1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Выложу здесь, как и что куда втыкать в контроллере:
    Ну и еще такие картинки:
    Резервированное - это физически подключенные к контроллеру выводы/входы, но пока программно не задействованные. Сделал на случай. если захочется еще датчики или дополнительные исполнительные механизмы задействовать.
    Это чтобы ничего не перепаивать в случае апгрейда, а просто залить очередную прошивку и воткнуть новые устройства в уже готовые разъемы.
  2. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    тогда перестаёт выполнять функцию отвода тепла. В этом случае просто бессмысленное дополнение.
    скорее всего не полностью, а частично.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так и написал же саморегулирующаяся футеровка. Балансирует между воспламенением и теплопроводностью. Вот тока если воспламенения не будет, тогда кайло. :)
  4. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Проверено - любая металлическая деталь в бункере, не имеющая теплоизоляции и контактирующая с наружным воздухом (даже если тот воздух не гонять специально ради съема тепла), обрастает невыгорающим слоем плотной сажи вполне солидной толщины. Возможная причина, кроме недостатка температуры - дефицит кислорода именно в таком бункере.
    Сие проверено на загрузочных дверках и на проеме дверок. Если не открывал верхнюю дверку в течение пары суток, то приходилось буквально выдирать ее из проема, насколько там зазоры закоксовывались.
    Исчезло только при установке 20-мм слоя теплоизоляции снаружи проема. С изоляцией сажа не накапливается.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Имеется ввиду утепление дверок? Или ещё чего?
    То что в районе верхней дверки шахтного котла нет кислорода абсолютно нормально. Иначе закладка будет гореть всем объёмом шахты.
    Поэтому в шахтных котлах стараются хорошо уплотнить дверки и утеплить наружную поверхность листа, это увеличивает температуру внутренней поверхности по которой стекает дёготь, что создаёт условия для его испарения и препятствует залипанию дверок.
  6. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Дверки изначально утеплены - на них отложений не бывает. А вот дверной проём, который выступает наружу от плоскости передней стенки котла, утеплен не был.
    Вот, отметил красным:
    И вот эта часть изнутри очень сильно обрастала плотной сажей.
  7. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Такая же фигня происходит и в одностенных трубах дымоходов всяких булерьянов... Зарастает дымоход так, что не очистить - только выжигать...
  8. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Кратко об обстановке:
    Благодаря активному и доброхотному участию наших форумчан глина закуплена, вывезена, перевезена и, наконец, доставлена непосредственно в мои руки. Низкий человеческий поклон добрым людям :hello:
    Фото объекта в процессе перевозки:
    Остается еще один важный компонент "колдовского зелья" - специфический шамот, за которым мне нужно лично ехать на комбинат в красивый город Ватутино.
    Однако, перед этой увлекательной поездкой имею надежду осуществить давнюю мечту (не только мою, но и моих девочек) всё-таки поехать на недельку на небольшой полуостров в северной части Чёрного моря. В прошлом году вообще не получилось никуда вырваться хоть немного отдохнуть...
    Прошу понять и простить :|:
    Начнутся керамические дела - там уже нет варианта куда-то отлучится, там непрерывный цикл производства получается. Начал - то уже работай до упора, до момента полного финиша работ по всем заказам и последующей консервации "материалов и оборудования".
    С "керамички" звонят: "когда уже привезешь на обжиг", захожу на почту, спрашивают: "когда уже начнёшь носить нам посылки с трубами?", ну и коллеги в личке, само собой...
    Модели для форм по новому набору еще не допечатал: перестроил принтер на АБС-пластик, сейчас работает круглосуточно - печатает корпуса для котловых контроллеров (там что-то много уже набралось этих контроллеров) и кое-что по авиации допечатывает по мелочи. Закончу с АБС, перенастрою на ПЛА и доделаю уже эти модели. Просто под новый пластик приходится перебирать печатающую головку, прожигать сопло (внезапно, как оказалось)... пусть уже допечатает АБС полностью. А перенастраивать - то уже и зубчатые ремни заменю, и подшипники, и натяжители...
