1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    @StarykovMih, И как показал себя клей на который ложился шамот?
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @StarykovMih, Клей на основе АХФС судя по виду, т е по зелености? На фото не видно магистраль ВВ, а интересно было бы посмотреть. Я жду приезда еще дополнительно карбида кремния. думаю, может сделать ТО с 4К керамики да обсудить, где его лучше расположить.
  3. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    И первичка и вторичка заходят сзади (первичка снизу, вторичка сверху).
    На фото виден фартук канала вторички:
    А тут виден кольцевой зазор вокруг газового окна:
    Потом эта стенка тоже была закрыта кирпичом, к котором окно было прорезано чуть меньше, чем вход в райзер.
    Претензий к клею, как для шамота - нет. Стенка стоит монолитно, без трещин.
    Адгезия к металлу могла быть получше, но не критично, т. к. кирпич всё равно стоит вертикально, давит вниз и никуда не уходит.
    В общем - доволен.
    Возможно, не знаю. Скорее всего, судя по зелени, что-то хромосодержащее там есть. Фактически, там смесь зелёной и белой массы, которую в начале работы тщательно перемешал и еще подмешивал в процессе. Возможно, соли и сколько-то фосфорная кислота...
    Клей водорастворимый - после работы на верх наливаю небольшое количество воды, чтобы не сох и не образовывалась корка.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @StarykovMih, Белая масса скорее всего глинозем или корунд. в общем оксид алюминия, ну вернее он был им пока его в АХФС не ввели. Теперь это уже гидрофосфаты алюминия...Простейший состав, которым сейчас пользуются. Раз вы им довольны..., то представьте не простейший, а более продвинутый...:)]. Ну и сравните теперь его с классикой -ПГС, т е глинопесчанной смесью...
  5. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Как сравнить несравнимое? Тут получился монолит, а при кладке кирпичной печи 40 лет назад на глино-песчаной смеси осталась только зубно-головная боль. Это как кладка газоблока на клей и на обычный раствор...
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@StarykovMih,
    У меня этот зазор 25мм и несмотря на длинный путь ВВ (колосники из проф. трубы, потом боковые стенки слоя) открыть на всю, просто нет возможности - будет переизбыток на любом топливе. Канал ВВ вначале 60х60мм ,дальше - шире, ракета- средний комплект.
    Если все герметично и райзер+дымоход нигде не могут подсосать лишнего воздуха ,- ВВ всегда хватит. Потому как все разряжение прикладывается сначала к ВВ, а потом к чему придется. :)
  7. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Я пока только приглядываюсь к поведению своего котла... Двигаю заслонки вручную, смотрю на температуру. Даже не загружаю полностью камеру сгорания - только на 10...15%.
    Единственно, что - закатываю целиком колоды и смотрю, на сколько их хватает, на сколько полно они истлевают.
  8. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Согласен, что так проще добиться герметичности.
    Я себе вообще проектирую делать сварную камеру из нержавейки, в которой будут стенки топки, колосник, зольник, уплотнение дверок, подогреваемые каналы для воздуха первички и вторички.
    Сама камера сгорания выложена изнутри кирпичом.
    Снаружи камеры теплоизоляция, а потом уже внешний кожух котла.
    Так хотя бы можно добиться гарантированной долговременной герметичности камеры сгорания и неплохой термоизоляции.
    Пусть это дороже, но делаю для себя, да и 2-х мм. нержавейка не так уж и дорого стоят.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А не дорого для Вас это сколько-если не секрет? Что то не видел дешовой нержи.
  10. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Относительно дешевых и хороших котлов тоже нет в продаже. Так что если сравнивать цены на приличные котлы и то что можно сделать в данном проекте самому, то цена вполне допустимая.
    По данному котлу самое дорогое:
    -керамика, с учетом доставки в Россию
    -нержавейка на камеру сгорания, теплообменник, кожуха, которые контачат с газами
    -электроника, если брать не самые дешевые компоненты.
    Из электроники дорогие высокотемпературные термопары, хорошие сервопривода и собираюсь ставить сенсорный экран Nextion 7" для управления всей системой отопления.
    В систему планируется теплоаккумулятор, молочная цистерна уже куплена под него.
    По сервоприводам на заслонки, вот думаю стоит взять бесколлекторные или нет?
    Для подключения серво собираюсь брать Multiservo Shield, что бы исключить подергивание от основного процессора.
    Но это все только планы на следующий год :), цистерна и керамика ждут начала воплощения проекта отопления дома котлом.
  11. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Может посмотреть керамические дымоходы? Там, насколько я помню, термостойкость около 1350 С.
  12. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Это все уже обсуждалось. Подходящая не найдена, на сколько помню.
    У меня уже лежит комплект от Руслана, так что мне уже искать не надо.
    Дешевле есть вариант - собирать на кольцах, плитах и клее от alarin
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Уважаемые спецы=те кто ещё только мыслит строить сам или только собрал первую модель, могу Вам сказать по секрету следующее: Фантазии стоят ОЧЕНЬ дорого в сравнении с хорошим котлом из-за бугра. Я уже в игре от начала тем по ракетам и перепробовал и кераму сайта и с заводов поэтому уже пришел к выводу=ПРОСТО ДОРОГОЕ творчество. :aga::hello:
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png с кирпичной ракетной:)бюджет невелик
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @arsenty, это от "нефтянки", а для работы на дровах (у Руслана именно дрова основное топливо) хорошая альтернатива как импортным пиролизникам (не любят сырых дров), так и шахтникам (плохая экологичность и узкий мощностной коридор)...
    Хотя справедливости ради, надо признать, что ракетный котел и есть модернизированный шахтник... Так сказать ШАХТНИК - II...
