1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    ну почему же не отражаются. чем выше тем лучше горит, @Коэффициент избытка воздуха почти пропорционален температуре.
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @нигрол, Давление поднять,-нет вариантов,-это не поршневой двигатель. Это котел.
    Аэродинамику автор продумал (рассматривая керамику видишь связь Руслана с авиацией, хотя, думаю в аэродинамической трубе не дули)
    Про коэффициент избытка-не знаю, в теории слаб, но думаю,-сильно много воздуха-плохо,охладит зону горения.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Некоторый избыток вторичного воздуха в принципе не мешает, охлаждение устья райзера есть, но и теплоемкость в этом месте приличная, поскольку газы делая разворот на 90 градусов прилично перегревают стенку трубы и похоже дожигание идет на ее поверхности. Термопара установленная выше этого места фиксировала снижение температуры проходящего газа ниже точки воспламенения продуктов пиролиза, но оно тем не менее происходило. Это не факт, а просто наблюдения.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я не критикую... я пытаюсь предложить, немного модернизировать печь, с минимальными затратами сделать ее лучше.
    Насчет трубы, видно что работали, Острых углов нет. даже два завихрителя под разным углом стоят.
    Есть подозрения что ее_ трубу, даже в аэро трубе продували.
    Но дальше. а дальше - после трубы, газы упираются в плоский тупик. и дальше опять тупик.
    Ну нижний упустим, а в верхний? прямо в глаза бросается, конусный обтекатель прямо просится.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Насчет избытка или недостатка воздуха.
    Я все материалы просмотрел, иностранцы, которые проводили эксперименты с газоанализатором
    Подтвердили вешь хорошая но с характером.
    1 что ракетная печь на малых режимах не эффективна. То есть (как кто то на форуме писал ракета или летит или нет)
    2 На номинальном режиме избытка воздуха нет. КПД максимальное.
    3 Эффект расширения и проталкивания дымовых газов присутствует, и находится в прямой зависимости от геометрии райзера и аэродинамического сопротивления всех остальных узлов,
    в порядке убывания температуры и скорости дымовых газов.
    4 диагностировать кончились дрова или нет, используя термопару в райзере мало эффективно из за большой тепловой инерции горелки. Данные запаздывают.
    5 Перепад же давления, (дельта) в начале и конце горелки, дает 100% точные данные, даже предсказывая что дрова скоро закончатся.
    На сим я свое любопытство удовлетворил, свои данные подтвердил.
    Критиковать мне данную конструкцию глупо, так как я такую не делал.
    Кого невольно напряг, извиняюсь.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, Все таки добавлю, что сделанная конструкция значительно отличалась от иностранных, а посему: пункт 1 не имеет место, ракета работала при температуре в топливнике всего в 115 градусов, есть видео. Пункт 2 не совсем верно интерпретирован: На номинальном режиме количество воздуха зависит от вида топлива. КПД максимальное, избытка воздуха нет, но может быть его недостаток. 3 пункт без изменений, но температура изменяемый параметр, т е ее изменения могут обеспечить вылет из номинала, все остальные узлы практически являются константой данной конструкции.
    Как резюме: Используем "ракетный эффект" для полного и чистого сжигания", как наиболее дешевый, но эффективный способ. Сам агрегат может быть какой угодно и как угодно обозван. Для создания и использования "ракетного эффекта" требуется выполнить определенные условия в конструкции. Газоанализатор покажет насколько успешно мы это сделали
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет особого смысла делать замеры на номинальном режиме. Любой шахтный легко выдаст КПД по
    газоанализатору за 90 %. Цели создания котла совсем другие: диапазон приемлемой работы, емкость шахты, комфорт пользования, цена, ресурс и пр. Какую задачу из перечисленых решает т н ракетный. Повышение КПД на 1-2 %. Пока под вопросом. А с остальными как. Тем более, по последним конструкциям потихоньку превращается в шахтный с ненужными усложнениями.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    @Оксфорд,
    Однако точно подмечено..про превращения...
    Но здесь ничего не поделаешь, просто надо разделить рынок ...или спрос.
    На механический и электронный..прибамбасный.
  9. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Аналогичные по сути, реативные двигатели с управляемым вектором тяги не сразу появились. А тут такая система из области теории скорее, чем практического применения, т. к. можно использовать более простые (дешевые) способы регулировки режимов горения. А так можно и это рассмотреть как будущее топливо
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Пункт 2 принимается..Количество и качество топлива, существенно влияют.
    Закрытый топливник..тоже...да,- отличие.
    Но... утверждать что в классике топливо не греется тоже неправильно... греется и еще как греется.
    Но не все сразу а строго в нужной точке-в зоне пред горения.
    Все топливо не газит сразу, как в бункере.
    Именно поэтому у Вашей разработке - три выраженных стадии горения, каждой из которых свойственен свой режим.
    Кстати...Закрытый топливник, такого типа_ 20летняя новость, давно применен и исследован в Котлах Малко.
    В пиролизных котлах несколько не то..хотя бы из за скоплений сажи.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Для меня задача получить многотопливный котел, поддающийся управлению и автоматизации. "Ракетный режим " - подходит по причине возможности разнести в пространстве горение образующегося горючего газа и твердого топлива. Пиролизник еще лучше, но сложнее, капризнее и дороже. В шахтнике не устраивает слоевое горение - вообще никак. Однако если слово шахта не связывать с таким способом горения, то и терминология шахтник, ракета и. пр. теряет смысл.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В классике как раз принцип нагрева и саморегулирования очень хорош, но сама классика скорее "экспонат чем агрегат". Если В бункере использовать принцип классики, то вряд ли это будет просто бункер. Скорее это как раз и будет наиболее сложный конструктивный узел всего агрегата.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сомневаюсь...
  14. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Еще раз, для тех, кто в 7м классе вместо уроков физики играл в футбол на улице:
    В шамот как раз не сложно - будет измерено полное давление в тракте (включая скоростной напор). Для определения статического давления из полного надо вычесть давление скоростного напора. Для этого вторую трубку надо поставить в поток.
    Водяной уровень (не важно китайский или самодельный) и есть простейшая форма дифф. манометра. Одна его ветвь должна подключаться к трубке в шамоте, вторая к трубке в потоке.
  15. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Думаю, лучше диагностировать окончание дров по термопаре в топливнике в районе входного окна.
