1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Решил сделать полностью регулируемые тяги сервоприводов. Шаг регулировки получится ровно 1мм (так как шаг резьбы на винтах 0,5 мм).
    То есть, сначала устанавливаем нужный радиус для рычага самого сервопривода (по моим расчетам по котлу с чертежей для сервопривода первички это 10 мм и для вторички - 17 мм, но так немного не получается: минимальный радиус физически выходит 17 мм, так что для этой конструкции буду пересчитывать точки на рычагах клапанов), затем устанавливаем сервоприводы в "нулевую" позицию и вторым винтом на длинной тяге выставляем соответствующие заслонки в положение "полностью закрыто".
    Это намного удобнее, чем подбирать длину "проволочек" и так далее, как сделано на моем котле.
    Уже ушло полтора рабочих дня на это дело, и еще столько же, наверное, потрачу на завершение, но система мне уже нравится.
    Физически выглядит пока так:
    Ну а вот куда крепить придется:
    Здесь рычаги клапанов стоят в положении "закрыто".
  2. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    не забыть про контрагайки.
  3. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
  4. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Приветствую. Сегодня занимался вопросом адаптации приложения под разные операционные системы. Нужна помощь в проверке.
    Что делать:
    1. Скачать саму прогу:
    https://drive.google.com/file/d/1y5HtHzDo-BLKdBx3dFX1CtDBr_u58y9a/view?usp=sharing
    2. Попробовать запустить файл:
    "Винда" должна предложить скачать что-то типа "LabVIEW Run-Time Engine 2014" Важно, чтобы было именно "2014". Саму нашу прогу я сейчас сделал под 32 бита, в таком виде она работает и на 32 и на 64 - битных системах (изначально у меня работала программка в версии 64 бит, но она не запускалась на 32-битных машинах).
    Если Винда ничего не предлагает, и прога не запускается, пробуем скачать отсюда:
    https://drive.google.com/open?id=1aEQAZVcoqiPLRgrfLSeANRAawEjIH4gQ
    Если и это не проходит, то ищем здесь под свою операционную систему (Линукс и Яблоко тоже в списке, наша программка по идее должна и на этих платформах запускаться):
    http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/global/lang/ru/pg/1/q/LabVIEW Run-Time Engine 2014/
    Чтобы прога "видела" СОМ-порты, нужно установить сие: https://drive.google.com/open?id=1oa6fLdKgqFyx2B8-eauTAimG9-vm5V1H
    Но сейчас это не важно, так как нужно сначала иметь, что туда подключать через ЮСБ.
    Да, я версию проги на 32 бита собирал на скорую руку - пока не устанавливал параметры оконного режима, так что не обращайте внимания на некоторую оконную корявость.
    Просто нужно знать: запустится ли вообще на других компьютерах.
    Буду благодарен за сотрудничество в выяснении этого вопроса.
  5. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Похоже, что первая ссылка "битая" - не могу к ней подключиться. Возможно просто не открыт доступ.
    Вторая скачивает архив (268 Мб) и устанавливает компоненты LabView 2014.
    Самой программы во втором архиве нет.
  6. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @StarykovMih, пробуйте с этой: https://drive.google.com/file/d/1y5HtHzDo-BLKdBx3dFX1CtDBr_u58y9a/view?usp=sharing
    Да, там вот эту всю большую и тяжелую ерундовину нужно ставить, собственно в ней все библиотеки и инструменты находятся, на которых наша прога работает.
    Я пробовал на ХР 32 бит и 10 Винде 64 бит.
    Завтра постараюсь попробовать на Убунту запустить.
    Жаль, МАКоси нету...
  7. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Под 10й виндой запустилось:
  8. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Как эти регистрации задолбали...
  9. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    там особо ничего регистрировать не надо: просто инталлируются библиотеки и службы. я даже не перегружал, хотя предложения были.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Андрей. Сказывается короткий райзер. Таки нужно время погореть. Или ограничиваем топливо. А с V его больше пролазит по причине меньшего дросселирования.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    До Берга Вам далеко! Он одних только контрольных сжигания с газоанализатором 150 штук постоянно меняя конфигурацию, по несколько раз проверяя внесённые изменения, проверяя разные узлы. Аль хотите к кумирам подмазаться? Так не скромно... Для начала нужно полтора килоевро на Testo 330-2 в расширенной комплектации потратить и поверять его каждый год за денюшку, а Берг свою топку 4-5 лет разрабатывал.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    топку печки, котел с приемлемым для РФ запасом топлива это другая тема...
  13. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Да:|:
    Предлагаете продолжать клепать огненные ящики пока не появятся свободные килоевры?
    ЗЫ Яне хамлю, просто обидно...
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @декам, Да, не огорчайся, Берг на пенсии, у него время на опыты и размышления валом, да и приборчик не за последнее купил я думаю. У нас путь тяжелее, но и мы продвигаемся. :hndshk:
    Хоть и приходится крутиться по беличьи.
    А огненные ящики нужно клепать, много и хорошие -они нужны нашему люду ,- без них зимой холодно.
    Ну и конечно же нужно стараться, чтобы каждый последующий был лучше (хоть в чем нибудь) предидущего .
  15. spavl63
    spavl63
    spavl63
    А сожгите полешко 45-50 см, лежащее горизонтально поперек щели, в топке кумира (берга)
