1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. Starline
    Starline
    Starline
    Днепропетровск
    По фото сложно судить что за букашка у вас, единственное, что сразу бросается в глаза и режет взгляд - разогретый до красна корпус, что не есть хорошо по-моему...
  2. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Расположение термопар не поменялось: одна в районе изгиба райзера, вторая - в контакте с футеровкой бункера на уровне щели райзера, на боковой стенке (близко к самой щели располагать нельзя, так как будет показывать не температуру бункера, а температуру зоны активного первичного горения, это разные вещи, и температура активной зоны нам не особо интересна).
    Если говорить о классической ракетной печке, то истину глаголите. Но в случае ракетного котла оно немного не так.
    По чуть-чуть, да, не хочет (но мы заставим!), а вот долго, непрерывно работать = самое то для котла. Котел крайне не любит работу в режиме старт-стоп, и этот режим я никому бы не рекомендовал изначально. Лучший вариант тот, которым я пользуюсь: за сезон один розжиг, в начале сезона, и дальше до самой весны никаких розжигов и прогревов. В конце осени включили, в начале весны выключили (ну или сколько там нужно для отопления).
    Это как было в случае с автотранспортом в условиях зимней эксплуатации на северных просторах Сибири: движок лучше не глушить, пока не потеплеет - просто не забывать солярку в бак подливать.
    Почему не рекомендуется заниматься старт-стопом?
    Первое отличие от классической РП - массивный бункер, который, пока его не прогреть полностью, работать нормально не будет, будет только накапливать влагу как в кирпиче, так и в теплоизоляции... пока не начнет активно ржаветь внешний корпус.
    За то, чтобы грузить не совсем сухое, не совсем мелко поколотое и не совсем чистое топливо - можно забыть до момента, пока весь бункер не прогреется до +450 и не просохнет. Это где-то часа 2-3 с момента загрузки, по опыту. А фактически, то первая загрузка должна быть максимально сухим и "кошерным" топливом. С щепками в нижнем слое, мелко колотыми дровами в среднем слое и среднеколотыми в верхнем слое. Только со второй загрузки (это через 6-10 часов с момента розжига) можно грузить то "хардкорное" топливо, ради которого мы и заводили себе этот котел.
    Пока не прогреются воздушные каналы, и горения в райзере нормального не будет тоже.
    Второе - это холодный теплообменник и вообще холодный отсек теплообменника. Даже при идеальном розжиге и предварительно прогретой воде (например, с помощью газового котла), на дне теплообменного отсека получится литра 1,5 - 2 конденсата. Потом этот конденсат постепенно испарится за пару-тройку дней работы котла. Но если котел выключить, а потом снова разжечь, то будет просто 2 литра + 2 литра, а с новым розжигом еще + 2 литра... пока эта вся жидкость не дойдет до уровня горячей керамики (придется разбирать котел и менять треснувшую от резкого температурного перепада керамику) или начнет выливаться на пол через воздушные клапаны.
    Делать как один коллега делает - краник для слива конденсата при каждом розжиге котла... это удовольствие сомнительное, и плохо пахнет. Кроме того, такой канал для слива будет постоянно забиваться кусочками всякой креозотистой сажи (она по любому будет на теплообменнике образовываться при розжиге, пока райзер не начнет работать в штатном режиме), и нужно будет как-то чистить это дело.
    Да, за эту черную стеклообразную сажу - чем чаще розжиги, тем ее больше получится на теплообменнике. Так как каждый розжиг = некоторый период грязного горения, ну никак этого не избежать. Даже если "труба" заработает со старта за 10 минут, то за это время уже кое-что да появится на стенках теплообменника. То есть, чем чаще розжигаем котел - тем чаще его разбираем для чистки. В прошлом сезоне я не занимался такими розжигами, поэтому котел не трогал, не разбирал и не чистил.
    Далее - дымоход. Он у нас делеко от огня, и работает на минимальных температурах... фактически он начинает работать по тяге только после полного прогрева Всего котла - пока Всё не прогреется, для дымохода тепла физически не хватит- тепло разберут по дороге. А непрогретый дымоход - тормоз, + конденсат в дымоходе,+ артефакты того же периода некачественного горения при запусках котла.
    Вывод: если ежедневно пару раз разжигать/глушить этот котел, то через неделю-две придется гарантированно его разбирать для чистки и еще чистить дымоход.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну вот. И зачем такой котел? Сидеть около него? Какой объем топливника и какая мин мощность?
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Ну есть способы по минимизации этих вредностей котла. Для циклической работы просто несколько другая конструкция и алгоритм управления.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот когда сделаете, пару лет испытаете, тогда и обсудим. Все ваши теоретические выдумки гроша ломанного не стоят.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Тут у нас статья была, дом литейщика (при царе Горохе)
    печь в три этажа.
    закладка кругляк по 60 см длины раз в 2 дня.
    если раз в день подойти..не сахарные. как на очке сидеть-так это все горазды.
    а некоторые там и читают ещё.
  7. DmitryMDV
    DmitryMDV
    DmitryMDV
    Я, конечно извиняюсь, но шо Вы там такое курите! На первой странице темы топикстартером русским по белому было написано "техзадание"... Прошло уже 2хх страниц форума! И тут! На те мля, вам! "И зачем такой котел нужен?"
    Нефиг флудить! Теме уже четвёртый (4-й!) год - я её читаю с осени 2015, если кто не догнал "зачем такой котел нужен", то ч отвечу за топикстартера (если он не согласен - поправит/исправит) - ЧИТАЕМ ПЕРВЫЙ ПОСТ НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ТЕМЫ!
    Если тупим и не понимаем - перечитываем десять (10!) раз, если все ещё не понимаем, то:
    - думаем;
    - пишем автору в личку, чтоб разъяснил;
    - звоним другу;
    - зовём на помощь зал/соседа/прохожего...
    Но! НЕ ЗАСИРАЕМ ТЕМУ!
    Если у кого-то плохо горят шахты, то это не повод срать на ракеты - воняет всем!
    Заранее извиняюсь перед Обществом
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Только хамить, уважаемый не нужно. Не один вы читаете.
    В том то и дело что шахты горят отлично. А преимущества т н ракетного не понятны. И перед классическим пиролизным тоже. Если выполнять требования по загрузке установленные автором для ракетного, то и на нем тоже все будет отлично гореть.
    Пишу для тех, кто решается экспериментировать. А многие, судя по фото, просто хотят получить комфортный котел для пользования, а не для экспериментов.
  9. DmitryMDV
    DmitryMDV
    DmitryMDV
    Не сочтите за хамство, но если у кого-то отлично горят шахты и классические пиролизники на "всём подряд", очень чисто и с высочайшим КПД, то - ЭТА ТЕМА ПРОСТО НЕ ДЛЯ НИХ! В ней они не найдут для себя ни крохи полезного. Цените своё время, не тратьте его попусту на "т н ракеты". Заодно и другим мешать не будете бессмысленными и уводящими от сути постами.
    Ещё раз сильно извиняюсь
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так еще никто ватой шамот не обматывал. Хочется выяснить насколько это необходимо: для чего козе баян?
    Законы горения они как бы, общие, в пиролизном, шахтном и прочих котлах. Поэтому просто попытка вытащить что-нибудь полезное из темы.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Зря вы Оксфорд связались с этой сектой "Свидетелей горизонтального канала, вертикального райзера и бараньих рогов". Затопчут они вас. :)]
  12. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    для сохранения тепла, т. е. температуры, что позволяет без "старт-стопа" не коптить небо на малых мощностях ИМХО
  13. DmitryMDV
    DmitryMDV
    DmitryMDV
    Вот! Одни, оказываются, помнят с чего всё начиналось, а другие, почему-то, на 314 (триста четырнадцатой !) странице темы ехидно "подымают вопросы", озвученые на первой вместе с ТЗ и ! Разжеваные и доказанные на практике за эти 300 страниц.
    Мы что опять начнём выяснять "зачем топку и дожигатель выполненные из шамота утеплять фетром", "кому такой котел нужен" и т. д. и т. п. ?
    Давайте по сути и без наездов типа "такое никому не надо, потому как у меня работает не хуже".
    Кстати, за ту Вашу шахту (это я к уважаемому Оксфорду), которая, якобы, горит поекрасно и не хуже этой ракеты - Вы так для примера и не показали ничего конкретного по ней: никаких цифр и точных данных. Да и "классических пиролизников" за сравнимый бюджет ни у кого нет (и в продаже тоже)
    Так что, "Давайте не будем лить воду на... плохую мельницу"
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Давайте без эмоций.
    ну выпейте, что ли...
    и не пишите сразу.
    (я иногда так применяю..)
  15. V757V
    V757V
    V757V
    Ну почему же он не показал? Показал и цифры, и графики приводил. Некоторые в этих цифрах сомневаются. А вот у ракетчиков этих цифр (здесь) точно не было. В основном снимают на видео выхлоп из трубы, и говорят что лучше не бывает. Т. е. никакой оценки выигрыша "ракеты" у др. котлов по тепловому кпд не было и в помине.
    По поводу цены, а что, кто-то продает готовый ракетный суперкотел занедорого? А если делать самому, то шахтник или пиролизник дешевле будут, керамику не надо покупать. Да и результат более прогнозируем.
