1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Вот пара видео как горит. Горит все, пеллеты, щепа, антрацит.
    В этом году буду делать колпак из огнеупорного бетона и тестировать уже в домне.
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Есть даже плазменный стол.
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Если кому-то интересно сотрудничество, то готов плотно сотрудничать.
    Материальная база имеется.
    Мне нравится как пишут господа Ларин, Кольчугин, и топик стартер.
    Вот видео работы плазменного стола.
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Что то Ракетным то и не пахнет:no: .А производственные мощности и здесь есть, не все зубилом и кувалдой орудуют.
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Понятно что ракетным пока и не пахнет, никтонникто не спорит, однако тем не менее горелка со шнеком соединены, наддув, и все запрограммировано и работает.
    Осталось только укротить огонь, запихав его в ящик, поэтому и думаю как все это сделать..как бы лучше снять тепло?
    Есть очень много программных наработок в том числе с графическим интерфейсом ... Идея управлять не только котлом но и всей системой отопления домов, и все одной программой.
    У меня нет конкретной задачи построить именно ракетный котел. У меня конкретная задача -научиться сжигать древесные отходы с лесопилки в нашей эко- коммюнити, попутно получая при этом тепло... Вот и не знаю пока как это лучше сделать?, при сжигании щепы у нас возникает ряд проблем, ну с самой главной- зависанием, мы более менее справились. А вот с влажностью щепы очень большие проблемы, ее никак не высушить -ибо очень дождливый климат. Вот и подумалось - может ракетный котел и есть решение этой проблемы? Или я ошибаюсь?
    Ведь для ракетного котла наличие влаги в топливе не является проблемой, верно?
    Но с другой стороны если сама постройка и эксплуатация этого ракетного котла является очень трудновыполнимой задачей, то наверное не стоит связываться. И отходы пусть гниют?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Райзер в деле борьбы с влажностью топлива бесполезен... Он (райзер) камера сгорания... Над горелкой целесообразность райзера в чистом виде (как у Руслана, Андрея, Берга) сомнительна...
    Камера дожига-горения может быть выполнена в форме колпака, отбойника, решетки, конуса... Вариаций и сторонников будет много...
    Влажность хорошо выводится из топлива в бункере шахтного типа, особенно если шахта сухая и сделана расширяющейся к низу... В Вашем случае топливо хранится не в шахте, а в бункере (по сути в ящике с герметичной крышкой) без нагрева, а значит без просушки...
    С влагой в горелке можно бороться только создав в этой горелке специальное отделение для сушки и пиролизации щепы... Но об этом лучше в другой теме...
    https://www.forumhouse.ru/posts/26486360/
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ну Гена, смешал коня с телегой...:)]. Вот по поводу бункера с сушилкой мысль хорошая. Надрайзерное пространство как раз требует некоторого съема тепла. Вполне можно организовать там воздушный теплообменник и направить воздух для сушки опила. В любом случае тепло теряется на испарение влаги, так стоит сделать для этого специальное место, а не гнать болото в топку. С другой стороны, у меня например может быть избыток тепла из-за малотеплоемкой футеровки, которого хватит на то, чтобы воду из опила выгнать и перенести ее в камеру очистки под ТО. Но вода никуда не денется, придется с конденсатоочисткой возиться. А по сему лучше воду выгнать до, а не после...
    @Svalbard, К сотрудничеству всегда готовы :pioner:.
    ПС Контроллер удаленного доступа для поддержания климата в серверной - весьма годная железка для управления отоплением всего дома. Особенно радуют цены...:super:
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можно конечно сделать сушилку, отапливаемую котлом на основе горелки, в которой будет сжигаться просушенное топливо... Только смысл?
    А вот в горелке ГВТТ для лучшей работы сушилки не используются, а наоборот топливо увлажняется...
    Правда это ГВТТ... Аналогов этой технологии нет...
