1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вдохновили, стоит у меня примерно похожий в габаритах шахтник (работал до автомата), надо " покубатурить" найти и воткнуть какую нибудь трубу (можно керамику) - утеплить ее и взлететь ...:)]
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Движение в направлении котла Малко.
    По качеству горения есть вопросы.
    Пламя лихорадочно мечется, а это значит большой избыток воздуха.
    Да, длительность работы увеличилась за счёт падения мощности о чём говорит резкое снижение температуры ДГ. Автор судя по всему не совсем понял почему труба стала холодной.
    Труба (райзер) не светится даже при разгоне.
    Может быть на сухих дровах результаты были бы лучше.
  3. hof
    hof
    hof
    Да, пламени - холодно... Райзер - холодный.
    Похоже на пламя в кирпичном или стальном райзере.
  4. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Да я вроде и не называл это образцовым горением...
    Ясен пень, что там не все гладко (утеплять, менять материалы и т. д.).
    Речь о том, что обычный шахтник заполучил нечто вроде дожигателя в виде райзера.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Давно написал: берём Золотоношу-2 приставляем райзер и получаем Ракету...А вот и видео подтверждение.
  6. hof
    hof
    hof
    Щас Оксфорд придет и об..т ещё и этот шахтник: скажет, что все тут неправильно
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Может ракетчики подскажут из опыта, какой диаметр и высота трубы райзера нужны примерно на 15 квт. Длина горизонтального участка?
    Какие условия для горизонтального участка, нужно просто утепленный участок или можно на этом участке организовать непосредственное горение с колосником ?
    Естественно организовав подобие трубы по геометрии и размерам.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В ракете как я понял, контакт топлива с ПВ происходит до горизонтального участка, а если контакт будет проходить на всем горизонтальном участке?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Амангельды,
    :hello:все зависит от интенсивности горения-теплообменника и т. д:|:на сухом топливе возможно меньше диаметр райзера ... от Берга когда то Сергей247 выкладывал размеры по мощностям
    250 мм - 27,8 кг - 8,6 кВт там максимум:)но можно раскочегарить мама не горюй
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @Supervintiks, Как раз в готовом корпусе шахтного котла ТО примерно до 15 квт, вот отсюда и надо прикинуть размеры райзера, думаю от диаметра в 80 мм оттолкнусь.
    Топливо уголь, другого нет, не считая всякий хлам и мусор появляющиеся время от времени.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ежечасно в сутки. :) Я же писал, что 150 мм в пике под 60 кВатт. Но, то неуправляемое ракетное сжигание. А ракеты и должны такими быть, подпалил и тикай. :) Псевдоракетные режимы есть или как в J и подобных с постоянной подачей топлива, но моща к диаметру вдвое меньше. Вопщем размер райзера ограничивает максимальную мощность. Минимум ограничен лишь оптимумом сжигания. А при правильной организации (изоляция) даж самый маленький огонёк будет гореть как костёр. Суть снижаем температуру за счёт меньшей теплонапряжённости, но даём больше объёма, читай времени погореть. Повторяем периодический ликбез для не желающих читать. :) И делать выводы или понимать...
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да, идея интересная, но не новая. Вот @arsenty, говорит что предлагал такую схему и уважаемый далбень недавно рисовал подобную.
    В том то и дело что если в шахтный котёл добавляется райзер, то и надо продемонстрировать улучшение качества. В данном случае ролик выставлен на обозрение преждевременно.
    Может быть автор и доведёт конструкцию до ума, но это будет потом.
    " Ну а может он пойдёт боксом заниматься." :)]
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Во, а мы ему видяшку правильно переделанного шахтника. Я думал сам как нибудь попробую переделать, ан вот чел уже сделал, причем просто, но получилось неплохо для первого раза и подручных материалов. Теперь будем знать, что можно шахтник ракетой улучшать значительно. Правда футеровку конечно бы надо в топливник, но это уже из следующей пьесы...
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Горизонтальный участок короткий и его задача в приемке ВВ и смешении с газами из топки, для того, чтобы вызвать вторичное горение, разогнать газовый поток и влить его в райзер для перемешивания и полного сжигания...
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А может быть и не надо.
