1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Perelesnik, У меня весь конденсат в отстойнике собирается. ТО как у@StarykovMih, стоит сделать поболее. здесь задача как раз спровоцировать образование конденсата. Он у меня по жаровым трубам сделанным с припуском в камеру очистки и стекает. Туда же и золу выносит когда ракета "гудит" Конденсат+ зола и кислотная составляющая выбросов нейтрализовано. Далее, на угольной фазе водичка вся испаряется из-за низкой влажности дым газов. Причем температура дым газов в районе 45-50 градусов всего. А вот сухой остаток из камеры по мере его накопления выжигаю. Вернее добавляю к углю где оно благополучно самоликвидируется. ...
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тааак. Навешивание лапши продолжается. Так сколько у вас там в других местах при дымогазах 45 гр? Ась.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Кому и лошадь невеста...:)]. А какие такие другие места интересны? Вроде уже все показывал...:)].
  4. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Это значит, что автоматические насосы-термостаты типа Ладдомата уже не работают.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @StarykovMih, На них денег сэкономить, а на сэкономленные купить типа вот такой штуки
    разновидностей такого контроллера много и с радиодоступом и прочими плюшками. Управлять и контролировать может не только котел, ну и например проникновение, утечка жидкости, наличие и качество электропитания и т д. Ну и некоторыми вещами и управлять...
  6. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Сильно сэкономить не получится, т. к. к ним надо покупать еще и электро-магнитные клапана (от 200 у. е. каждый), а это уже не та экономия...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Зачем?
  8. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Зачем? Ведь можно так:
  9. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Или так:
    Разрабатывал для авиации, но и для отопления тоже вполне пойдет.
    И это не просто устройства для "закрыть/открыть", ими можно плавно регулировать поток.
  10. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Вчера прикрутил, наконец-то, к котлу термопары. Но, обо всём по порядку.
    Котёл очень просто разжигается при температуре теплообменника около 50...55 градусов. Приезжаю, разжигаю камин. Пока от камина греется гостиная, переодеваюсь и включаю смешение от котла и камина... Через 30...40 минут после приезда уже можно разжигать котёл, который входит в режим за 5...10 минут без плясок с бубнов вокруг него.
    Пока котёл кормлю понемногу, собираю статистику. Так получилось, что термопары начали работать, когда котёл уже прогрелся и наступила середина угольного периода. Температура камеры сгорания в угольном периоде около 500 градусов С. При этом температура райзера - 800С. Достаточно кинуть пару листиков бумаги и температура в райзере легко прыгает к 1000. При загрузке дров температура камеры сгорания падает до 430С...450С, зато температура райзера уходит за 1500 (максимальная температура, которую показывает термопара - 1445С) и держится там пока все пиролизные газы не пройдут, после чего начинает падать... Понятное дело, что при этом из дымохода идёт густой коричневый дым. Очень похоже, что райзер тянет воздух ото всюду, но большинство воздуха, похоже идёт через керамические шнуры дверок (Руслан об этом писал). И установка второго шнура, похоже, этой проблемы не решает. Буду искать силиконовые уплотнители.
  11. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    @StarykovMih, а красный герметик не подойдёт, шнур им пропитать?
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @StarykovMih, Похоже ваш пылесос слишком резво газы тянет. Его или сверху, как у Руслана ограничить, чтобы факел не выходил за пределы райзера, либо перед райзером окошко создать, чтобы газы ускоряло, но их количество ограничивало. Скорость при переходе в райзер в закрутку обернется, время увеличится в райзере. Горение полнее пойдет. А так то все явления аналогичные и снижение температуры в топливнике при заброске листика бумаги в топливник. И градусы те же. Правда в райзере у меня поменее, но это может, ВВ избыток. Зато дыма нет. А вот щели я не трогал, у меня дверок как таковых вовсе нет, (пока) просто пластинами зазор создаю ...
  13. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Подозреваю, что при повышенной температуре он станет твёрдым и не будет обжиматься.
  14. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    так-же, как у Руслана там стоит крышка с фетром.
    сейчас буду заказывать маску из нержа с окошками. Собственно, чертежи уже есть - ждал только измерения температуры.
    Ну и уплотнять дверки всё равно надо, т. к. пылесос тянет, как не в себя...
  15. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Есть подозрение, что при 1500С уже горит не только дымгаз, но и азот. И именно он даёт коричневость дыма и запах. Упадёт температура ниже 1100, азот перестанет гореть - дым станет чистым.
