1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Это да - они повторяют то, что написано у них в брошюрах.
    1260 С.
  2. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @StarykovMih, Опыт показал, что 1260 градусов - мало. 1500 - нормально.
    Хотя... если ограничивать верхний предел температуры (автоматикой), то может работать.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @StarykovMih, Я уже приводил пример в соседней ракетной теме по стойкости составов на основе ЖС. В производстве и ремонте используют только от отсутствия другого нормального состава. Ну и цена конечно свою роль играет. Я вам тоже ремонт таким клеем сделаю и инструкцию оставлю, но себе сделаю нормальным составом или на базе фосфатов или керамической сваркой... (шутка конечно).
    П С, думаю, что смесь ЖС с глиной и диаотомитом, сделанная самостоятельно обойдется вам дешевле чем покупать такую инструкцию с баночкой в приложении. Единственно, где массу можно применить, это в местах с температурами от 600 до 900 градусов, Там она будет на уровне...
  4. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    такой клей хочу использовать для кладки шамотных кирпичей внутри камеры сгорания.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @StarykovMih, В любом случае это будет лучше чем на сухую или на просто глину с песком.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Из многократно прочитанного у печников. Шамотный кирпич для адгезии пропитывают ЖС и клеят на мертель затворённый ЖС и выдержанный ночь-сутки в закрытой таре, в тёплом месте. После склеивания и высушивания достаточно нагреть паяльной лампой, чтобы склеенные кирпичи стали плитой. Но! Очень сильно зависит от мертели. Под сим названием, даже если содержание оксида люминя соответствует, производители толкают всё, что угодно, не всегда содержащее положенное (в смысле не положили или клали на то, чтобы положить) связующее...
  7. DmitryMDV
    DmitryMDV
    DmitryMDV
    Господа котлостроители, подскажите пожалуйста: собираю герметичные дверки для котла на т. н. штыревых петлях, но... Оказалось, что у тех что я купил в Эпицентре резьба м7х1,25
    Где взять под них гайки?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:1000 мелочей -магазин хозяйственный...проще плашку м6 и перерезать:|:на крайний-приварить шпильку
  9. DmitryMDV
    DmitryMDV
    DmitryMDV
    В магазинах нет, в инетмагазинах доступны только м7х1 и м7х0,75... Про плашку думал, но не уверен что будет нормальная резьба после перерезки -шаг то разный, а разница в диаметре всего по 0,5мм с каждой стороны...
  10. hof
    hof
    hof
    Шпильку 8 приваривайте...
  11. gorbounov
    gorbounov
    gorbounov
    Чернигов
    Народ подскажите в каком сообщении последняя версия чертежей котла? Не могу найти.
  12. alextr
    alextr
    alextr
    Нижний Тагил
  13. gorbounov
    gorbounov
    gorbounov
    Чернигов
  14. gorbounov
    gorbounov
    gorbounov
    Чернигов
    @Perelesnik На яндексдиске файл в DWG. Я работаю в линуксе, freecad не может его сконвертировать и открыть. Есть подобное например в скетчапе?
  15. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @gorbounov, смотрите ссылки в описании к этому видео на Ютубе:
    В этой теме также был полный список всех ссылок - помню, многие этот пост себе в избранное подобавляли.
