1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Высоты дымохода в 10 метров вполне достаточно для наддувного агрегата...
    Так что сверх высоких дымоходов мастрячить не надо...
    При режиме работы теплоагрегата Старт - Стоп любой автомат иначе перегрев (каркасник) помещений, любой дымоход будет остывать и чем ниже Тух (температура уходящих газов) тем больше конденсата...
    У Руслана в первый год работы на ракете то же конденсата хватало...
    Так что не нужен Вам низкий Тух... А пожаро безопасность обеспечивается правильным устройством проходного узла... Сходите в Форнакс (сеть магазинов) и купите проходной узел от Вермилоджик (из вермикулита), Кстати тоже наши Новосибирские...
    Потому и говорю, что не забивайте голову ракетами и берите готовый проверенный вариант...
    Безопасность Ваша прежде всего... Потому лично себе в котельную поставил готовый (магазинный) котел, а творчество (своими силами) пойдет в теплице... Только на ракета а ГВТТ, это покруче будет...
    и с автоматизацией, и с эффективностью гораздо более высокой...
    Андрей конечно не согласится - самореклама не позволит...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @РОлеся, Углеавтоматы это тема про углеавтоматы. Ракеты с топками и конструкции ракеты - две темы, созданные по мотивам котла Руслана. Там все остальное про ракеты, но полностью действующие котлы по этой тематике у Reba и у меня. Еще есть HOF и Супервинтик, у кого действующие ракетные печи. Можете поставить фильтр и выбрать только этих людей, чем значительно облегчите себе поиск нужной информации. Есть еще конечно несколько форумчан, у кого мысли и советы по делу их определите сами и тоже отфильтруйте в помощники... Потратите меньше времени ...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Про Амангельды из Павлодара это здесь https://www.forumhouse.ru/posts/2714821/ и здесь https://www.forumhouse.ru/posts/15295709/
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Геннадий у меня агрегат действующий и с полным открытым описанием на этом форуме. Здесь даже можно хронологию отследить, как я теорию воплощал в практику. Без моей помощи ракету будет сделать сложнее и дороже, тем более в Новосибирске. И это железобетонный факт, а не самореклама...
    П С. За ссылку на работы по углеавтоматам большое спасибо...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, Вы не обижайтесь, а лучше почитайте ТЗ девушки (автоматизация в смысле подачи топлива)...
    Я уже Вам неоднократно говорил о перспективности сжигания топлива в небольшом объеме (горелка), а подачу в горелку шнековую... ГВТТ это один из путей, вполне возможно и создание ракеты под это дело,
    но Вы тут же вспоминаете об энергонезависимости...
    Создали котел-утилизатор - хорошо...
    Можно и над ракетой автоматом подумать...
    Только возможны проблемы с избыточной газацией в Старт-Стопном режиме... Но все решаемо...
    А путь Амангельды под ТЗ может и не подойти, к тому же указал тот же путь с уже готовым комплектом чертежей (Холмовских, который тоже наш Новосибирский)...
    Если девушка с мужем решаться на подобное безумие, тогда и будем помогать, кто словом, кто делом... Делом Вы с керамикой...
    PS. И с багажом знаний
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Вы меня с Сергеем попутали, это пусть он обижается. Я всегда в ответе за то, что пишу и вполне осознаю, что нужно сделать, по запросам. Потому и ссылку дал на углеавтоматчика, что он лучше в этой теме может пояснить, что нужно. А мы с ним уже примерялись как скрестить ракету с углеавтоматом, ну извините, Вас в известность не поставили, но ведь думали, что будещее за горелкой ГВТТ, а мы настоящим пока живем... Геннадий не заставляйте захламлять тему плз!
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да я в курсе, что Амангельды интересовался применением керамики в своем Павлодарском автомате, но желания смены конструктива при этом не заметил...
    За флуд извиняюсь, но темы ракеты - автомата пока нет и Вы свою пока не создали...
    Создание гибрида ракеты и автомата только приветствую...
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Уголь углю рознь. Так то в принципе не ракетное топливо. Райзер в основном замест дымососа будет. И то хорошо. Углеавтомат с ТО как у Руслана и райзер внутри в принципе оптимальный вариант. К тому модульный можно делать. Как упоминалось в "Конструкциях ракет" модульность обсуждалась пару лет назад. И как раз организация со встречным к шнеку горением наиболее простой для понимания и реализации вариант. Стационарный ТО (можно начинать делать хоть сейчас) и сменные горелки. Но, лично моя рекомендация начинать с системы вентиляции с рекуперацией. Основные потери тепла, особенно в герметичном каркаснике с вентиляцией. Лучше создать небольшое давление в доме дабы не затягивать точку росы в каркас и не проверять мембраны и ветрозащиту на качество. Ещё лучше добавить если есть возможность грунтовый теплообменник, что поможет сэкономить много тепла и заменит кондиционер летом. Но, то отдельная обширная тема.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Почему райзер только дымососом, можно и в чистом ракетном работать, это как дуть...
