1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. РОлеся
    РОлеся
    РОлеся
    Господа! Вы меня не совсем правильно поняли! Вовсе не собираемся топить дом экспериментальной " вареной печкой" ! Для этих целей парочка ТТ котлов стоит в гараже и ждут своего часа. Просто с такой конструкцией, как " Ракета" близко не знакомы. А принцип очень понравился! Да и пример Руслана и остальных форумчан - вдохнавляет. По этому пока сами не увидим, как оно работает (глазками), конструировать жизнеспособную конструкцию для дома не станем. Да и проще с металла подгонять размеры необходимые для наших целей (отрезать - приварить), тем более его дома досаточно. Все ваши труды и наработки нам очень помогут да и уже помогают! Именно из ваших споров и обсуждений я черпаю нужную информацию! За что очень благодарна! Соседние темы теперь читаю. Постепенно вырисовывается как и что нужно изменить. Что и чем заменить можно. И кирпич шамотный дома есть, да и с фетром в Новосибирске нет проблем. Экспериментальную конструкцию конечно оставим на улице. Стояло два основных вопроса: есть ли смысл в "ракете" на угле и возможность автоматизированной дозированой подачи топлива. Нам показалось, что и то и другое вполне возможно и не нарушают принципов работы ракетного котла. За подтверждением к вам и обратились. По этому ещё раз огромное человеческое спасибо.
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    я делал несколько ПДАшек с теплообменником - все работает.
    так как там насчет видео с розжигом ракетки с берговской топкой?
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Рамунас@
    А в виде схемы вашу печурку здесь засветить?...или ?
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Этого недостаточно. Открывайте отдельную тему и обсуждайте там. Думаю многим будет интересно. :)
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В этой теме Берговская топка не используется, ну послали же уже по адресу, чего не понятного то. В другой теме или новой с удовольствием пообщаемся вновь. А пока просто по-имей уважение к тем, кто только начал делать первые шаги и по крупицам собирает информацию о таком способе сжигания топлива.
  6. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Просьба ко Всем: по возможности, воздерживайтесь от употребления аббревиатур и специфических сокращений, для понимания которых нужно производить дополнительные поиски по другим темам и справочникам. Или сначала давайте в сообщении расшифровку аббревиатуры, а уже потом ее употребляйте в этом же сообщении или в ряде ближайших последующих сообщений.
    Если упоминаете какие-то сложные процессы или явления из области термодинамики и прочего, не входящего в курс средней школы (далеко не все имеют соответствующее профильное высшее образование), давайте хотя бы краткое пояснение. Поверьте, любые сложные вещи можно объяснить очень простыми словами (когда сам понимаешь суть этих вещей).
    Пожалуйста, уважайте время и нервы людей - обычных (не мега-продвинуто-эрудированных) читателей. То есть, придерживайтесь здесь стиля научно-популярного изложения материала - такова моя просьба, как топикстартера.
    Для вдохновения и понимания стиля можете полистать старые подшивки "Техника - молодежи" или "Моделист-конструктор". Несмотря на простоту и легкость изложения, материалы из этих журналов до сих пор служат основой для множества технических разработок (и не только в постсоветских странах). А писалось там из расчета на понимание обычных советских школьников.
    Для товарищей, крайне уверенных в непревзойденном качестве своих конструкций котлов, предлагаю повторить даже не лучший, а весьма посредственный результат, полученный на данном котле в первом сезоне (еще без автоматики и с кучей "детских болезней" конструкции):
    Условия:
    1) Сжечь топлива:
    - 8 складометров твердых пород без сушки (прямо из леса от санитарных вырубок на болотах), со средней влажностью более 40%;
    - около 2 складометров сосны разной степени сухости и смолистости;
    - примерно 1 кубометр различного легкого бытового мусора в пакетах (пластиковые бутылки и прочее)... фактически весь горючий мусор, получающийся в домашнем хозяйстве за время отопительного сезона.
    2) Средняя температура воды в теплообменнике при работе котла - около 45 градусов.
    3) Средняя температура на входе в дымоход - 60-80 градусов.
    4) Котел расположен в жилом помещении, кровать- постоянное спальное место практически рядом с котлом, по диагонали через комнату.
    5) Из автоматики - механический котловый регулятор.
    6) Принудительный поддув / дымосос отсутствует.
    Результат:
    Котел работает весь отопительный сезон без чистки (кроме зольника, естественно), после окончания сезона получаем картинку по теплообменнику и дымоходу примерно такую же, как я показывал на видео "разборки", сам бункер имеет чистые стенки постоянно.
    Всего-то делов...
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так его, залётного "жыво"дёра! :)
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Рамунас, Что именно заснять в видео, на чем делать акцент ?
    Хотя, если честно ,- лень возится с фотиком. Но если очень нужно ,- в выходной могу напрячся .
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Легко. Добавлено позже: Один подход к котлу в сутки. Чистка раз в две недели- 5 минут.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Спасибо - просто хочется наконец увидеть как зажигается берговская ракетка.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Так легко, а ТО без чистки за весь отопительный сезон? Про дым трубу естественно вообще речи не идет, там розы цвести должны. Условия не выполняются...не зачет. Мой котел тоже не проходит, как и ваш, жаротрубник пеплом заносит с заужением входа в жаровую трубу. Тоже приходится зачищать. Правда у меня протопки циклические и топливо не дрова...Так что мне небольшое снисхождение полагается..., а вам нет:).
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Рамунас, У меня не чисто берговская, в ней некоторые изменения и дополнения. В теме "Конструкции ракеты " включи фильтр и посмотри. Если интерес не пропадет ,- сниму что интересует и отвечу на вопросы если будут. Там и пообщаемся. :hello:
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Примерно так же, как и любая другая печь. Не?
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Просматривая французский https://www.ecologie-pratique.org/forum/viewtopic.php?showtopic=4921 форум наткнулся на видео, которое специально даже и не собирался искать для Рамунаса во множестве построенных ракетных печей. https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=4Cc3qTdjTFo Как раз со спички. Видео довольно старое. Тогда ещё с ракетами экспериментировали. За воздухозаборником трубку направляющую воздух человек применял. Теперь по условиям договорённостей на другом форуме придётся Рамунасу снимать свою печь от спички. "Иначе балабол!" (с) как он же и говорит. :)
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    cпасибо за ответ - постараюсь посмотреть Вашу тему - но просьба с моей стороны - а не моглибы вы сюда несколько фото внешнего вида топки и внутреннего вида топки выложить?
