1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @StarykovMih, Я фольгой затянул по верху все вплоть до уровня подачи ПВ. стыки проклеил герметиком. Поверх наклеил керамику. Тоже герметичность в итоге.
  2. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Я армированной фольгой прошёл по всем минераловатным панелям сверху, но, возможно, где-то фольга могла отстать...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я как и писал фольгу герметиком склеивал в 3 слоя, потом все укутал... Такая фольга более прочная, но по прежнему хорошо деформируется и чеканится. Герметик потом сверху для герметичности стыков. Получился как бы просто герметичный колпак - топливник, в котором у газов выход либо в ГО и далее через ГК в райзер или через колосники в зольный ящик и далее через канал подачи ПВ наружу. Так если газу не хватает места, но он просто вытесняет ПВ из топлива, прекращая горение. Если колосник наклонный, то зеркало горения будет сокращаться постепенно, что как бы идентично с уменьшением площади колосника. Прекращение горения - падение температуры в топливнике -уменьшение выделения пирогазов. А вот изменяемое сечение ГО, это кран, который может этот процесс регулировать по мощности. Ну и я еще наддув ВВ сделал. В моей конструкции ГК я могу с помощью ВВ тоже отсекать часть газов из топливника, правда при прикрытом ГО. Таким образом котел можно запустить совсем на малой мощности при этом поддерживая необходимую для процесса горения температуру. И как бонус, котел становится не чувствителен к герметичности... Ну если поразмыслить, то станет понятно почему. Есть и минус - теперь избыток ВВ и охлаждение райзера, но подача ВВ регулируемая, поэтому нужен автомат меняющий обороты вентилятора. При отключенном нагнетателе процесс идет как в обычной ракете, ВВ тянется за счет тяги райзера, но ПВ требуется перекрывать как и у Руслана... Но вот комбинация этих двух вариантов дает существенный бонус управлению и некоторых потребительских свойств.
  4. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    У меня почему-то наддув вторички не работает... Похоже, что что-то "запирает" райзер, возможно верхняя крышка в районе разворота потока.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @StarykovMih, У меня конструкция горизонтального канала другая. Подача ВВ тоже по другому сделана. Такой вариант дает значительно более резкий и точный отклик на вторичное горение. Но и минусы есть...Слишком шустро газы летят в райзере, а у меня он короткий, всего 70 см. и 90 мм внутренним диаметром...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @StarykovMih, Запирать может: 1. Противодавление, если не справляется дым труба 1.2. если идет медленное охлаждение дым газов. 2 сужение сечения верха райзера. Но оно же предохраняет от выхода факела и как следствие выноса сажи...3. Большой объем ПГ проходящий по каналу с недостаточной скоростью.
  8. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Вычислил где ещё может сосать воздух в камере сгорания. В субботу прочеканю то место и посмотрю как работает первичка и вторичка... Тогда буду думать где запирает. Возможно, разбирательство запирания перенесу на весну-лето, на период техобслуживания.
  9. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Законопатил оставшиеся щели - сразу появилась управляемость заслонками: и первичкой и вторичкой.
    0-02-0a-7d7300a3a5b048a74c0409c0f7e5ea3c8835ccbf32c95705b8e67cdffded7505_94204755.jpg 0-02-05-7ed3dce8208e2e9d8f2f338b8ad76a019157223c6b0d7a9f94461ff00141a9df_417b1ca3.jpg
    Во время игр с заслонками и термопарами обнаружилась неприятность: при контакте провода термопары с металлическим корпусом котла термопара начинает глючить (пропадают значения, контроллер термопары ничего не показывает). Лечится термоусаживаемой тератеновой трубкой на кабель термопары.
  10. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    А где же были щели, если на секрет?
  11. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    В принципе, щели могут быть везде, где стыкуется огнеупорный кирпич с металлом:
    1. Как я уже говорил, в нескольких местах под верхней крышкой (металл 7 мм) камеры сгорания прогорел керамический шнур. Лечил по методу Аларина (фольга с герметиком).
    2. Аналогичная судьба постигла керамический шнур на стыках между металлическим фронтом котла и шамотными стенками. Лечил АСБЕСТОВЫМ шнуром и методом Аларина.
    Выводы:
    1. Уделяйте особое внимание уплотнениям стыков разнородных материалов, особенно кирпича с металлом.
    2. Не используйте для уплотнения керамические шнуры - только АСБЕСТОВЫЕ. Для надёжности можно использовать "пропитку" шнура герметиком и обмотку алюминиевой фольгой.
  12. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Именно поэтому я все свои конструкции котлов делаю так, чтобы еще на стадии проектирования исключить подобные соединения. Герметизация только на стыках металл-металл.
    Все керамические детали примыкают к металлическим частям только через мягкие и негазоплотные прокладки с учетом возможного температурного расширения и с учетом разного расширения металла и керамики. Поэтому керамика нигде не зафиксирована в металле жестко.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    На металл наклеиваю печным герметиком керамические полоски. А на полоски уже клеится огнеупорным клеем керамика.
    Здесь видно. На холодный металл керамика клеится на силиконовый клей, есть сейчас такие типа сверхпрочные (реально держит хорошо) Ну а далее можно на этк керамику и все остальное лепить, как на этом фото:
  14. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    У меня всё получилось проще: рама из 32 и 50 уголка, внутри сложена камера сгорания из шамота IMG_20190223_152446.jpg IMG_20190316_173957.jpg IMG_20190316_174018.jpg IMG_20190316_204150.jpg
    потом утеплитель (50 мм фасадная минвата) и сверху - панели из оцинковки на саморезах.
    В любой момент любую панель можно снять и получить доступ к кладке, утеплителю, термопаре...
  15. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Еще пара фоток:
    на втором фото виден край панели из оцинковки на саморезах.
