1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Да, но их искать надо, а термоусадка продаётся везде...
  2. spavl63
    spavl63
    spavl63
    Характеристика не важна -видите наличие факела, отсутствие дыма, запоминаете показания и по этим показаниям ограничиваете или стремитесь к ним. Я так думаю.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @StarykovMih, Как там у вас с уплотнителями? Стоят? Я на уголь перешел в этом году. Температура в топливнике до 750 поднимается. Герметик стал выгорать. Фольгированные шнуры стоят, но они теперь без фиксации...Вот теперь думаю чем бы их зафиксировать. Герметика не жалко, но уж больно вонюч, когда выгорает...
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я себе придумал такую прокладку: Снял оболочку с экранированого кабеля с запасом на чуть более 2х длинн кольцевой прокладки. Собрал ее типа в чулок. Через него продернул несколько витков асбестового шнура с расчетной длиной окружности. Связал концы. И расправил экран разогнав его по кольцу в 2 слоя. Начало 3 го срезал. Получилось асбестовое бронированое кольцо. Стык не ощущается.
    В одном варианте прокладка вложена в паз уплотнения дверки. В другом подшита тонким нихромом. 3 года полет нормальный.
  5. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Я уголь не жёг - только пиленый сосновый валежник. Стараюсь выше 500С топливник не нагревать - китайские термопары не выдерживают, горят. А у отечественных слишком жёсткие подводные провода - пока к ним не готов, возможно в следующем году.
    Не знаю, как у вас, а у нас сложно найти асбестовый шнур (тем более нужного диаметра) - только "керамические" какашки, которые при небольшом нагревании расползаются...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Сегодня уже 900 в топливнике. На улице холодает, котел сам добавляет мощи. Причем, как и хотелось добавляет градусом, а не расходом. Все хорошо, но горящий герметик...приходится тепло эпизодически на улицу сбрасывать вентиляции. запах слабый, но шибко противный. Чего то я этот момент не учел, хотя хотел зонт поставить над котлом вентиляционный, но руки как водится не дошли. Теперь еще проблема может вылезти, что герметик больше не будет герметизировать. Хотя я все фольгой затянул, но придется опять дымовуху делать и нюхать...
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А приточку сколхозить, что бы и запах и тепло обратно в котел загнать?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо разбираться с герметизацией. Зонд от запахов полностью не избавит.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Al571, Зонт для того, чтобы при подгрузку топлива делать и газы не летели. а так у меня в подвале белье сушится, когда печку топлю. Очень быстро и хорошо.
  10. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Я сколхозил над котлом вытяжку и польский DOSPEL поставил. А приточка на 160 мм из-под фундамента как раз к котлу подходит.
  11. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Какая термопара?
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Одна ХА, вторая ППр. Но для ХА я чехол сделал
    DSC02763.JPG корявый, но стоит нормально, в смысле защиты ТП от газов едких...
    П С я туда, внутрь чехла малость карбоната магния сыпанул, а дырку залепил. Магнезит при 700 разлагается с выделением СО2... Ну это так, на всякий случай
  13. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    По виду, вроде китайская К-тип. Сгорела у меня такая на испытаниях... Писали 800С, но, наврали китайцы, как всегда...
    А Читаешь чем?
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @StarykovMih, Так и есть ТП обе китайские. Чехол на К-типе тоже сгорел, потому и самопал делал
  15. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Собственно, вот такая у нас выдалась зимушка-зима:
    Фото вчерашнее, рождественское, но и сегодня так же, и на месяц вперед по прогнозу примерно то же.
    Травка зеленеет, солнышко блестит, по водной глади Днепра рыбаки на резиновых лодках... а я жарю шашлыки на свежем воздухе.
    Нет никакой разумной возможности запустить котел и продолжить творческие изыскания на работающем объекте. Реальная потребность дома в отоплении при данной погоде после утепления - до 3-5 кВт.
    Запускать котел и сразу включать кондиционеры на охлаждение - такое никто умным не назовет.
    А на 30 градусов по воде котел работать нормально не станет.
    Так что пока что такое... Нечего и сказать по нашей теме. Хотя на эту зиму были планы и надежды.