    К тому же не все топливо может нормально гореть в ГВТТ, в приведенном варианте
    на угле в режиме ВТГ (высокотемпературное горение) работать точно не будет, а вот в ракетном точно будет...
    О причинах пока рассказывать не буду... Ругаются...
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Для чистого ракетного нужны горючие газы. Газификация же угля в бытовых горелках не оправдана экономически. Ещё и потому, что я за энергонезависимость. Хотя сия проблема и решается применением элементов Пельтье. Ну или... :) Гена укурсе. Циркуляцию на элементах элементарно, уже проверено на печах Ларса Хелбро.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сергей горелка горелке рознь, ну хотя бы из-за разной теплонапряженности...
    И уголь тоже разный, потому режим сжигания может быть разный вплоть до слоевого со встречной подачей воздуха (это о рисунке)... При старте без этого никуда... Да и с такой компановкой Рамунас не будет требовать роликов со стартом ракеты в режиме запуска, ибо запускаться (продавливать) будет легко...
    Правда топочные агрегаты в основном проектируются под какое то конкретное топливо, но душа стремится к универсализму...
    А чтобы уголь горел в режиме ВТГ, есть в голове другое компановочное решение горелки (с ног на голову)... Плохо, что пока только в голове...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Для антрацита ракета не нужна, но основные энергетические угли идут марок Б и Д. В них до 50% летучих веществ, а в буром еще и водичка. Летучие с угля не разу не похожи не те, что с дров и условия для их сжигания совершенно другие, в том числе и ракетные условия. Так, что пока для обсуждения горения угля в ракете просто нет информации. А вы уже тему в развитие перевели:)...
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да Рамунас не требует. :) Он всё знает. Просто чего не сделаешь, чтобы свои три буквы протолкнуть... Газификация процесс не быстрый и требует затрат энергии и температуру, всем этим нужно грамотно управлять. Не в бытовом агрегате. Иначе выйдет такая же "газификация" как в ГВВТ. Золоудаление второй вопрос. Выносить золу за пределы горелки и уже там её отлавливать не совсем (совсем не) правильно. Потому я за более низкотемпературное горение на большой площади с подачей воздуха не через колосники, которые будут гореть, а над топливом. Само собой это возможно только при встречной к подаче топлива подаче воздуха. Можно назвать встречным горением, но это другое встречное, не то, которое упоминают другие участники темы. :)
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, я вообще то рекомендовал девушке не забивать голову и купить лучший на сегодняшний день угольный автомат, из имеющихся в розничной продаже, Энергия Авто производимого в г. Рубцовск и разработанного форумчанами Романом Кузиным и Иванов Давыдовым...
    Заметьте я не рекомендую тот котел который использую сам и не получаю рекламных отчислений...
    То есть предельно объективен...
  15. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    На самом деле, вот прямо сейчас работающих котлов, сделанных либо строго по предложенной мной схеме, либо не строго, но в том же духе (и, как минимум, на той же "керамике"), уже довольно много, далеко не 3-4, и даже далеко не десяток...
    Сколько реально, даже я не знаю.
    Так сложилось, что большинство владельцев таких котлов - далеко не любители писать на форумах...и даже не любители позвонить / черконуть пару строчек в Вайбере, чтобы сообщить мне, что "оно работает". Так что узнаю либо случайно, либо когда что-то где-то не так работает (но и тут как только все решаем - дальше тишина в эфире).
    Вот так, люди сюда заходят, берут то, что им нужно, делают тихонько у себя, и идут дальше по жизни. Наши здесь многописания - рассуждения им уже не интересны и не актуальны.
    Да я и сам такой, признаться: если что нужно - зайду на какой форум, почитаю... если где-то не ясно будет, даже зарегистрируюсь, чтобы задать пару вопросов "топикстартеру", или купить чего... а как только вопрос свой решу, то у меня этот форум из всех закладок (и из моего внимания) полностью и бесследно исчезает. Никогда туда больше не заглядываю. Даже любопытства не возникает.
    Вот и у людей на котлах "свет клином не сошелся". У них другие интересы по жизни дальше.
    По углю, вкратце: топят и углем (это мне лично и писали, и звонили... что прямо аж непривычно как-то), но по причине большого перевеса угля в сторону "лучистой энергии" нужно делать съем тепла за стенками бункера, а по причине высокой зольности - объемный зольник (тоже со съемом тепла на стенках, хотя бы через воздух) и соответствующий "угольный" колосник.
    Чистота дожига (и чистота всех дымканалов с дымоходом) далее обеспечивается в обычном порядке.
    Имею предположение, что при дозированной подаче горючего к горелке нет необходимости в полной герметизации "бункера", так как задача регулировки первичного горения (а для этого именно и нужен герметичный бункер в "классической" схеме) будет решаться другим путем - собственно, механической дозацией топлива.
    ЗЫ: я идейный противник вентиляторных "шумелок-гуделок" в котле. Я за тишину.
