1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Perelesnik, Минималка получалась в 4 кВт * час, что на дровах, что на угле. Мощность выставлялась изменением сечения газового окна, как оказалось это самый действенный способ. К сожалению пока так и не придумал привод для его изменения пригодный для подключения к двигателю. В ручную выставить можно, даже на работающем котле, но это не наш метод:)]. Сколко удалось достичь не трогая ГО? И какой диапазон мощности перекрывается. И интересно мнение на 115 диаметре какая мощность бы получилась?
  2. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @alarin, сечением газового окна регулировать - то классически идеальный способ, так как полностью соответствует принципу обычной газовой горелки: регулируем подачу газа в зону горения - только и отличия, что у нас не баллон или трубопровод с газом, а бункер с газом.
    Проблема в реализации - учитывая, что всё это происходит в зоне с температурами около 400-600 градусов, да еще и рядом с зоной, работающей на температурах около 1000 градусов. Сложно создать надежный (!) привод, способный работать в условиях таких температур (при чём, переменных температур!).
    Пока что регулировка происходит за счет управления интенсивностью самого газообразования - а это очень инертный процесс. Вот, кстати, почему сложно сделать из ракетного котла полный аналог двухконтурного газового котла, в котором можно быстро поднять мощность при расходе на горячую воду в душе, а затем так же резко понизить мощность для обеспечения отопления.
    Вообще, даже с регулировкой сечения газового окна не получится оперативно изменять мощность - бункер не будет работать на больших положительных давлениях газа. Следовательно, фактически, регулировка сечения газового окна по своему действию не будет сильно отличаться от регулировки с помощью дозирования подачи первичного воздуха (естественно, при условии полной герметичности бункера) - и в одном, и в другом случае мы реально регулируем лишь интенсивность потока воздуха через бункер (только с разных сторон).
    Разница лишь в аэродинамике в области сопла, но если не брать в расчет случаи "плохого", неполного горения, то и эти отличия в аэродинамике ни на что особо не повлияют.
    По опыту, на что заметно влияет сечение сопла - так это на звуковые эффекты во время работы котла.
    Но я уже перестал гоняться за звуковыми эффектами - толку от них особо никакого не заметил в работе, а при установке котла в жилой комнате оно и лишнее - лишний шум. На малой мощности (а это был основной режим работы в прошедшем сезоне) гудения в трубе нет вообще.
    Что, снова же, по опыту, оказалось самым важным - это герметичность бункера. Если где-то подсасывает воздух мимо конструктивно предназначенного для этого впускного клапана первички, даже немного подсасывает - толку не будет, будет просто перегрев бункера.
    Если делать регулировку сечения сопла - тогда можно и не особо обращать внимание на герметичность бункера, но такой котел в жилом помещении я бы уже не рискнул устанавливать.
    А с чем я "боролся" с помощью автоматики - так это со всплеском газовыделения в течение первой трети времени работы закладки топлива.
    Нужно было удержать активное выделение легких летучих, растянуть, "размазать" этот процесс во времени.
    Фактически, по автоматике, регулировались 2 отдельных процесса (в алгоритме меду ними даже не возникло прямой связи): регулировалась мощность через первичку и регулировался температурный режим в камере сгорания через вторичку.
    С вторичкой там всё было просто и вполне понятно с самого начала, а вот с первичкой пришлось повозиться. В результате, пришлось отслеживать динамику всех доступных для измерения процессов, чтобы из них вывести динамику работы первички. На средней и большой мощности можно и не так щепетильно всё отслеживать, но вот держать котел на самой малой мощности - это приходится следить за малейшими изменениями показателей всех температур, чтобы бункер и не заглох, и снова в галоп не сорвался (он такое любит).
    Вот что было интересно - довести котел до минимума мощности, но чтобы стабильно и чисто работал при этом. Считаю, что вполне получилось.
    Какова эта мощность в цифрах - точно сказать не могу по причине отсутствия водяного счетчика. Если не точно, то будет около 3-4 кВт (по аналогии с тем же эффектом по обогреву. который создают другие мои обогревательные устройства, мощность которых точно известна).
    Но, снова же, задача была не столько в понижении мощности (в угольной фазе мощность понижается сама, без всяких наших усилий), а в поддержании стабильной, постоянной мощности на протяжении всего времени работы закладки топлива.
