Пруд без гидроизоляции - 2
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем MerkulovEV, 27.07.17.
  1. Nightflyer
    Nightflyer
    Nightflyer
    Заранее извиняюсь если уже обсуждалось, но найти у меня не получилось...
    Ситуация следующая - решил вырыть небольшой пруд, примерно 10х5 и метров 2-2,5 глубиной. Рою в низине, по весне и во время сильных дождей там разливается ручей. Место где сейчас планирую пруд я поднял от начального уровня примерно на метр. В общем частично все вырыл, и стал ждать пока вынутый грунт подсохнет, чтобы трактор смог проехать его нормально разравнять. В планах было ещё докопать и застелить пленкой. За три дня, при том, что было тепло и дождей не было вообще, на дне котлована появилось около 10 см воды. и вот у меня появился вопрос - может быть и не делать пленку? А если делать, то как сделать так чтобы засчитается воды снизу она не всплыла?
    Ну и ещё проблема - в поступившей воде (как и в колодце близлежащем) очень много железа - прям рыжая пленка на поверхности - если не делать пленку - то как от него избавиться?
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Октачивать дренажником и застелать геотектиль и сверху пленку, если точку раскопок подняли на метр то пленку грунтовыми водами не поднимет, как минимум метр водного столба будет давить сверху грунтовых вод, обойдут воды чашу и устремятся в ручей. А если ещё и перестраховаться то можно под пленку дренаж кинуть.
  3. Nightflyer
    Nightflyer
    Nightflyer
    Те все-таки пленка? Не надеяться на то, что и без этого вода стоять будет?
  4. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Наполните и посмотрите.
    Без подпитки вода стоять не будет.
    Если хотите ровный высокий уровень, то надо постоянно подпитывать. При этом берега очень много пьют ..
  5. ДмитрийД
    ДмитрийД
    ДмитрийД
    Выше уже писал про бентонит, пока не до пруда, занялся стройкой. Кому интересно вот ссылка на американский сайт, достаточно подробно всё описано, автоперевод гугла позволяет всё понять. https://lonestarbarite.com/products/sodium-bentonite-pond-sealing/
  6. semeika27
    semeika27
    semeika27
    Здравствуйте! На участке был пруд лет двадцать, пруд практически в лесу (листья, ветки, все в нем) решила почистить, слили воду, убрали листья, но с дна все убрать не получилось. Так как пруд держит воду, постелили дорнит на 250 внахлест, потихонечку укладываем камнями, во время дождей пруд наполняется и вода осталась коричневой, а камни сверху покрываются коричневым осадком. Дайте совет, пожалуйста как сделать прозрачной воду? размер пруда 10*10 м, глубина 2м.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    В стоячей воде практически никак. А так - система фильтрации, ручей, обогащение кислородом, водные растения
  8. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Здравствуйте, очень интересная тема. Хотим также сделать, по берегам сверху дорнита георешетку с травой (стали обваливаться, придётся расширяться и делать очень плавные спуски), пока в процессе раздумий. Пруд без источников, глина внизу, верх земля, суглинок, вода очень мутная практически всегда. Рыба роет, и жует мои нимфеи- достали. Подскажите, пожалуйста, как крепили дорнит и где брали камни (смотрю по интернету: декоративные продаются, а у нас цель другая, нам любые, пруд большой). Хотим прозрачной воды.
    А можно фото, как это выглядит? Заранее спасибо.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я делал с георешоткой. Офильтруйте мои сообщения с вложениями, может что-то и почерпнете для себя
    Да, камни большие мне привозили оттуда, где щебенку делают. Они ж из этих бульников и получают щебень, дробят их.
  10. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Если у Вас глина, то в первую очередь для достижения просрачной воды уберите роющую рыбу
  11. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Спасибо за совет. Не могу. Муж экспериментально запускает разную. Хобби) пытаюсь совместить. Хорошо, что амуры зиму не пережили, когда аэратор сломался. Кушали все мои посадки как не в себя(
  12. semeika27
    semeika27
    semeika27
    невзрачно выглядит...
    Камни заказывали в карьере, гранит привезли, но видимо нужно было гравий крупный заказывать WhatsApp Image 2021-07-11 at 22.18.14.jpeg
  13. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Добрый день! Спасибо за фото. Мои мысли по этому вопросу: или через дорнит проступают взвеси от земли, возможно нужно было брать от 300-350 плотность (это я для себя заметку). Камнями застелить, разложить всю акваторию и между ними песок, как читала, что лучше мытый и/или гравий - заткнет дыры через которые поднимает взвеси. По опыту с аквариумом: все равно идеально никогда чисто не будет на грунте, или покроется налётом низших водорослей, или в пруду нанесёт сверху частиц, листьев и грязи, или от рыбы, или все вместе. Наша цель в будущем в нашем пруду (ещё рассматриваем варианты): чтобы от грунта не мутило воду и рыбы не копали. Плёнка дорого, скользко и не природно, не нравится, готовы доливать из скважины.
    Подождите, пока вода отстоится, может как-то насосом собрать снизу то, что на камнях, а если это не грязь, а водоросли: ждите когда баланс воды восстановится самостоятельно. Я бы поставила в горшке водное растение для начала.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Хочешь чтобы в пруду не было растительности - запусти амура! :hello:
    Не повторяйте ошибок
  15. semeika27
    semeika27
    semeika27
    Через нахлест все таки поступал ил со дна, убрали, камней в три слоя на дно положили. И стало отлично - прозрачная вода.
    Но сейчас начала зеленеть, видимо от того, что ее мало пока и сильной жары.
