1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Я имел в виду разницу между локальным и распределенным нагревом. Если, к примеру, струя газов из райзера окажется направленной на паяный шов, припой может и сдуть, на границе материалов по-любому теплопередача упадет, а если шов окажется на периферии потока - теплоотвод будет больше тепловосприятия.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Такой режим работы исключен. В смысле такая конструкция исключена. Вот как это может быть реализовано:
    Футеровка места контакта раскаленных газов с ТО
    Расширительная камера. Не обязательна, но желательна если работать на высоких температурах. В ней будет падение температуры газов.
    Желательно следовать этим постулатам. Исполнение конструкции может быть любым, но содержащим эти элементы конструкции и в первую очередь футеровку ТО.
  3. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Если закрыть трубную доску экраном с отверстиями, швы не будут иметь прямого контакта с потоком газов. Ну или как у Вас - трубная доска защищена теплоизоляцией.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Саня3302, Металлический экран быстро сгорит, потому футеровка волокнистым материалом более предпочтительно. Надо только эпизодически под волокном ревизию проводить, поскольку возможна конденсация продуктов горения на поверхности ТО и коорозия металла.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @alarin,
    :hello:какие средние температуры на дне топливника перед газ. окном у тебя и есть разница температуры с низом райзера?
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Конечно есть все измерения. ТП стоят одна в ГО перед подачей ВВ и показывает по факту температуру газов приходящих из топливника. Вторая ТП в райзере после подачи ВВ в зоне вторичного горения. При отсутствии горения ТП в ГО и ТП в райзере одинаковы и даже в райзере чуть ниже из-за ВВ. При вторичном горении разница до 2,8 раза. Но обычно в среднем, когда не занимаешься точной ручной регулировкой около 2 раз 500 топливник. -1000 райзер плюс минус 50 градусов для показаний любой из ТП. Т е может быть комбинация 450 и 1050, а может быть 550 и 950... Показания температуры..jpg
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можно просто золой защитить, зола хороший теплоизолятор и при обслуживании скоблить меньше, пускай лежит - защищает...
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Золу сдует на ура...Да и уплотняется она со временем теряя свои свойства...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Судя по вектору движения (сверху-вниз -и сужаясь в отверстия жаротрубников), наоборот должны возникать отложения золы уноса именно на пятачках между отверстиями жаротрубника... Своего рода застойные зоны...
    У Вас фото при снятии крышки до очистки от золы разве нету? Посмотрите, должна там быть зола уноса...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Пожалуйста
    А еще полведра золы из дым. трубы то которой 3 метра хода по горизонтали с 5 поворотами и полведра в камере под ТО. Конечно, у меня трубы торчат на 2 см сверху и снизу, вверху, чтобы футеровку уложить, внизу, чтобы конденсат на нижний лист ТО не попадвл, а стекал в камеру в золу. Зола там как нейтрализатор кислот работает, что есть большой гуд по продлению жизни ТО. Сверху более чем такое количество золы я не наблюдал и еще обратите внимание на отсутствие золы на стенках, там где явные следы газового потока...
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Саня3302, Локальные зоны повышенной Т наверняка есть, но думаю они тоньше 1мм .Из опыта предков - ни один самовар не распаялся пока в нем есть вода.
    И второе, важное ,- при выходе газов из некоего объема (райзер) в другой объем (камера перед ТО у Ларина или мой колокол-ТО) газы снижают Т пропорционально этим объемам.
    Объем райзера 10л ,Т 1000 = 0бъем камеры перед ТО 30л ,Т будет чуть за 300 .- это по теории. На практике Т получается 400-500 зависимо от сохранения\разрушения струи. У меня факел из райзера бьет прямо в ТО, он (ТО) выполнен в виде колокола (как у Руслана, но верх без клапана и тоже "мокрый").Шум подкипания бывает слышен только при резком скачке мощности (скажем ,-за пару мин с 5квт до 25 ,- поролон, туба косметики, бутылка отработки ...:|:) ,шум возникает в том месте куда светит райзер. Это происходит из-за того, что система -ЕЦ ,ей нужно время на разгон воды. Если в том месте, куда светит райзер поставить мишень из шамота или керамики все подкипания закончатся навсегда.
    Конструкция Ларина исключает Т газов контактирующих с ТО выше 500.
    Свой ТО после первого сезона (тот сезон котел эксплуатировался серьезно) внимательно изучал и снаружи и изнутри (разрезал для модернизации) - снаружи следов перекала металла нет, изнутри следов накипи нет. Вода у нас очень жесткая, она сразу дает накипь.
    ТО сделан из стали 3мм ,причем б\у и по результатам осмотра я себе дал заключение - на 7-10 лет легко хватит, а если исключить на100% долив и подмес воды в СО то и больше .
  12. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @_Reba_,:hello:! Я так понял, речь о медном теплообменнике, показанном выше, причем как вариант рассматривается его установка НАД райзером.
    Насчет самоваров понятно, но тут, наверное ближе будет аналогия с пайкой автомобильного радиатора газовой горелкой. То есть припой принимает тепло и передает его меди.
  13. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Завтра приступаю к работе с керамикой.
    И, по ходу, наконец разгребу кучу сообщений в личке :)
    Но могу сказать и так, в ответ на 90% вопросов:
    1) Всю керамику, которую просите сделать, сделаю (как я вижу, заказывают Только "средний" комплект, то он и будет делаться). Материал в наличии. Насчет обжига договорено (керамическое предприятие будет существовать еще 2 месяца, потом, правда, закрывается насовсем, но мы как раз успеваем).
    2) Котлы целиком всё так же не делаю - некому. Лучше сварщики всё так же на работе в Европах, и возвращаться не планируют. Предприятие завалено заказами на месяцы вперед.
    Вообще, занят Очень сильно по авиационной теме (кто подписан на мой канал в Ютюб, тот немного в курсе, чем занимаюсь). Некогда ни писать, ни консультировать... Ближе к зиме буду свободнее.
    Но пока отложу все эти дела и займусь строго керамикой. Планирую (в хорошем темпе) управиться за месяц со всеми заказами.
    ЗЫ: в этом году изучил язык Java, так что если получится выделить зимой время на котел, напишу приложение под Андроид для управления котлом. Также сделал себе статический IP дома, можно заняться сервером и сделать управление котлом удаленно, по сети.
    ЗЫЗЫ: с прошлого года остался один "большой" комплект керамики. Пока бесхозный.
    ЗЫЗЫЗЫ: кому нужны 3Д-модели для печати всех деталей котловых контроллеров - обращайтесь, вышлю. Естественно, бесплатно.
  14. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Краткий отчет о проделанной работе за неделю:
    Отлито 4 "средних" комплекта. Из них 3 уже сохнут, 1 пока находится в формах - завтра вынимать.
  15. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    На сегодня такая "картина маслом":
    Сохнет 6 комплектов:
    Еще один комплект в формах, вынимать буду в понедельник, завтра:
    Разгреб "личку", отписал всем.
    7 этих "средних" комплектов уже точно расписаны по людям, 3 - под вопросом пока, жду ответа.
    Так что делаю 10 комплектов и везу на обжиг. Если кто до обжига еще надумает заказать - то сделаю и еще сколько нужно. Но на этом всё, больше в этом году керамики не будет. Как только уедет на обжиг, собираю всё "керамическое хозяйство" на зимнее хранение, ну и возвращаюсь к авиационным делам. :hello:
