иногда вполне возможно до перелива весной. У меня ежегодный перелив пруда на заброшенную дачу у дальней от меня части пруда .
  5. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Думал эксковатор загоню и рядом яму на всю глубину выкопаю, но страшно если до песка дойду, то и последняя вода уйдет. Есть смысл заморачиваться?
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    А для каких целей яму то рядом копать ? Если для перелива то я считаю это бред, в яме точно так же вода со всем прудом будет гулять
  7. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Думал, если глубже, то ключиков будет больше. Может и уровень поднимется. Видимо ошибся. Буду ждать весну, а там будет видно. Всем спасибо.
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Эти ключики, скорее всего, вовсе не родники, это области с менее плотной породой, по которым воды с горизонта стекают в образовавшийся котлован. Вы правы, чем глубже закопаетесь, тем веселее водичка к вам потечет, но потечет не выше исходного положения. Вы так же правы и в том, что пробив водоупорный слой, вы отправите всю поступающую воду в более низкий горизонт и оставите без воды текущий.
  9. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    Сейчас яма с водой вместо пруда а будет просто яма :|:
  10. al_si
    al_si
    al_si
    В апреле я писал про свой водоем на участке. Вот что получилось через полгода. У нас глина, берега и дно форму и ступенчатость сохранили, немного оплыли под водой, но без осыпаний. Забетонировал место слива ручейка в водоем (там размывание как раз шло хорошо), начал к осени обкладывать по верху камнем. В следующем году займусь растительностью, пока посадил то, что под рукой было - ирисы да калужницу.
  11. ДмитрийД
    ДмитрийД
    ДмитрийД
    Собираюсь летом строить прудик метров 15 на 15 глубиной 3,5. Делали геологию под фундамент дома, на глубину 8 метров идет суглинок мелкодисперсный, до грунтовых вод не дошли. Пока план в голове такой: уклон 45гр, в процессе копки трамбовка стенок и дна ковшом. Для придания дополнительной водонепроницаемости обработка склонов бентонитовыми гранулами (около 50р за килограмм). Либо просто разбросать либо развести в воде и распылить. В первом случае неравномерно распределится, во втором нужно подобрать лейку, чтобы на забилась. Затем для исключения эрозии сверху геомат (около 100 р за м. кв) и засыпка его небольшим слоем суглинка. Посчитал, по деньгам за материалы выходит 35-40 тыс. руб.
    Покритикуйте пожалуйста!
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Попробуйте выкопать некое подобие размером 2 на 2 и заполнить водой и понаблюдайте. Может и так вода встанет.
    Планируйте долив, без долива никак ...
  13. ДмитрийД
    ДмитрийД
    ДмитрийД
    Долив будет, смысла копать 2на 2 не вижу, копать дак копать. Можно выкопать залить немного водой и посмотреть
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    А потом закопать... грунт только далеко не увозите :)
    Вам дело предлагают - испробовать Ваш планируемый метод гидроизоляции на небольшой "яме", а Вы сразу весь объём выкапывать... возможно грунт уплотнить не получится, тогда только плёночная гидроизоляция поможет.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Тем более 2х2х2 2 гастера за 2 часа выкопают за 2т рублей :aga:
