1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Вот сейчас топливник почти остановился: на дне была жменька едва искрящих углей. Закинул немного - может стартанёт...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @StarykovMih, Скорее всего в такой ситуации надо как бы по новому разжигать. Угли подгрести поближе к ГО, заложить топливо и зажечь. От слабых углей не нагреется до самовоспламенения, тепла только на дым хватит.
  3. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Да, использовал газовую горелку для розжига. Разгорелось, уже первая порция прогорела до углей. Подложил вторую порцию - чуть больше. Такое впечатление, что где-то внутри что-то отвалилось и перекрыло дымоходный тракт. Потому он и не разгоняется и дымит...
  4. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Тяги нет, такие симптомы - с вероятностью 99% нужно чистить сажу. "Пробка" из сажи будет либо в самой нижней части теплообменника, либо в нижних отделах дымохода. Именно в этих местах по причине работы котла в режиме с образованием конденсата (температура воды в теплообменнике ниже 50 градусов или температура дымгаза в дымоходе ниже 60-80 градусов). Углеродная пыль "улавливалась" на капельки конденсата и накапливалась. + в процессе "самоочистки" тонкие слои - корочки падали вниз, и так перекрыли канал.
    "Ракетную трубу " советую вообще не трогать, в каком бы состоянии она ни была. По опыту, в любом состоянии она прослужит еще не один сезон без каких-либо заметных изменений в работоспособности.
    ЗЫ: весна у нас холодная и постоянные дожди. Лето, видимо, будет в том же духе. Керамику в таком климате делать здесь у меня пока что не реально.
    Если нужно, и есть возможность заказать и получить керамику от alarin, то советую так и поступить.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да, отсутствие тяги очень губительно сказывается на ракете. У меня ее не было изначально, и приходилось создавать искусственно. Сажа всегда есть на растопке, пока не достигнута критическая температура. Также сажа появляется при топливной перегрузке, а ракета легко входит в такой форсажный режим. Ну и банально, ВВ может не хватить...Помимо того, что описал Руслан следует добавить, что всегда есть вынос пыли, которая потом маскируется следами сажи. Такая "сажа" не горит, но выглядит как настоящая. И она тоже накапливается...
    К сожалению в Украину логистика от нас не действует, либо слишком дорогая. Сейчас она правда из-за карантина не действует совсем. Один комплект 115 мм райзера есть в Москве, если кому срочно надо. В дальнейшем при снятии карантина и восстановления логистики изготовить и отправить не будет проблем, главное заранее дайте знать, чтобы было время и ресурсы (сырье) для работы. Еще замечу, что в настоящий момент идет работа по материалу и технологии, позволяющий сделать райзер самостоятельно и любой размерности..Жидкая связующая композиция предполагается к пром. производству, возможно уже в этом году. Сейчас стадия установочной партии для проведения натурных испытаний в промышленности.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А вот это просто замечательная инициатива!
    А ГВТТ-шникам можно будет приобрести несколько таких баночек?
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Несколько баночек всегда можно сделать вне зависимости от того, будет ли промышленное производство или нет. Но сначала материал нужно довести, провести испытания, выявить недостатки и пр. Если все пройдет успешно, то думаю на форуме в разделе рекламы пройдет информация. Пока же подробности не могу публиковать даже в "огнеупорах". Ну и требования форума надо соблюдать, поэтому коммерческие вопросы прошу писать в личку или на почту, в Скайп, Ватцап и т д.
  8. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Вроде потеплело - ещё немного и буду разбирать и проводить сезонную профилактика. Там посмотрим.
  9. spavl63
    spavl63
    spavl63
    Скажите чем еще кроме шамотного кирпича можно футировать топку?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:"дешевыми" плитами огнеупорного материала:|:
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Плиты комбинированы с теплоизоляцией, получается многослойная футеровка. Она самая эффективная. Над
    сейчас работаем, чтобы удешевить...:)]. Однако если сравнивать с импортом (Cordirex 128 F, Suprema ME 603 HA 55) то и сейчас можно удорожить раза в 3, чтобы выглядеть на "уровне".
  12. spavl63
    spavl63
    spavl63
    Если можно чуть-чуть по конкретнее: Мертель, Жаропрочный бетон, Вермикулит плиты, Суперсилика плиты или что то еще ?
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Для "простых" футеровок неплохо применим УШЛ -0.4 шамотный кирпич, с нанесенным противоизносным покрытием или наклеенной керамикой. В многослойной, либо плита ШВП в каркасе, либо для удешевления керамические блоки в ватой МКРВ в качестве заполнителя.
    Образец УШЛ с более твердым и износостойким покрытием, нанесенным в виде огнеупорной шпаклевки.
    Блок с заполнителем МКРВ
    Слоеный композит: Огнеупорная керамика 8 мм+МКРВ 30 мм +теплоизоляционная керамика 10 мм+ базальтовая плита 30 мм...На фото металлическая стенка ТО, используемая в качестве внешнего корпуса, а так еще + 1 мм алюминиевой фольги + (у меня керамогранит в качестве внешнего слой)
    Но может быть:+ 20 мм воздушного вентилируемого зазора, воздух из которого подается в поддувало и + легкий герметичный металлический кожух. В таком исполнении агрегат вполне можно устанавливать в жилом помещении...
    П С Применимы в принципе любые доступные материалы, отличающиеся низкой теплопроводностью и теплоемкостью.
  14. spavl63
    spavl63
    spavl63
    Все понятно, но за ключевыми словами "Огнеупорная керамика 8 мм" сокрыта большая тайна.
    Можно ли расшифровать маркой или простыми словами (к примеру минерит, магнезит, керамогранит ...и тд)
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @spavl63, Название как то не придумалось, а немецкий аналог (не по стоимости) приводил.
