1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Al571, Для лучшего горения надо, а для просто переделки с целью улучшить то, что есть может и нет. Каждый сам решит...
  2. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
  3. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
  4. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    Ракета есть резонатор+акустический двигатель
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Из постов @amphibious, следует, что чем лучше смешение ПГ и ВВ в ГК и чем меньше разница в их температуре, тем меньше будет интенсивность характерного ракетного звука. Но поскольку при контакте ПГ и ВВ будет происходить горение (если будут выполнены условия самовоспламенения ПГ) все одно температура будет повышаться, т е появится градиент температур в газовом канале и значит будут возбуждаться акустические колебания.
    По этим акустическим колебаниям в будущем можно будет получить информацию для управления процессом горения в ракете...
  6. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
  7. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
  8. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Очередной не желающий читать новичок тему засирает.
  10. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    Чего я должен читать?
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Уш точно не по Ютрубу учиться, где 99% ракет железные, а часто даже конструктивного сходства не имеют. Тут главное не звук. И как показала практика, чем больше размер при масштабировании тем сей звук меньше. Связано с дросселированием. Книжку "Ракетная печь" советовать читать уже не буду, це мурзилка с картинками. Хотя в совсем тяжёлом случае стоит и её прочитать. А вот сюда заглянуть стоит. http://batchrocket.eu/ru/
  12. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    Давайте пока не будем судить о моей компетентности. Я хотел поделиться то что я знаю.
    Именно это голландец использует акустику чтобы рассчитать геометрию своих печей. Не знаю, может это секрет Берга.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @amphibious, Да, очень интересное приложение и особенно прототип двигателя. Эдак с ракеты и генератор электричества полноценный получится:)]. Как, вот только в райзере подвижную часть создать:).
    @Сергей247, Ты сначала разберись о чем человек пишет, потом поучать будешь...
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Знания и компетентность (ум) не есть одно и то же. Берг на акустике никогда не заострял внимания. Но, экспериментировал и со звуком. Но, главное его оружие газоанализатор. И, повторюсь, тема про ракетный котёл. А не для ликбеза каждого вновь прибывшего. Однако и в этой теме (первой и второй) многое есть. И ещё несколько на этом форуме. И несколько ракетных форумов. Нужно просто много читать. Иначе может сложиться неправильное представление. Про PulseJET, ПуВРД и многие другие вещи имеющие схожие с ракетами процессы также упоминалось. Но, это всё вторично.
  15. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    @alarin, а что если я вам скажу что тяга в ракете больше чем ∆ρgh?
    @Сергей247, Не вступить ли все ракетчики в когнитивный диссонанс, если я скажу что в охлаждаемый райзере больше тяги?
