1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    В эти выходные провёл пробный прожиг котла...
    Получил кучу дыма и литра 2 конденсата. Кроме того обнаружил, что сантехник перепутал питание теплых полов...
    котёл буду герметизировать дальше, подключение тёплого пола переделывать.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Трёхходовой стоит? У ТП по СНИП не выше 35 градусов температура. Тут и в рабочем та режиме конденсат могет быть...
  3. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Да, когда включал, Ладдомат гонял воду по кругу, не отдавая её в теплообменник. Вода в котле (примерно 70 литров) поднялась примерно до 65 градусов.
    Основной вывод - надо конопатить дымоход (заклеивать стыки) и немного доуплотнять стыки и дверки котла.
  4. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Кстати, совет оставить котёл и он сам запустится - реально сработал. Пока я вокруг него танцевал - дымил и не запускался, а потом я пошёл есть шашлыки. Через 2 часа пришёл - топливный бункер пустой, дотлевает, вода горячая (65 градусов), вокруг лужа чёрной воды (я даже испугался, что где-то не герметична система), выхлопная труба тоже уже горячая, из её стыков идёт дымок...
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Оптимально входить в режим на древесном угле. Отсутствие дыма и минимум конденсата. До прогрева системы.
  6. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Я уже думал над этим... Засыпать пару совков древесного угля, плеснуть грамм 50 бензина, чтобы его нормально разжечь... и ждать, пока прогреет всё от топливника до дымохода...
    Но сначала надо законопатить все щели.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да, это нужно было делать с начала. :)
  8. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Их не всегда видно "сначала". Этот пуск и предполагался, как чисто испытательный, чтобы посмотреть на недостатки всей системы, т. к. система отопления еще не пускалась ни разу. Совсем.
    За неделю-другую законопачу, сделаю второй пуск.
    Еще камин надо протопить... Тоже по первому разу.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    С камином главное приточку обеспечить! :)
  10. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Да, с улицы под фундаментом идёт 100 мм труба.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  12. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Первое знакомство с котлом - это классика. Ну вот без исключений.
    Если получаем объемное горение в бункере при запуске, на летучих (а это гарантированно будет, если туда поступает хоть немного воздуха откуда-то помимо канала первички) - получаем просто кучу дыма на выходе. Так сказать, холодная переобогащенная смесь в холодную камеру сгорания, от которой ни горения, ни тепла. Только дым, сажа... ну и всякий конденсат далее по тракту.
    Особенно, если загрузить холодный бункер более чем на половину.
    Задача первого запуска - получить хоть какой-то слой горячих углей на колоснике, прогреть всю керамику (включая кирпичи бункера), прогреть каналы предварительного подогрева воздуха, "райзер" и далее, вплоть до дымохода.
    Бывает, что на первом прогреве (на первой загрузке) циркуляционный насос вообще не приходится включать. До 90 градусов - не страшно. Еще успеется воду гонять.
    На первом запуске:
    - насос выключить (понемногу включать только при опасности закипания),
    - на колосники бумага, сухие щепки, далее сухие мелкие дрова (это до уровня входа в щель ракетной трубы), выше более крупные, но сухие (!) дрова, из которых будем получать слой угля для последующей "боевой" загрузки. И всего этого топлива в бункере должно быть изначально примерно на 1/3 - 1/2 его объема. Больше не имеет смысла.
    Задача: прогреть котел с дымоходом и получить слой угля на колоснике с минимумом образования дыма и конденсата на первом запуске.
    Рекомендуется ничего не дергать, не паниковать, не спешить, не открывать дверцы без крайней надобности. Дайте котлу войти в рабочий режим спокойно.
    На первом запуске, пока камера сгорания не прогрелась выше 500-600 градусов, воздуха туда подавать бесполезно - он только охладит зону горения. Вторичное горение происходит за счет воздуха от колосников (он прогревается в процессе прохода через зону первичного горения и через свежеобразованный уголь, а вот каналы и труба пока холодные - то там ему не прогреться, поэтому он будет не "раздувать", а "задувать" первый робкий огонек в камере сгорания).
    Еще раз скажу: к топливу воздух должен приходить Только от колосников, то есть вообще и строго Только от колосников. Если подсасывает откуда-то еще - фокус не удастся.
    Пока не наработали уголь на колоснике и не раскалили докрасна вход в камеру сгорания с каналами прогрева вторички - не требуйте от котла невозможного. Вообще ничего от него не требуйте - рабочий процесс в котле еще "не родился".
    Первые загрузки Не грузите полный бункер! НЕ грузите сырое! Когда убедитесь в том, что котел стабильно входит в режим, достаточно углей, всё "шепчет"... тогда и грузите всё, о чём мечтали.
    На первом запуске дается Немного больше воздуха через колосники, чем при прогретом бункере. Но Именно Немного! При прогретом бункере туда подается вообще чуть-чуть воздуха, если больше - получим "переобогащенную смесь" со всеми вытекающими.
    Котел не любит спешки.
    Ну и по другому вопросу:
    Керамику из обжига обещали отдать в эту пятницу, то есть, послезавтра.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот, что теплоемкость животворящая творит...:)]. Хотите запустить за 15 минут? Убейте теплоемкость. Не желаете дыма? Растапливайте углем. Древесный "загорается от спички". За 15 минут его много не понадобится. Научитесь его консервировать с предыдущей протопки - я ваш ученик. У меня получается, но мало. Надо бы этот момент доработать. Нет возможности крестового похода на теплоемкость, тогда терпение как написал Руслан и все будет работать...
  14. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Наглухо "убейте" первичку - получите "консерву" часа на 4 - 6. Проверено в моменты отключения электричества. При этом первые 1,5-2 часа стартует самозапуском, дальше - "от спички".
    Плотности клапана для полного "убийства" первички мало - помогала тряпка, плотно утрамбованная в канал подачи воздуха (получалось на моем котле, а на том, что по чертежам, так не получится, там такого компактного канала нет).
    У котла необычайно сильное свойство подсоса воздуха через малейшие щели, вплоть до микро-
    Не верьте ему "на слово", что он ничего не подсасывает. Взаправду не подсасывает - это только тогда, когда при полностью заглушенном клапане первички уголь в котле переходит в стабильную "консерву".
  15. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Это понятно. Насос включил когда уже после шашлыков пришёл, а тут - горячая вода.
    Спасибо, что не устаёте повторять последовательность запуска "для чайников".
    Примерно так и грузил (до половины), но использовал ветки сухой ивы, которая при небольшом прогреве камеры сгорания вытлевала вщенть без углей, но с большим количеством дыма.
    Думаю начать с небольшого количества древесного угля (тем более, что от закрываемого шашлычного сезона еще остался), чтобы первоначальный прогрев трактов пройти с минимизацией (по возможности) дымообразования.
