1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ракетную печку немцы по крайней мере делали, есть рисуночки и картиночки. Называют ее карбюраторной вихревой. Дополнительно засовывают внутрь газовую или жидкостную горелку, поскольку чистое горение обеспечивается на непрерывном режиме. Потому ее и нет в бытовом секторе, что дорого и сложно. На счет патента - действительно сам принцип ракеты опубликован, а на конструкцию может и есть патент. Но мы то каждый свою делаем, а следовательно все чисто...
  2. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Наверное потому, что дорого выходит "в промышленных масштабах" сделать правильную такую печку... Накрутить еще прибыль производства + накладные расходы... в 3 тысячи убитых енотов вряд-ли уложатся.
    Проще выпускать "традиционные" котлы - дёшево и сердито + еще прибыли немного получается...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, В том то и дело, что их нет, особенно шахтных:)].
  4. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Всем добра, тепла, мира, крепкого здоровья, и с Наступающими!
    Давненько здесь не писал. Особо нечего писать (практически всё уже написано), да и некогда (плотно занят новыми и довольно сложными проектами, не имеющими отношения к теме отопления).
    Свой котел пока что так и не запускал. Погода не способствует: уже с месяц температура у нас "гуляет" вокруг "нуля" - то подмерзает, то подтаивает со средней амплитудой от -5 до +5. И такой температурный режим синоптики обещают почти до середины января следующего года. Потом должно вроде установиться на -15... -20 и далее в таком режиме затянуться до весны.
    Пока что работает мой "Вайлант" на газу в режиме 30 градусов "по воде" (меньше не умеет - выбивает по защите) + кондиционер. Благодаря тому, что сделал, как оказалось, довольно толковое утепление здания, этого хватает на поддержание температуры воздуха в помещении 20 - 22 градуса.
    Вчера супруга производила математические расчеты, дала заключение, что твердотопливный котел выгодно запускать при установившейся температуре ниже -10 градусов... и чем ниже, тем целесообразнее.
    Другими словами, тогда, когда в среднем "по воде" нужно выше 40-45 градусов.
    А при настоящей погоде у нас расход на отопление по газу получается меньше 1000 гривен в месяц, что теоретически дешевле, чем топить моими дровами (5500 грн за машину, которой при минимальной мощности в постоянном режиме должно хватить на 3 месяца). При этом, сейчас бОльшую часть произведенного тепла пришлось бы просто выбрасывать на улицу (а больше и некуда его девать).
    Если бы успел в этом году подключить к котлу еще одно здание на 80 м2 - было бы рационально, но не сделал я такого, руки не дошли за всеми остальными делами.
    Плохо, что мусор сейчас негде сжигать... приходится эти мешки (топливо!) сдавать в мусоровоз... ну не складировать же это дело. Некрасиво будет иметь такой склад во дворе.
    И еще одна важная причина: в помещении, где котел, живет престарелый человек, которому сейчас по медицинским причинам категорически противопоказана жара. А при такой погоде с работающим котлом жара там будет гарантированно - придется постоянно перекачивать тепло на улицу кондиционером в режиме охлаждения. Без кондиционера за час там при настоящей погоде нагреется выше 30 градусов. Нормальный баланс (когда ничего выбрасывать не нужно, а достаточно простого проветривания время от времени) получается там только при погоде начиная с -15 и ниже (идеально начиная с -20... -25).
    Да, можно было решить и этот вопрос, организовав отбор избыточного тела со стенок бункера на воду... но я этого тоже не сделал. Всё откладываю, всё некогда...
    Может, в следующем году займусь. Сложного там ничего нет.
    В общем... решили запускаться, когда реально зима начнется (в следующем году, то есть, судя по прогнозам).
    В Московской области с морозами дела получше обстоят, то там уже скоро два месяца как все работает. Как запустилось в конце октября, так и работает. Сейчас, слава Богу, уже 22 декабря. "Накрылась" пара сервоприводов - пришлось менять на более "продвинутые", бесколлекторные, ну вот и все новости на том пока что.
    А у нас за это время было в сумме разве что 4-5 дней, когда было что-то наподобие морозца под -10. В общем, зима "ни о чём"...
    В эти дни на улицу выйти было невозможно, да и просто дверь открыть или окно немного... смрад стоял на улице поселка невыносимый. Это когда электрообогреватели уже не "тянули", газовые котлы начинали активно "крутить счетчик", и люди запускали свои ТТ котлы - печки (?).
    Зрелище тоже было жуткое. Мордор какой-то...
    Не... это нужно видеть своими глазами. Или лучше не видеть.