    По вывозу котлов в РФ - это триллер какой-то... как они меня уже задолбали, ну честное слово. С этими таможенными брокерами, ихними кодами, сертификатами соответствия, паспортами... Проблема не в том, чтобы от нас вывезти (это хоть сегодня, и что угодно), а в том, чтобы таможня в РФ приняла и пропустила - там сейчас шибко ужесточили правила. Но на данный момент уже вроде осталось один документ доделать, чтобы это всё физически сдвинулось, наконец. Вот жду, пока с Белгорода пришлют проект паспорта (уже многократно переделанный проект паспорта) на окончательную редакцию. Перевозчики бьют копытом, все на низком старте, дооформляем, в общем...
  9. DmitryMDV
    DmitryMDV
    DmitryMDV
    А что за маленький такой полуостров, если не секрет?
  10. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    Это прикол? или правда глупый вопрос? Помоему весь мир знает какой полуостров есть на чёрном море.
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Это не глупый вопрос. Автор написал «на небольшой полуостров в северной части Чёрного моря». Если намекаете на Крым, то он большой. А небольших в северном причерноморье много. Вот, к примеру
    п. Хорлы на полуострове Горький Кут
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Хорлы
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Доброго сарказма-то вы и НЕ уловили...
    ...Россия - самая маленькая страна в мире...
  13. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Раз уж так интересно, то отвечу, почему маленький, а не большой:
    1) нет акклиматизации (я гипотоник, и на большом у меня всегда проблемы первые несколько дней).
    2) прекраснейшая, вкуснейшая и полезнейшая питьевая вода в неограниченных количествах - и из родников, и из артезианских источников, и даже в водопроводе она же.
    3) мега-теплое море вне зависимости от погодных условий, ветров и течений - ощущение, как в ванной, можно не вылазить хоть сутками из воды.
    4) тенистый прохладный лес для шашлыков и с родником холодной серебряной воды.
    5) весь отдых обошелся в 200 долларов - это на 4 человека за 6 дней отдыха, включая бензин на всю дорогу, поездку в Асканию, неограниченное количество черноморской креветки на пляже, бычки, кефаль, кукурузу, дыни (по 3 грн за 1 кг), арбузы, малину, мороженое, пиво, вино, "Гараж", сосисочки и маршмеллоу для гриля, катание на катамаранах, киношки в 3Д, стоянка, круглосуточная охрана, электричество на любые надобности, душ, чистейший современный туалет, кухня, водопровод, посуда, сад с халявными фруктами (яблоки, разные виды алычи, груши...), мангал, столики, кровати... и весьма приятный персонал, который и всё поможет, и всё подскажет, и всё найдёт, и всё принесёт, что нужно.
    Из непредвиденных расходов - раскатка диска, погнутого в пути на неожиданной ямке и покупка покрышки на этот диск (старую порвало в клочья). Покрышку брал не новую, то всё это вместе обошлось в 390 гривен.
    6) нет громкой музыки и бесконечных салютов до середины ночи - довольно тихо по вечерам.
    7) нет явно пьяных на улицах и пляжах, нет орущих и скандалящих...
    8) всегда чистый песок на пляже (убирают), да и мусорки везде в шаговой доступности. Если что продают на пляже, то дают и дополнительный пакетик для мусора - убери за собой. Мелочь, а результат даёт.
    9) вполне сносный интернет по 3G, как дома. Берёт и в лесу, и на пляже, и... да везде практически, куда только добирались.
    10) это вроде самое "йодосодержащее" место на побережье - нам такое нужно как раз было.
    Можно еще продолжить список.
    И это Хорлы - село-селом, конечно, но уютно и вполне комфортно. Тихое место для семейного отдыха.
    Недостатков тоже можно списочек набрать - присутствие медуз в море, например. Но, в целом, приемлемо.
    Да, на этой неделе уже за шамотом еду. Работа продолжается...
  14. Zinya
    Zinya
    Zinya
    Николаев
    А где именно останавливались? (если не военная тайна конечно:))
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    О как... :aga:
