1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @alextr, Добавьте процентов 5 глины огнеупорной для липкости. АХФС какой плотности?
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Купил АХФС и корунд, каков рецепт клея(% по мертелю)
    Рецепт продавца-30% АХФС и 70% корунда
    А какова цена покупки?
  3. alextr
    alextr
    alextr
    Нижний Тагил
    @alarin,
    фото с упаковки
  4. alextr
    alextr
    alextr
    Нижний Тагил
    Продавец гарантирует 1900 град (30% АХФС и 70% корунда)
    сказал, что мертель не нужен
    Еще в подарунок получил отвердитель-ускоритель (забыл название)
    его нужно не более 4%(серо-коричневый порошок)
    С ним температура снижается до 1400 град
    Цена покупки 500 руб за 2кг ахфс, 1кг корунда и горсть ускорителя
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Как то сказочно мало по нашим местным меркам. А корунд тоже с этого предприятия?
  6. alextr
    alextr
    alextr
    Нижний Тагил
    @arsenty, Корунд (вспомнил) стоит 70р\кг
    Про изготовителя не спрашивал
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вы покупали всё не через изготовителя?
  8. alextr
    alextr
    alextr
    Нижний Тагил
    @arsenty, АХФС производит продавец
    про корунд не спрашивал чей
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Получается надо заказывать по адресу на этикетке...?
  10. alextr
    alextr
    alextr
    Нижний Тагил
  11. DmitryMDV
    DmitryMDV
    DmitryMDV
    1540 это теоретическая температура на дровах, но на ней уже другие проблемы начинаются (азотка и т. д.), для качественного дожига практически всего достаточно 900-1100. А если в топке 400-500-600 то выхлоп будет прозрачный, но куча СО не сгоревшего уйдёт в атмосферу, вместе с кДж недополученными
  12. DmitryMDV
    DmitryMDV
    DmitryMDV
  13. DmitryMDV
    DmitryMDV
    DmitryMDV
    Мы их (котлы) не просто пользуем, мы их строим и пользуем. А КПД в 75-80% есть на табличке каждого котла в Эпицентре (правда при ОЧЕНЬ определенных условиях, а как начинаешь их топить с калькулятором в руках - так они и до 50% не дотягивают (если это не Немец за 3000-4000евро).
    3,3кВт*час/кг сухих дров - очень хороший результат, а будет 4 - тогда и в сторону ракеты нечего смотреть :)
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Теоретически при горении угарного газа можно и 2370*С получить, но то теоретически...
    Практически достичь 1500*С ни какому тепломодулю, кроме ГВТТ не удавалось...
    Хотя время от времени находятся "теоретики",которые даже графики рисуют с температурами горения до1900*С в простой печке:aga:...
    https://docs.google.com/viewer?url=http://7universum.com/pdf/tech/7(28)/Shevyakov.pdf
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А есть где то измерения? вокруг ГВТТ один треп, раскалили прут и орут
