1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А почему все замкнулись на лямбда зонде? Поставьте ДМРВ на ПВ и ВВ, узнаете сколько данного агента поступает в зоны горения.
  2. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Узнать сколько поступает не проблема, проблема узнать сколько нужно ВВ в каждый момент времени
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это всё равно, что определить сколько ребёнок сейчас скушает. Создать условия и огонь сам возьмёт столько сколько нужно. Удивлялся опытом с холодным пламенем в Лопез лабс. Почему холодным? А его кислородом не кормят и оно жадно ищет любой источник его метаясь за стеклом в поисках.
  4. spavl63
    spavl63
    spavl63
    Так я и предлагаю подобие ДМРВ -узнаем сколько ВВ подаем.
    Сколько надо- просто: 1 мало ВВ -факел гаснет -тяга ВВ мала 2 много ВВ -охлаждается райзер-
    Играем между 1 и 2 мах тяги -мах факела ..мах температура райзера ...полное сгорание топлива.
    Заслонкой ПВ регулируем выработку газа (на вменяемом топливе).
  5. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    @spavl63, А как узнать почему не горит? ВВ много или мало?
  6. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Расход величина регулируемая. А вы хотите его мерить и по его величине судить о том, как его регулировать. А расход еще и саморегулируется. :faq:
    Все же термопара вверху райзера будет информативнее. Можно ее поставить уже в колпаке, перед теплообменником. Там температура поменьше.
  7. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    +100500;)
    А мысль в том, что по расходу ПВ регулировать ВВ
  8. spavl63
    spavl63
    spavl63
    Очень просто: Всегда знаете открываете или закрываете заслонку ВВ. Открыли заслонку немножко, замерили тягу ВВ, тяга уменьшилась -значит нужно прикрыть заслонку, если тяга увеличилась -значит еще немножко открываем и так находим мах тяги ВВ. Главный постулат ЕСЛИ ПЛАМЯ В РАЙЗЕРЕ ИЛИ В ГО ТО ТЯГА ВВ БУДЕТ БОЛЬШАЯ ЕСЛИ НЕТ ПЛАМЕНИ ТО МАЛЕНЬКАЯ.
  9. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    @spavl63, Ручками то я покручу, а электронике постоянно дёргать заслонку придётся.
  10. spavl63
    spavl63
    spavl63
    Так на то она и электроника поставил и забыл она сама дергает
  11. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    "тяга уменьшилась..."
    Пока так и не определились, как и чем мерить тягу.
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @spavl63, У Вас есть такой (ракетный) котел ?
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Пока так и не определились, как и чем мерить тягу.:Датчиком разряжения...
  14. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Определились, ДМРВ или самопальным аналогом
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    В какой точке ставим ДМРВ?
