1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Они все слоевого горения. В том числе и ваша ракета. Тем она и отличается от классической.
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Нееее футболистов тоже иногда учат ..но в пятом классе.
    Диф давление автоматически учитывает стат давление.
    И в отдельном датчике не нуждается.
    Стат давление - имеет понятие давления фиксируемое в горелке, без совершения работы теплового расширения газа. И зачем его мерить?
    При неработающей-Статическом состоянии горелки- он равно атмосферному давлению.
    Но Атмосферное- то есть статическое давление газов в атмосфере очень важно для продвинутых самогонщиков.., -именно там важно вычислить точку кипения (огненной воды) при данном атмосферном давлении, и задать автоматикой давление вакуума и степень охлаждения продукта,
    чтобы эфирные масла попав в сознание не туманили никому мозги.
    Опыт Бернулли Классический вариант) пригоден только для жидкости... особенно его константы о стат давлении.
    Да именно так мне и говорили в 5 классе.
    Но. не надо ничего в поток совать. просто две трубки -две дырки в шамоте.
    На горелке, после горелки в дымоходе и на насосах, газовых фильтрах и дымососах.
    Так были устроены все диф манометры на топках пром котлов..без всяких трубок в потоке. ..которые проходят только в 7 классе.
    Сейчас стоят электронные задатчики.
    Если термин понятие дифференциальное давление. сложен для восприятия, можно перейти к термину (разностное давление) на входе и выходе горелки.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд,
    В слое опытная печка гореть не хотела, за исключением чистого угля, а как классическая работала хорошо, что и задумывалось проверить.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    И это правильно..Ваша горелка это газовая горелка,- весьма и весьма неплохо сделанная.
    Причем газ синтезируется даже из угля ..частично, водяные пары древесного топлива пере разлагаются на горящем угле. на СО и Н2.
    Но топку Кирша все же считаю самой совершенной, вот только не знаю есть ли варианты не промышленного-бытового исполнения.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Там много шамота имеющую тепловую инерцию.
    Вот поэтому и думал, что можно просверлить отверстия в шамоте на входе и выходе горелки, и повесить (U) образную трубку сбоку от котла.
    Как только уровень воды начнет выровниватся - то дрова заканчиваются !
    Это и есть мое нову халява.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, Не совсем так. Горение просто происходит в разных местах. Газобразные вещества горят в устье райзера, а твердый остаток непосредственно в топливанике, но в отведенном для этого месте. Если количество газообразных продуктов превысит определенный объем, происходит отжимание подачи воздуха к твердому остатку, т. е процесс идет как в классической ракете. Если все газообразные продукты поддерживающие горение кончились то будет гореть твердый остаток, а интенсивность этого процесса задают уже сечения газовых окон и аэродинамика. Но конструкция агрегата не классическая ракета и даже напоминает рисунок, который вы выложили. Как-то так.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Топка на рисунке Знаменитая промышленная конструкция- ..работает на дровах любой влажности и сортности и даже сеже вытащенном из воды топляке 100% влажности. причем Без потери КПД.
    Хотя регулировка предусмотрена..не полный автомат.
    Ей куча научных работ просвещенна.
    Если сходство есть, значит и Ваша неплохая.
    К сожалению думаю что Найти что либо Эффективное, универсальное и дешевое. наверное вообще невозможно.
    По этим критериям мне больше котел Малко подходит.
  8. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    дадут вам 2 давления, как в классическом опыте Вентури: больше сечение, больше давление, меньше сечение, меньше давление (потому, что скорость больше)...
    Пока есть скорость потока, будет разница в давлении.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, Конечно несколько перехвалили патриарха с современной то позиции, да и про газоанализаторы тогда не слышали, немцы вон проекты делают газ углекислый с тепловых электростанций собирать, в баллоны закачивать и в шахтах хоронить. Давайте уже реалиям в глаза смотреть, телега с рессорами хороший, дешевый транспорт, но летать не умеет, а надо:)]. Вообще разговор начинался с места где лучше тепло отобрать, а где его сконцентрировать и ракета просто в пример, что в теме это обсуждается, а сползли на " печную религию":)]. Ну не страшно...
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    А мне больше ничего и не надо...нет потока. давление статическое-одинаковое! Надо за дровами топать.
  11. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Если нет потока, то печка уже простыла. Нет потока - нет тяги, температура внутри печи равна температуре окружающей среды. И надо не только топать за дровами, но и заново их разжигать.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Слышали и еще как слышали ...причем уже при Менделееве
    Просто анализ газов производили с помощью хим реакций и титрирования. Расчет сгорания производили с точностью до миллиграммов, учитывая и водяные пары и вес газов, и прочее прочее.
    Все что мы изобретаем уже украли древние.
    Ну за древних я заступлюсь. тем более, все о тематике почти.
    Вы что нибудь знаете о газовом снабжении городов .. и жильцов и предприятий, в те времена когда
    метаном еще совсем не пользовались...
    За городом в те времена стояли мусоросжигательные заводы, которые синтезировали из мусора искусственный газ (городской газ)... Сегодня для нас это нана сказка...
    О много численных научных, а не разрешительных комиссиях, проводящих полнейшие испытания пром печей. на высочайшем по современным меркам уровне...Поверте,- современным стандартам Евросоюза до них далеко...
    Не обижайте предков...открывая старые книги я все время убеждаюсь что они были нас умней...
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    НЕТ столбик воды покажет момент когда дрова еще есть, но горение слабнет.
    А термометр покажет температуру не сразу остывающего шамота..Причем когда уже и угли сгорят.
  14. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    фактически вы пытаетесь мерить разницу скоростных напоров, если предположить, что между точками замеров реакции окисления (горения) уже не идут и теплопотерь нет (или почти нет)...
    А разница скоростных напоров это разница температур.
    Может всё-таки 2 термопары поставить? Тогда можно иметь 3 цифровых значения (Т1, Т2, dT), а не одно аналоговое (dP). Больше параметров - больше параметров для анализа.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    @StarykovMih,
    Для исследований конечно нужны и термометры и измерение давлений.
    горелка не одинаковой формы, неодинаковая скорость газов, и их температура.
    Я хотел сделать простой датчик наличия топлива, ну может быть и некоторую диагностику неполадок в горении.
    Самое простое водяной столбик, подключенный к входу и входу в горелки.
    при должной наблюдательности
    Разница давлений покажет любую неполадку. и забитый дымоход, и реакцию горелки на новое топливо, Поможет настроить воздух на Наиболее выгодные режимы.
    Термометр не сможет дать подсказки так быстро. из собственной и тепловой инерции массы шамота.