    В пиролизной горелке (ей конечно далеко до ГВТТ) вода проходя зону восстановления (по аналогии с пиролизным котлом с обращенным горением) дает водяной газ...
    Решение при внешней простоте имеет массу подводных камней...
    Но проще строительства и эксплуатации сушилки...
    Если же говорить о сушилке над райзером, то достаточно поставить специально обученного мигранта, который будет заниматься сметанием просушенной щепы с жарочного поддона над райзером в бункер с топливом...:aga:
    Или заменить "мигранта" на механизм шнековой подачи и обеспечить удаление выпаренной влаги из канала-сушилки, например через свод канала...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот только поменяли футеровку из бетона на немецком котле. Сделали на кирпичиках. Практика показывает, что стойкость такой футеровки на порядок выше...Состав для склейки или даже сварки кирпича есть ноу_хау, делающий такую футеровку долговечной. Как вариант...:hello:
    Гена, аналогов ГВТТ конечно нет. Если полкило опилок хватит на всю зиму, то какой смысл такой горелки? Она же топлива не потребляет. Куда люди будут опилки девать? :)]
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну не пол кило, а значительно больше... Но с весом угля для тех же целей сопоставимо...
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Мокрых? :aga:
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Под видео есть расчет, который показывает увеличение тепловой энергии при добавлении воды в топливо или в наддувный воздух (на приведенном видео)...
    Данные инструментальные...
    О тонкостях упоминал...
    https://www.youtube.com/watch?v=kybO1ZDYgX4&list=PLxn4IlVLuibye8QSh_DdRXxIuN7vYVt55&index=2&t=0s
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Увеличение количества тепла при добавке воды говорит лишь о не полном сгорании топлива, причем значительного. как уже писал на строителях концентрационный предел и энергия активации у водорода значительно меньше, чем у СО. Таким образом замещение части СО на водород при высокой температуре весьма положительно сказывается на стадии дожига газов. Этот пункт еще добавляет сумлений по поводу методологии измерения тепла ибо 1 кг мокрого опила не может быть равна 1 кг угля по теплосодержанию. Даже если не брать в расчет таблицы теплотворной способности, а взять просто энтальпию образования, то не сойдется по любому...;).
    ПС Силосную башенку над бункером опила и кипящий слой, либо просто противоток сухого горячего воздуха... Вполне реализуемо и может быть весьма элегантно, особенно если применить для нагрева воздуха "правильную" футеровку с воздушным зазором, которую надумали в ходе размышлений с @arsenty, ...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Многие мечтают о подобном недожоге, когда 1кг сухого опила заменяет 1 кг угля...
    О том что энтальпии и таблицы теплотворной способности не более чем таблицы и почему, уже говорил не раз... Повторю ещё раз:
    Таблицы верны для случая слоевого горения и составлены на основе слоевого (обычного) горения...
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Энтальпия то составлена не на слоевом горении. Ее все используют в лучших домах Лондона и Рио де Жанейро. У них и инструмент есть, которым оне всякие НПЗ да прочую химию проектируют. Участники КНР, Канада, Япы да Тевтонцы. Россия спрыгнула в 2000...:mad:, а Шепетовка так и не появилась...:)]. Может все же Валере его круговорот угля в горелке на бумаге изобразить, да продавать лицензию, а то прога шибко дорогая выходит. От 10 КUSD в год и еще 30 000 за раз забашлять, чтобы приняли.
    https://www.factsage.com/ Вот рекомендую, я запросил лицензию, но не ответили. Может просил не так, может кому то дадут...Есть там у них бесплатная учебно-ознакомительная.
    https://www.factsage.com/FactSageEdu_Info.htm#Download Вот здесь замануха... Я когда то пользовался энтой прогой, тогда видно продованов по менее было, или может Китая еще не было. А может чтобы "Новичков" не клепали на кухне, а то ведь и до " Старичков" не долго нашим то умельцам...:)]
