1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Дополню, что использование другого топлива все же меняет процессы горения в ракетном котле, а потому, все же есть зависимость геометрий, поскольку будет другая химия и другие условия горения. Я немного расширил ТЗ по многотопливности. Усложнилась конструкция, зато решилась проблема с бункером, теперь производство горючего более подконтрольно...
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Не поделитесь?
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я про Геннадия писал. Про трубу я помню и не раз напоминал. :) Что именно из-за трубы вариант Андрея лишь вариант Андрея...
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Имеет вдвое меньше теплотворную способность. Кушайте на здоровье!
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не самой конструкции, она для печей хороша, а именно узлов, в которых нахожу залог чистоты горения подтверждённый приборами и теоретическими разглагольствованиями. :)
  6. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    И что за ноу-хау?
    Я может быть что-то пропустил. А вариант футеровки нижней части бункера тонкими шамотными пластинами с расположенной за ними водяной рубашкой не рассматривался? В случае перепроизводства пирогазов включается маленький циркуляционный насос, который в разы увеличивает расход через эту рубашку и температура быстро падает из-за ускоренного теплосъема со стенок бункера.
    Или это лажа? Керамика рассыпется? Или все равно инерция большая?
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @МальчишПлохиш, Нет, такой вариант не пойдет, водяная рубашка в таком использовании годится и полезна только для съема тепла с поверхности корпуса, чтобы не терять тепло или не перегревать помещение котельной. У меня получилось стабилизировать температуру топливника распределением подачи ПВ. Это решение основано на эффекте зависания топлива. В моем случае эффект был использован на благие цели. Подробно наверно в этой теме расписывать не буду, есть для этого две других темы, по строительству ракеты. Если интересно, то там опишу подробно.
  8. spavl63
    spavl63
    spavl63
    В ролике котел конечно не ракетный, но основные принципы и выводы правильные.
    1. активное горение в отдельной зоне
    2. дожигание в отдельной зоне
    3. съем тепла после дожигания
    почти ракета.
  9. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Нет, ничего не пропустили. Съем тепла за кирпичом мало как повлияет на перепроизводство дыма. Там влияет в основном количество воздуха и его распределение по закладке.
    Инерция футеровки имеет большое значение при прогреве-подсушивании свежей закладки топлива, для старта, а дальше уже не столь важна, так как само топливо приобретает энергетический потенциал... да и при правильной настройке котла на стандартную загрузку футеровка отдает большую часть своей энергии на просушку "дров", а дальше постепенно ее восполняет для запуска очередной загрузки. Впрочем, об этом уже неоднократно писалось. Маховик... и всё такое.
    Футеровка - это в первую очередь сушилка для дров. Чем больше в ней энергии на старте, тем быстрее она "выдавит" из топлива воду, и тем быстрее начнется качественное горение в трубе.
    А после просушки всей закладки и разгорания активной зоны на колоснике влияние футеровки уже не особо... Там главное воздух.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @spavl63, Да, концепция правильная. Но следует добавить еще один пункт - управляемость горением. Ракета это позволяет делать, за другие агрегаты не скажу, хотя сам принцип из трех пунктов, как бы намекает... Ну и ракета проста в исполнении, главное чтобы был соответствующий материал, к которому требования уже повышенные. Я вот сейчас выгребал золу со вчерашней протопки -красивые нити расплавленного и вытекшего в зольник базальтового волокна. (кусочки попали видно с мусором).
    Руслан собственно уже все показал, насчет и управляемости и автоматизации процесса. нам только осталось вносить улучшения и делать варианты под свои возможности, ресурсы и хотелки. в 4 -темах, которые здесь гуляют, про ракету расписано пожалуй все. если у кого найдется время сделать фильтрацию базара:)]. Полезной информации, то получит вполне годный агрегат. если нет, то я это сделаю в новой теме, но для начала надо показать "критикам", что у меня получилось, чтобы больше не переливали из пустого в порожнее...
  11. РОлеся
    РОлеся
    РОлеся
    Здравствует, уважаемые Форумчане! В первую очередь низкий поклон Руслану и всем "коллегам" за то, что тратите самый ценный человеческий ресурс (собственное время) на всеобщее благо! Огромный труд проделан! Прочитали от корки до корки! В процессе несколько раз менялось мнение: сможем или не сможем адаптировать общую концепцию под свои условия и хотелки, а они таковы:
    1. Дом каркасный в два этажа. Первый этаж 80 кв. м. - отопление теплыми полами, второй- 50 кв. м.- отопление радиаторами. Дом на стадии утепленая коробка.
    2. Помещение для котельной- 6 кв. м! Изначально проектировалось под маленький газовый котел. Но! В связи со сложной экономической ситуацией и т. д. и т. п... В общем со слов "командира деревни"- не ждите, ребята, газа лет десять не будет. Соответственно, котёл будет более-менее компактный. Особого выбора нет.
    3. Невысокая температура изходящих дымовых газов в дымовой трубе существенно облегчает монтаж разделки этой трубы в каркаснике.
    4. Возможность установки невысокой дымовой трубы! Дом в самой высокой точке 10 м. С учётом местности и розы ветров, под любой ТТ котел, кроме "ракетного", придётся ставить высоченную трубу! А что самое жуткое: потом, в 70 лет эту трубу чистить от сажи, которая там будет скапливаться. А она там будет скапливаться, как бы её не утеплили!
    Вот на этом ТЗ сходные с ТЗ Руслана заканчиваются и начинаются наши " хотелки". Да, "наши"- это мои и мужа. Все строим и делаем только вместе. Никаких чужих кривых ручек. Кривизна прощается только собственным ручкам!