    Да я же все графики уже давал здесь - и для малой мощности, и для форсированного режима. Так оно лучше посмотреть, чем со слов.
    Как изменится мощность при увеличении диаметров - предполагаю, что прямо пропорционально изменению объема камеры сгорания. Если между 85 мм и 115 мм по внутреннему диаметру - то примерно в 1.8 раза. Не факт, нужно проверять в реальных условиях. Но предположительно так.
    Но у меня "средний" комплект керамики будет не 115 мм по внутренностям, а чуток меньше, я рассчитываю на увеличение максимальной мощности примерно в 1,3 - 1,5 раз.
    Пока что модель для формы выглядит так:
    Чуток руки не дошли всё довести - отшлифовать. Но в самых ближайших планах.
    Пока что вот доделываю такие вещи:
    Хочу уже все контроллеры поотсылать людям, тогда уже с чистой совестью займусь нововведениями по керамике.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Perelesnik, Ну, да практически во всем мнения и показатели совпадают, но есть одно но, при переходе на ракетный режим, т е горение только за счет ВВ, в топливнике возникает сильное разряжение и заметно падает температура. Ты сейчас сознательно выходишь из этого режима в пользу уменьшения мощности, но при этом идет потеря управляемости и рост давления в топливнике. Надо бы наоборот войти в режим полета, сначала будет приличный прирост мощности, но потом произойдет разделение фаз, генерация мощности перейдет к райзеру и вот здесь было бы кстати зажать ГО, правда при этом начинает расти температура топливника, но газы ее сносят, т е справляются. Возможно эта разница в поведении связана, с тем, что у меня подача ВВ идет в конце горизонтального канала, а у тебя вначале. Увеличенный объем газов при входе в райзер создает область локального повышения давления, что вызывает рост давления в топливнеке. В моем варианте горение идет уже в райзере и наоборот за его счет создается разряжение на повороте и всех последующих каналах. Это как гипотеза, но похожая на правду.
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    если сделать стенки бункера вода хлаждаемые -оставить шамот только в зоне горения-колосников-уменьшит выход летучих.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    поясните пожалуста
  7. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Наверное имеется ввиду ТРИ моих провала запустить подобную конструкцию.
    Хотя, я больше склоняюсь к тому, что нарушено соотношение площади колосника к сечению райзера...
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Чернигов, Не было времени расписать подробнее, @декам, -верное наблюдение с водоохлаждаемым Топливником бесконечная теплоемкость, а мы то ее как раз стараемся уменьшить, иначе ракету не поднять. Сам топливник должен вполне спокойно выдерживать высокие температуры, а теплоемкость лучше перенести за райзер, там она на пользу. Ну и над конструкцией топливника надо еще работать, чтобы не было разгона как у реактора Чернобыльского.
  9. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Большую площадь колосника всегда можно оперативно уменьшить (даже просто уложив поверху кусок листового металла), вот только наоборот, увеличить, не получится. Уменьшать можно хоть до равенства с площадью ГО, если захочется такое.
    Та же ситуация с сечением ГО - в уменьшение можно, в увеличение - никак.
    Поэтому соотношение выводить лучше всё-таки экранированием части площади колосника.
    При этом учитываем, что таким образом мы регулируем только местную скорость потока первичного воздуха (не его объем, так как объем регулируется заслонкой (клапаном) первички) и конфигурацию захвата первичкой объема топлива.
    А охлаждаемый бункер не особо уменьшит выход летучих. Они низкотемпературные - им холодные стенки в основном пофиг - внутреннего тепла вполне хватает. Там только перекрытием воздуха получается.
  10. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    а к водоохлаждаемым стенкам кайло, чтобы сковыривать то, что там осядет - от сажи до смолы...
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    пока кайло в бункере котлов никто не применял -в ТО в полне если ...
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А зачем? Естественная саморегулирующаяся по толщине футеровка бункера, которая в ТО будет как раз не кстати.
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Поясните, пожалуйста, что имели ввиду.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    По мере накопления слоя смол и сажи он всё больше становится изолятором и по достижении температуры воспламенения сгорит, циклический процесс.
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    хороше пояснени для StarykovMih
