1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    StarykovMih @
    У Вас какие показатели по вашему котлу? Проект интересный был кетчупе, какие отклонения от проекта в результате получились, конструкционные?
  2. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    показатели по котлу появятся к концу отопительного сезона, я надеюсь...
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ]показатели по котлу появятся к концу отопительного сезона, я надеюсь...
    Кетчуп -картинка сильно разнится с реалом?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вы тут с температурой горения опилок как-то
    аккуратнее.
    а то мы на жидкотопливе 1200 на переферии факела принимаем...
    может у вас опилки ядерные?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Самое интересное что подобные температуры достигаются хоть на опилках, хоть на зерноотходах, хоть на пеллетах
    С добавкой небольшого количества воды в камере дожига температуры поднимаются до 2000*С...
    При этом шамотные пластины катализатора выгорают за пару недель...
    Так что, извините, @DmityMVD. но Ваше утверждение о 2000*С в райзере - ошибка или заблуждение... Шамот столько не выдержит (в ГВТТ он покрывается раскаленным расплавом золы и песка, что является лучшим видом бесплатной природной футеровки) и в камере дожига пластины катализатора - расходники...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, На видюшке около 1100-1200 градусов и водород не горит с характерным желтым пламенем, это натрий светится в парах, а если его вклад в спектр, то температурка может быть и того ниже. Так, что 2000 никак не подтверждается...
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А шамот реально выгорает в агрессивной среде. Ещё механически содержащиеся в ДГ с большой скоростью частицы золы помогают.
  8. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Пожалуйста, объясните, чем отличается горение сырых дров от горения сухих дров с добавлением той же воды (или горение сырых опилок от горения сухих опилок с добавлением воды).
    Ведь проще и дешевле топить изначально сырым топливом, чем делать его сырым искусственно в самом котле (то есть, зачем сначала убирать воду из топлива, а потом эту же воду туда снова добавлять). Тем более, что вода в условиях реального горения и в одном и в другом случае будет находиться в одном и том же состоянии - в состоянии пара. Чем водяной пар из сырых дров отличается от водяного пара из воды, подаваемой по шлангочке? В чём тут магия?
    А то у меня как-то с горением воды не складывается: расход сырых дров получается значительно больше, чем предварительно высушенных.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:для электролизера Безымянный.png вырабатывая водород нужно 4квт/ч электроэнергии чтобы отопить дом 150м2:|:слабо верится чтоб в котле это можно произвести
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, А просто 4 кВт в час без водорода хватит дом в 150 кв. м. отопить? Тогда зачем котел? :)]
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это как в анекдоте про крышку от водочной бутылки:)]
    Косыгин - Брежневу:
    - Леонид Ильич, вот тут ветераны партии жалуются, что на бутылках с водкой перестали делать ушко на пробке – открывать неудобно.
    - Распорядитесь, чтобы выпускали с ушком.
    Косыгин уходит... Брежнев открывает холодильник, достает бутылку водки, отвинчивает пробку. С недоумением:
    - И на хрена здесь ушко?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, цвет ближе к белому:
    Температуру по видео не меряют... Мы уже это обсуждали...
    Термопары не у всех... Украинские товарищи, пользователи горелки, предпочитают в качестве термометра прут арматуры...
    Горение сырых опилок в горелке ГВТТ отличается тем что вся влага из топлива не улетает в трубу и не угнетает горение, как в обычных котлах (в т. ч. и пиролизных), а под напором воздуха, подаваемого в шнек вынуждена проходить через слой восстановления, газифицируя углерод по реакции:
    Добавка воды в топливо (без фанатизма) является своего рода педалью газа, если необходимо добавить оборотов при отоплении объекта...
    Обычно хватает влаги, содержащейся даже в сухом топливе, пиролизных газах и в воздухе, для достаточно мощного горения... К тому же пары воды не единственный источник водорода в этой горелке...
    Метан (как составная часть пирогазов) при прохождении через слой раскаленного кокса, разлагается на углерод и водород...
    Так что, Руслан, вода в этой горелке не убирается из топлива (как балласт),а используется для газификации углерода... Другой балласт (по общим меркам) углекислый газ, совершает газификацию углерода с другой стороны слоя раскаленного кокса вырабатывая при этом монооксид углерода:
    С+СО2+Q =2CО
    Как в известном фильме: "Тот кто нам мешает, тот нам поможет!"
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это Вам к Кузнецову надо...Электролизные генераторы по его части:
    В Германии (с их нормами и климатом) хватит...
  14. DmitryMDV
    DmitryMDV
    DmitryMDV
    А зачем такое вообще где-то воспроизводить? Если у вас есть 4кВт электричества, то что ещё можно вымутить? Разве что тепловой насос поставить. С химических процессов (хоть водород, хоть газация углерода) больше тех же 4кВт не получишь (иначе это вечный двигатель с КПД более 100%)
    Да и отопление 150квадратов 4-мя киловаттами - фантастика не научная (или дом-термос, или ходят в шубах, или за окном сентябрь месяц Юга Украины - у нас сейчас на улице теплее чем дома, я двери открываю и окна чтоб погреться)
  15. DmitryMDV
    DmitryMDV
    DmitryMDV
    Руслан, простите, но Вам этого не понять... да и не получится у Вас улучшить горение водой - Ваш агрегат УЖЕ ГОРИТ ОТЛИЧНО, и чем суше топливо, тем выше суммарный КПД (химический*теплобменный)
    И любая дополнительная вода всё только подпортит, я думаю, Вы это и сами понимаете, просто подзуживаете изобретателей
    Вот если бы у Вас была коптилка с химическим недожогом процентов 70-80, и с хорошим теплообменником - тогда пожалуйста - манипуляция с водичкой и повышаем КПД по химии с 20-30% до фантастических 70, а то и 80!
    Ну и что, что на теплообмене потеряем процентов 20-30? Всё равно в сумме (точнее в произведении) всё станет в 1,5-2 раза лучше! И сразу вывод - ВОДА В ТОПЛИВЕ ТВОРИТ ЧУДЕСА!
    И главное - это правда! "Если чуда не может сотворить инженер, тогда его будет творить обычная вода" (сильно не бейте, цитата моя)
