1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    @arsenty, перед заслонкой ПВ
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    декам@
    .как или какой зависимостью завяжем ВВ на показания ДМРВ?
  3. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Примерно так:
    Только мерить не ВВ а ПВ
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    К сожалению не получится...очень много факторов когда заслонка закрыта. а процесс (горение выделение ПГ и т. д...)идёт полным ходом.
  5. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Согласен. В таком случае замеряем общий расход воздуха. При закрытой заслонке ПВ открываем ВВ пока горение в райзере не начнёт уменьшаться (бедная смесь) - падает тяга и автоматика начинает прикрывать ВВ пока Т не начнёт расти
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @декам, Вы же все равно собираетесь контролировать Т, а она самый главный показатель ГОРЕНИЯ, ну и нужно тогда опираться на Т .
  7. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    @_Reba_, просто пытаюсь развить идею spavl63, у самого проблема со стабильностью полёта вот и хватаюсь за любую идею...
  8. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Если мерить датчиком расхода. Открыли заслонку немножко - расход увеличится, потому что увеличили проходное сечение. Как будете узнавать, отчего увеличился расход, от увеличения проходного сечения или от увеличения энергии факела? А еще есть тяга трубы. Если она хорошая, то при небольшом снижении температуры факела труба поможет и расход воздуха не уменьшится.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ракета в режиме - журчит, ВВ открыто полностью, температура в райзере порядка 820-860 градусов. Бросаю кусок пенопласта. Ракета прибавляет звука, температура поднимается до 1000, а из трубы дымок коричневый появился, ВВ не хватило, заслонка открыта полностью, тяга райзера стабильная, на дровах все хорошо, а на пенопласте нет. Как будем в таком случае расход ВВ определять, ведь он не от тяги, а от топлива зависит. Просто для сжигания пенопласта воздуха надо больше чем для дров, а объемы выделяющихся газов одинаков. А вот измерение температуры, будет более корректным, поскольку добавка ВВ вызовет рост градусов, потому как в газах еще есть топливо, а падение температуры будет говорить, что топлива то не осталось. Вот еще раз повторюсь, при горении древесины температура поднимается до 1140 градусов без дыма и ВВ хватает, а на пенопласте до 1000 и ВВ мало дымит. Так что нам даст измерение расхода воздуха? А постулат насчет факела в райзере не верен, факела там может и не быть, но горение все равно идет, та же угольная фаза, СО догорает без всякого факела и надо просто держать температуру в райзере выше 400 градусов без всяких других условий, пока она не сравняется с температурой топливника. (ниже 400 СО уже не может образоваться, хотя горение будет продолжаться)
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Борьба с теплоемкостью
    DSC02680.JPG Новое 108 кольцо в сравнении с 90
    DSC02682.JPG 108 мм внутренний диаметр, 138 мм наружний. Толщина стенки 10 мм.
    Площадь сечения таким образов стала 93.31 кв. см. было 63,62 кв. см. в 90, увеличилась почти на 30%, при практически таких же внешних размерах 138 и 123 мм. Увеличение 11 %.
  11. spavl63
    spavl63
    spavl63
    Собираемся контролировать полноту сгорания пирогазов, а температура сама появится
  12. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    @spavl63, И опять всё к лямбде клонится
  13. spavl63
    spavl63
    spavl63
    СО догорает в райзере с участием О2 потому тяга ВВ будет прядка горения факела.
    В случае пенопласта
    1. мало сечение ВВ канала 2. мало сечение райзера (исключительно мое мнение)
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Сорри с размерностью колец промашка вышла 115 на 136 оно по правде.
    @spavl63, Да я уже раз десять по разному переделывал, сравнивал, измерял, возвращал обратно. Подглядывал, сжигал, все что горит, металл плавил, вот у меня так получается, у других конечно может и факел и сечение ВВ, но вот у Берга табличка, с сечениями, у меня они действительно подтверждаются, что оптимальные.
  15. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    "Не сотвори себе кумира" (Козьма Прутков) :|:
    Полтора месяца по 2 запуска каждый день - сегодня полетела как должно.
