1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Смотрю на ваши графики и ничего не понимаю:aga::) температура в доме не зависит от температуры батарей:|:
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сам удивляюсь ...7 батарей в теплице 3-и дома и 3 в пристрое:aga: а жара только в доме
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ну когда спрашивают обьём печи в доме, а отвечают обьёмом комнаты в доме, где стоит печь=НЕ удивительно, что тепло в доме. :)]:aga:
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Запустил сегодня в первый раз котел. Ночью было -6, днем градуса 2 в плюсе. рацион котла пара дощечек с десяток тетрадок по математике :)] 5 кусков угля и пара кило угольного мусора. Мусор - перед завозом угля почистил сарайку, на дне, то что считал грязью оказалось грязью но окрашенной в черный цвет остатками древнего угля...Ну вот эту всю грязь в топку и отправил. Температура поднималась до 600 с копейками, но основное время болталась в районе 500-550. Подброс в топку чего либо хорошо газящего сразу же переводило горение на вторичное со всеми положенными эффектами. Я заниматься регулировками точными не стал, подобрал положение заслонок ПВ при которой температура стабилизировалась на одном уровне, да так и оставил. Горит уже 8 часов. Сейчас конечно мощность упала, в СО гонит 50 градусов в ТО идет газ 250-280... Но этого вполне достаточно для поддержания температуры в жилом секторе дома в диапазоне 22-23 градуса. в подвале за 30, сохнет белье, в среднем уходит час на закладку... Сохнет уже третья...:)]
  5. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Наверное большая теплоёмкость дома.
  6. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    ... и маленькая теплоёмкость остальных помещений.
  7. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Возможно датчик температуры стоит в сильно тепло инерционном месте
  8. spavl63
    spavl63
    spavl63
    Скажите можно ли в котле использовать термопару от газконтроля .
  9. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    А что там за термопара? Думается мне, что она не является измерительной, ее задача выработать ток для соленоида газового клапана. Да и термостойкости там не требуется высокой.
  10. spavl63
    spavl63
    spavl63
    Какая там термопара я не знаю, потому спрашиваю. Работает годами в газовом пламени. Измерительная или нет, думаю не важно это физика.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @spavl63, ТП по физике не линейны в своем термо эдс. Поэтому лучше знать тип ТП, дабы не гадать про погоду...
  12. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Если та термопара в металлическом корпусе, то даже не пытайтесь ставить ее в камеру сгорания.
    В бункер можно. Но в бункере работает и простейшая китайская термопара, которая идет к усилителю практически "в нагрузку", или за копейки. Единственно, что ее нужно от корпуса котла изолировать.
  13. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Для этого можно взять обычную термоусадочную трубку и поставить её на всю длину. То, что будет контактировать с горячим шамотным кирпичом (порядка 1 см) благополучно обгорит, а остальное будет нормально стоять и за 5 см каменоватной плитой отлично защитит кабель термопары от контакта с металлической облицовочной панелью.
  14. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Важна характеристика по зависимости милливольт на градус. Измерительные термопары имеют разные характеристики, именно под эти характеристики идут преобразователи.
    В газ контроле нужен ток, для удержания клапана, точность в милливольтах там не важна.
    В газовом пламени температуре не настолько и высокая, что бы нужна была высокая термостойкость, тем более термопара устанавливается на на верхнюю часть пламени, плюс охлаждение нижней частью, находящейся вне пламени.
    Для этих целей существуют термостойкие кембрики, термоусадка не лучший вариант.
  15. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Это требование указано для преобразователей, но вроде не для всех.
