1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Но..существуют расчеты и правила для проектирования дымоудаляющих труб.
    Значит все же подумать на эту тему стоит.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Но температура газов пропорциональна его давлению...
    Просто очень интересно насверлить дырок в трубе и поставить опыт с трубочкой водяного столба.
    Чтобы подтвердить или опровергнуть, догму о давлении избыточном в райзере.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол,
    Верно, если объем газа постоянный. Вот сравните для простоты: кипятить 5 литров воды в кастрюле с герметично привинченной крышкой или вовсе без нее (крышки разумеется). Где будет давление? А какая будет температура кипения воды в этих кастрюлях? А теперь изменим условие: Нужно кипение 5 литров воды при 100 градусах, какую взять кастрюлю?
    П С Второй вопрос простой и понятный про кастрюлю и давления нет, вот так и по печке ТЗ формулируется:)
  4. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Хотите повторить опыт Вентури? Какое давление будете мерить: статическое или динамическое?
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А зачем нам холодная печь. типа подозреваем что это замаскированный вечный двигатель?
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Что тема на самогон переходит... а я еще не в одном глазу.
    Обьем связан с давлением, а и температура и давление вещи связанные.
    Мне бы хотелось линейку давлений по ходу горелки снять. на том обьеме который есть в данный момент.
    Средне статистический. Считать точно для практики смысла не имеет.
    Надо загрузку, давление воздуха водяные пары, проходные отверстия. температуру. и прочее прочее.
    А зачем. я не умный. я практичный.
  7. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    В опыте Вентури температуры не было. Только давление и объем...
    Ну и меряем 2 типа давления: полное и динамическое (скоростной напор). Статическое давление можно посчитать, отняв от полного динамическое. Только динамическую составляющую будет проблематично замерить при такой температуре.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Статическое - это самое простое для замера. Зачем его считать? А как динамическое замерить?
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    И в догонку практикам:): Есть газовые законы и ими иногда можно пользоваться, поверьте на практике чаще всего это сказывается весьма благотворно.
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Но статистическое давление без температурного напора. абсолютно равно атмосферному.
    Раньше на всех серьезных котлах стояли тягонапорометры. сделанные на основе U образной трубки.
    Причем разряжение в трубе и топке контролировалось во время работы.
    Но конструкция, вакуметра дымохода,- была представлена наклонной трубкой с жидкостью ..
    U образная на это давление почти не реагировала.
    Измерить просто -ищем дырку. ставим трубку. выводим ее в холодную зону. надеваем китайский водяной уровень.
    Или просто сгибаем прозрачную трубку у образно и присобачивам линейку миллиметровую.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как это атмосферному? Это полное давление + потери до места замера = атмосферному. А статическое меньше атмосферного для котлов на ЕТ, иначе с чего бы это движение газов было.
    Давление в па, температура в градусах. Температурный напор - это что?
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Извиняюсь жаргон котельщика.
    Статика никакого сопротивления не подразумевает. сопротивление возникает только при динамике движения.
    Приложение температуры к газам вызывают его расширение, в данной топке.
    Это уже работа..динамика.
    А пока вокруг да около 20С* ...какая динамика? какая работа? и сопротивление?
    В общем путаница в терминах..извиняюсь за непонятки.
    меня вообще, как таковое интересует только динамика -дельта.
    Даже относительно атмосферного давление не интересует... потому что атмосферное непостоянно.
    И опираться на него для измерения величин, лежащих в в дельте его погодных изменений неправильно.
    То есть .. изменения давлений горячих газов в горелке, намного- в сотни раз ниже чисто атмосферного давления.
  13. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Не всё так просто: один конец U образной трубки ставился по касательной к потоку, а второй - перпендикулярно потоку. Автоматически получалась разница полного давления и скоростного напора (то самое, "самое простое" для замера статическое давление).
    только еще раз скажу, что проблематично вывести трубку в поток с температурой около 1000...1100 градусов Цельсия.
  14. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Что сложного сунуть металическую трубку в шамот?
    Да и такая сложность ненужна просто китай водяной уровень.
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @нигрол, Я думаю, в райзере аэродинамика мало поможет (в горизонтальной желательно турбулентность устроить)-там главное температурный режим правильный. А вот в теплообменнике можно подумать, но нужно так, чтобы не провоцировать отложения и не мешало чистить.(всякие турбулизаторы вроде и помогают тепло забрать, но обычно сильно мешают чистке)
    А давление,- это конечно любопытно, но на горении и сгорании никак не отражается.
