1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. alextr
    alextr
    alextr
    Нижний Тагил
    Отследили, что сегодня поменялось в режимах...?
  2. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    @alextr, Появилась стабильность. 4 часа подряд стабильно высокая Т в райзере. Из трубы только парок. Утром узнаю насколько всё радужно:|: (по налёту в ТО) Теперь можно прилаживать РТ и думать над правильной подачей ВВ.
    ЗЫ Бункер 80 литров. райзер 80х100, утепление- засыпка золой.
  3. alextr
    alextr
    alextr
    Нижний Тагил
    @декам,
    Почему появилась стабильность?
    В результате изменений в конструкции, настройках или чего-то еще?
  4. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    @alextr, Конструкцию - нет, не изменял. Только положение колосников, размер и расположение ГО, места подачи ПВ и ВВ. Почти как Эдисон (тот который Томас:)) - знаний не хватает, возьмём методом "научного тыка":|:
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @декам, Я сам себе кумир, просто всегда любопытно проверить и себя в том числе и то, что вы на форуме пишите, в смысле участники. У меня в принципе ракета взлетает всегда, а вот полет оценить при разных размерах ГО, каналов конструкций смесителя методов подачи воздуха и разного топлива очень интересно и полезно. Летает по разному. Медленно и неохотно или быстро и легко, но вот в чем беда, на разных участках разные конфигурации могут работать лучше других. Почему так, тоже вроде понятно, осталось попробовать универсальный ГК. И как не странно, оказалось, что от топливника полет сильно зависит, просто бункер не годится, а вот, что именно пока еще не определился. Думаю.
  6. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Таки да. Но у меня только бункер, отсюда и танцы с бубном:mad:
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @декам, По бункеру работаем, к сезону новому думаю уже будет, что предложить. Пока, же такой факт, что сначала надо утеплять чтобы старт был и температура рабочая установилась, а потом охлаждать, чтобы перегрузки не было и сажа не летела, вот такой дуализм решить надо. Это просто как одна из проблемок. Так еще и сделать все просто и доступно нужно.
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @декам, Какое ГО, и мощность котла (кг топлива\время) ?
  9. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    @_Reba_, Окно 120х25 (неверное надо увеличивать), райзер 80. По мощности... литр воды в минуту с +5 до +95 (начинает подкипать) на установившемся режиме - порядка 6-ти КВт, дымогазы в таком режиме 160-180. Сегодня иногда дымогазы доходили да 260, но мощность по ощущениям даже падала.
    Да, снаружи котёл не утеплён, стоит в помещении с едва плюсовой температурой, площадь поверхности порядка 5-ти квадратов, так что потери ещё те.
  10. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Диаметр райзера 80 маловат. Я такой не смог нормально запустить. Сделал на 130. Теперь не знаю, куда мощность девать.
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @декам, Меня интересовала мощность "горелки",- т. е. сколько дров (или чего еще в эквиваленте дров) пролетает за время (какое ?) в ГО (какое?) и дальше в райзер (какой?). .Как удалось (или нет) снять тепло себе на пользу ,- это дело хозяина. Конструкции у всех разные, а принцип один - ракетный.
    Собираю статистику для себя и всех читающих наши темы.
    Ихмо ,- нужен экономайзер ,- ДГ высоковаты, хотя, если топлива не дорогое можно и оставить.
    Ракете тяга не нужна и конденсата при правильном горении у нее почему-то меньше (если не наглый свежеспил).. ГО у Вас в районе оптимального по сечению, с формой - пока не понятно (что на что влияет).
    @ra4cih, У Руслана 80 работает нормально. Сейчас бы и у Вас 80 заработал (появился опыт).
    Для уменьшения мощности нужно уменьшать площадь углей и можно еще уменьшить ГО.
    Я 1\3 колосников застелил шамотом и стало значительно лучше (до этого, сначала углей не наберешь, а потом придушить не можешь - норовит в форсаж уйти).
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @декам, @ra4cih, @_Reba_, Райзер на 90 мм, 700 мм высотой, топливник не обеспечивает ему полной мощности, но в морозец -25 с хорошей тягой трубы (быстро удаляет продукты сгорания, моя особенность) спокойно тянул 12-15 кВт, сравнивал с газовым 16 киловатником, который не разу не включился, а без ракеты практически не выключался. Причем было заметно, что мощи можно добавить, если работать на не на разряжении, а на герметичном бункере. ТО 10 труб на 51, 700 мм длиной, образуют нисходящий канал. Трубы в водяном кубике литров на 80. Температура уходящих газов порядка 50 градусов, но можно сказать, что равна средней температуре теплоносителя в ТО. Система отопления на ЕЦ отапливает порядка 100 квадратов. ГО оптимальное где то 35 -40 мм на 150 мм, т е 60 кв см. - 8-9% сечения райзера. Если меньше, выше температура топливника и плохо греется райзер, если больше то не хватает длины райзера, на форсаже не успевает все сгореть. С наддувом и автоматикой можно 20 кВт снимать легко. Минимальная мощность порядка 3 кВт на высокозольном топливе. Агрегат имеет только первичное утепление, т е внутренний слой теплоизоляции и уже даже он дает существенный эффект. Самым действенным способом уменьшения мощности было бы изменение сечения ГО и контроль температуры.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Достаточно того, что температура уходящих равно теплоносителю на 15 квт. Остальное можно не читать- фантазер.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, А зачем читал то? Фантазии то в реальности, твоя то железка так не умеет, научишь люди начнут и тебя воспринимать серьезно.
  15. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Где ошибка?