    Так вот, хотелки наши следующие: (только сразу не кричите и не ругайтесь)
    1. В нашей местности самый оптимальный вид топлива (после газа) это обычный каменный уголь.
    2. Подачу угля в бункер хотим автоматизировать.
    Да, читала все мнения на этот счёт! Но пробовать будем всё равно. Ближе к весне делать модель из чёрного металла для экспериментов. Сейчас пока есть время на " обдумать и посоветоваться" со всеми у кого есть опыт в ракетной теме. Пока мыслится следующее: конструкция ТО может остаться такой же как у Руслана. Топливный бункер конечно потерпит изменения. В первую очередь необходимо сохранит его герметичность, так? Для этого нам нужно обеспечить герметичный подходящий шнековый тракт и герметично закрывающийся накопительный угольный бункер. Размер Топливного отсека можно уменьшить, т. к уголь будет подаваться мелкими порциями. Количество и частота вброса-только опытным путём. Опять же, чем меньше топливный отсек, тем быстрее он прогреется при первом запуске. Первый запуск конечно на дровах медленно и постепенно, дальше котел уже не останавливается всю зиму (Сибирь). Колосники из нержавейки так же подают воздух, но продублированы сверху чугунными. Настраивать и регулировать придётся только заслонками первички и вторички по температуре подачи. Автоматику точно не сделаем, ума не хватит.
    А поскольку мы пока даже не теоретики и уж тем более не практики, мнение всех кто уже "летал на ракете" очень важно!
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Совет "земляка" который в теме про ракеты и учитывая Ваши хотелки, совет: не забивайте голову ракетами, берите готовый котел Энергия Авто (Рубцовск)... Напишите в личку @Romann77 (производитель котлов) и озвучьте свои хотелки ему, он Вас просветит и посоветует... Ну и продаст естественно...
    А если хотите обязательно своими руками, то делайте простой угольный автомат, либо со шнековой подачей, либо с поршневой... По поршневой подаче лучше к Холмову в личку, а если есть желание купить готовый с поршневой подачей, то в Дорогино кто то делал в полугаражных условиях...
    Если будете делать своими руками, то за консультацией опять же к Роману Кузину (Romann77) или к Ивану Давыдову (@gandgubas) в личку... У Ивана есть чертежи котла Простейший Холмовской разработки... В лазерный раскрой отдадите (можно на Станционной, возле площади Труда), получите почти конструктор - вставил, прихватил; дальше вставил, прихватил... Потом обварил...
    Почему не ракета? Если топливо уголь, возникают сложности с сжиганием его с максимальным КПД, зольность высокая и расплавы золы будут угнетать горение... Ну и не автомат она (ракета) от слова совсем...
    Потому пока самый надежный способ это продувка через слой определенной толщины и сжигание...
    Лучший конструктив пока у Романа с Иваном (под Ваше ТЗ), есть конечно еще разработки интересные у наших (Новосибирских), если интересно можно рассказать...
    PS. Если есть неистребимая любовь к ракетам, то можно в Энергии Авто и райзер соорудить...
    Опять же + Роману с Иваном...
    И еще совет... Поскольку не практики и не теоретики, потому, чтобы избежать граблей, а их в отоплении углем выше крыши, лучше и в конечном итоге дешевле делать не своими руками, а взять готовый (Энергию Авто), потому как именно этот аппарат при невысокой цене по качеству и надежности переплюнет знаменитые польские автоматы...
    По ракете конечно все красиво и читается на одном дыхании (спасибо Руслану... Талант), но либо уголь (дешево и сердито), либо смена ТЗ на дрова, а это в условиях Новосибирска и дороже, и более геморройно, и участок не безразмерный (складировать 15м3), и кочегаром работать за бесплатно... Правда золу можно не возить на свалку, а удобрять землю... Правда платить за вывоз мусора придется независимо возите золу на свалку или не возите, еще и за экологические выбросы... Независимо от того выбрасываете или не выбрасываете...
    Как то так...
  13. РОлеся
    РОлеся
    РОлеся
    Спасибо большое за любое участие! Конечно будем рассматривать все варианты, анализировать и делать выводы. Рассматривали даже ретортную горелку в котле (даже детальки сделали для экспеременального образца). В " ракете" очень подкупает температура исходящих ДГ условно гарантированная "тяга" при сравнительно низком дымоходе.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @РОлеся, Не забудьте Геннадия @Кольчугин, в трубочисты в смете заложить:)] Пусть заранее даст согласие по первому требованию прибыть ибо тоже в Новосибирске проживает. Тогда смело принимайте его предложение и не забивайте голову ракетами. И не забудьте на гарантию агрегат поставить, а Геннадия на страховку с обязательным выписыванием полиса...:)]
    А если серьезно, то уголь сейчас жгу в ракете, причем горит он там великолепно, но все же под уголь лучше конструкцию продумать специально и ваши замыслы по скрещиванию автоматизации углеподачи с автоматом горения, который пока существует (у Руслана) только в ракете, совпадают с моими планами сделать чисто угольную ракету. В соседней теме есть еще наш, так сказать земляк из Павлодара (и от вас недалеко и от меня тоже) Амангельды, он как раз углеавтоматами занимается, его в этой теме и найдете. Вот если нам скооперироваться, то можем получить что-то стоящее, близкое к вашему тех. заданию (ТЗ)...
  15. РОлеся
    РОлеся
    РОлеся
    Alarin соседняя тема - это ТТ котлы с топками типа "Ракета"? Тогда прошу тайм-аут для ознакомления. Иначе глухой телефон. Вы уже говорили, а ещё не читала.