    Да, по делу что хотел сказать (на основе опыта коллег):
    - Теплообменник котла можно подключать "наоборот" - подавать обратку в верхнюю часть, а подачу забирать снизу - это имеет смысл, так как уменьшит возможность образования конденсата при минимальных температурах теплоносителя. Думаю, объяснять не нужно, и так понятно, почему.
    - Увеличение зазора между верхним краем ракетной трубы и крышкой теплообменника более 50 мм уже ни на что не влияет. То есть, что 50 мм, что 100 мм зазора - результат тот же. Меньше 50 мм - влияет.
    - Чисто на угле запускали - работает и чисто на угле. Для меня это удивительно, но раз человек говорит, что работает, значит, скорее всего, таки работает. Хз...
    Пока всё.
    ЗЫ: кому не лень, пожалуйста, напишите пару слов в ответ на некоторые комменты на мое видео
    На какие именно комменты - там и так понятно. А то я уже не могу это все читать со здоровой психикой.
    ЗЫЗЫ: присоединяюсь к последующему вопросу коллеги:
  5. alextr
    alextr
    alextr
    Нижний Тагил
    Здравствуйте.
    Есть те, кто запустил (или запускал) "большой" котел по чертежам Руслана.
    Поделитесь опытом...
  6. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Надо на него и контур ГВС цеплять, тогда выгода будет при более высокой температуре.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Perelesnik, Запускал свой котел при слабоплюсовой температуре на улице. Дрова использовал только на разогрев, потом использовал уголь для поддержания температуры и выжигал мусор. При этом топливник был пустой. Использовал возможность подачи ПВ непосредственно под топливо лежащее У ГО. Получалась работа на небольшой мощности без существенного нагрева корпуса. Температура теплоносителя на подаче 40-50 градусов, выше в общем то и не поднималась, да и нужды небыло. Горение сравнительно чистое, главное не давать срываться в тление. При наличии автоматики это будет не сложно, единственно придется подшаманить алгоритм под малую мощность котла. может быть просто как отдельная подпрограмма, загружаемая на такой погодный период. Ну и придется наверно под свою конструкцию приспособиться, под ее особенности. Я тоже две недели подбирал свои действия, чтобы не попадать в дымление в помещение при открытии дверки. вроде научился. Может быть получится такой интересный режим и на твоей конструкции...
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Моя жена тоже хорошо умеет считать, но не хочет. :) Просто платит не задумываясь. :) На работе каждая копейка учтена, а дома нет. :)
    Недавно отключили спутниковое телевидение по поводу окончания договора. Начал разбираться, зашёл в личный кабинет, выяснилось что надо обозначить тариф и оплатить, начал платить - деньги не принимают, опять начал разбираться, оказалось что там проплачено на два года вперёд.:)
    Сегодня решил сверить счета на оплату эл. энергии и там проплачено на несколько месяцев вперёд.:)
    Пришлось сделать замечание по поводу нецелевого использования средств. :) А если это повторится, то могу обвинить в разбазаривании. :)]
  9. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    А никто не делал так?
    Первичка связана со вторичкой. То есть кол-во воздуха подаваемое в зону горения должно быть постоянным, но распределенным между первичкой и вторичкой.
    То есть сначала находится определенное сечение канала воздуха в зависимости от характеристик рейзера на максимальной мощности, а потом уже ОДНОЙ заслонкой регулируется первичка-вторичка.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @alkorn Не в той теме написал, пост перенес в Станновскую тему...
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Можно и в этой повторить про тёплое с мягким. :) Нужна общая задвижка ещё, а тогда какой смысл? Остальное у Стэна написано.
  12. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Вот видео, мужик рассуждает о процессе горения.
    и вторая часть
    https://youtu.be/dLK2NPgg87s
    Все что там сказано о процессах горения абсолютно логично.
    Что ракета, что простая печь - надо обеспечить эффективное сгорание пиролизных газов.
    Разница только в том, что в печи образование пиролизных газов идет сразу из всего объема закладки топлива, а в ракете надо стремится к контролируемому объему пиролизных газов. Стабилизоровав (пока не знаю как) объем горящего топлива.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Этот вопрос уже как три года не поднимается в ракетах, табу! :close:
  14. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Ну я за три года форум читать не буду.
    Вижу что есть первый путь греть весь бункер с закладкой дров целиком. Это такой здоровый газогенератор, типа бочки с дровами под которой горит огонь (сравнение эфимерное).
    И второй путь подача дров или еще чего то горючеспособного в лимитированную камеру сгорания.
    Мне пока нравится второй вариант.
