1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Perelesnik, Руслан, не хотелось бы отвлекать, но подскажите - какие размеры закладывать под керамику среднего комплекта в этом месте . проем под сопло.JPG
  2. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Примерно подсказываю.
    Не забываем добавлять еще около сантиметра зазора под фетр и еще помним, что керамика нигде не должна контактировать с жесткими материалами непосредственно (только через слой фетра).
    DSC_0993.JPG DSC_0994.JPG DSC_0996.JPG DSC_0997.JPG DSC_0998.JPG DSC_0999.JPG
    Деталь пока в процессе сушки. Нижняя часть еще не обработана и осевое отверстие еще не прорезано. Но в срочном порядке показываю ориентировочные размеры, как есть.
  3. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    И общий ход работ таков:
    Что прошло обжиг и всю обработку (то есть полностью готово к установке в котел)
    Здесь, как уже писал выше, 3 малых комплекта и 4 больших комплекта.
    Из них бесхозные пока что 1 большой комплект и 2 малых.
    В этом сезоне делать еще такие комплекты не планирую. Просто физически не успею. Формы для их отливки уже собраны и уложены на хранение.
    Полным ходом идет отливка средних комплектов:
    По ним планирую к концу сентября выполнить всё, что уже заказали, а то и пару-тройку комплектов сверху, возможно. Это и от погоды еще зависит.
    Теперь на всех детальках присутствует мой логотип:
    Дополнительно к размерам нижней детали, данной в предыдущем посте, даю размеры вертикальных деталей среднего комплекта:
    Для сравнения сечения других комплектов.
    Малый:
    Большой:
    И в качестве бонуса нижняя деталь большого комплекта в разрезе:
  4. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Как уже писал ранее, доработал состав материала, чтобы сделать его более "мягким" за счет увеличения содержания шамота и увеличения размера зерна шамота (фракция 0.5 - 1 мм).
    Фактура керамики хорошо видна на торцевом срезе изделия:
    Несмотря на такую "рыхлую" внутреннюю фактуру, керамика после обжига хорошо "звенит", что свидетельствует о цельной структуре всего изделия.
    Режется и шлифуется после обжига легко. По ощущениям, то режется как хороший не пережженный шамотный кирпич.
    Собственно, это пока и все новости.
    Когда обожжем средние комплекты, сделаю еще фото в сборе.
  5. alextr
    alextr
    alextr
    Нижний Тагил
    Руслан
    при демонтаже разбил керамику-чем можно "склеить"детали?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:дак вроде силикатный клей+варево из селикагеля:|:поверх заплаток из керамволокна
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @alextr, На ЖС нехорошо будет, надо на основе фосфатов, АХФС+ отсеяный мертель+ корунда процентов 5. Или взять готового клея кило, два.
  8. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Погода неблагоприятная для керамического творчества. Постоянный дождь со позавчерашнего дня... и еще на 3 дня вперед такое обещают синоптики.
    И дело не столько в дожде, сколько в повышенной влажности воздуха - отливки от форм не отходят нормально, ну и не сохнут в тех формах до нормального состояния, чтобы извлекать без риска деформации.
    В общем, почти неделя времени минусуется из рабочего плана.
    Успел подготовить чуть больше половины загрузки печи (а нужно сделать на полную загрузку, иначе не очень целесообразно - предприятие, где делают обжиг, сейчас практически законсервировано, поэтому вызывать туда людей и запускать печку лучше на полную загрузку).
    На данный момент вот что успели сделать и поставить на предварительную сушку (это всё "средние" комплекты):
    То есть, пока 7 комплектов. А нужно еще 5 сделать. И только тогда везти на обжиг. На один комплект при хорошей погоде уходит 2 - 2.5 рабочих дня. Вот такая арифметика. Быстрее - совсем никак.
    Обожженное потихоньку отвожу на почту и отправляю коллегам.
    Думал, что-то останется про запас, но вижу, что, скорее всего, не останется.
    С утра до ночи занимаюсь контроллерами:
    Очень небыстрая работа. Десятки метров проводов, несколько сотен мест пайки, подрезки, проверки... И всё мелкое - без очков не получается. Оно такое лучше зимой делать, но нужно к началу этого отопительного сезона закончить.
    Немного переделал "домашний" контроллер - установил в нижней части дополнительный коннектор с выходами на vin, rx, tx, gnd платы.
    Это даст несколько потенциальных возможностей:
    1) установить источник независимого питания (Крону или аккумулятор), чтобы полностью освободить контроллер от каких - либо шнурков, ограничивающих его мобильность.
    2) подключить вместе с батарейкой тот же Блютуз для связи со смартфоном или компьютером без проводов.
    3) соединить несколько контроллеров через "хаб" и взаимодействовать со всеми ними через один ЮСБ-порт. Собственно, затем и делал эти коннекторы, чтобы одновременно работать с десятком котлов на территории (такие условия у заказчика). Протокол для работы с компьютерной программой останется тем же, просто получит дополнительную строку с индивидуальным номером устройства. А сама программа получит отдельную версию с пометкой "сервер" :). Но кодингом займусь уже зимой, сейчас физически нет времени на такое удовольствие.
    Да, "хаб" - это пока такое условное название. Скорее всего, там будет свой Вай-фай и сетевые протоколы... или Lan, или еще Блютуз... или всё это в куче.
    Собственно, в планах сделать общую систему, где будут взаимоувязаны не только котлы, но и всякое... вплоть до дверных замков. Отельный комплекс, в общем.
    Но то отдельная история.
    А еще и авиация - она от меня никуда не делась, а только наращивает обороты, объемы... и серьезность проектов. Пока успеваю, но времени на отдых и домашние дела уже давно не осталось.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ардуины для макетирования удобны. В готовом проекте избыточны по деталям. Лишние провода и детальки - источник будущих неприятностей.
    И если вывели UART порт, то логично отказаться от RLF cвязи между двумя контроллерами (если они еще есть, непонятно зачем), а перейти например, на HC-12.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    УР-231, Plastic 71 или подобное и "Неприятность эту мы переживём." (с)
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  12. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Есть клея для высокотемпературной керамики на основе силикатов.
    В Киеве нашёл 2 разных клея от разных производителей... Продавцы обещают хорошую адгезию к шамоту и стойкость до 1500 С.
    ИМХО можно попробовать высокотемпературный герметик (тот же клей, только в маленькой 400 гр. фасовке).
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @StarykovMih, Плохо стоит на основе силикатов, хорошо на основе фосфатов. Такой тоже продается, обычно в двухкомпонентном составе. Продавцы точно разработкой клеев не занимались, потому могут говорить все, что угодно...
  14. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Прошу прощения, что не отвечаю в личку несколько дней. Занимался вот этим:
    IMG_20180911_123804.jpg + затаможка и прочие радости.
    В данный момент уже едет по территории РФ в сторону МО.
    И нужно еще срочно доделать контроллеры, чтобы тоже уехали, пока есть такая возможность.
    Керамика льется своим чередом, без пауз.
    На днях освобожу себе пару часов и поотвечаю всем в личку.
    Да, кто-то спрашивал, сколько весит котел, теперь могу ответить точно: один котел без керамики и футеровки весит ровно 231 кг.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Дело сдвинулось! С почином!
