1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Всё верно, но стоимость это повторить охлаждает пылкость подхода к этому.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А теплоёмкость она что бесконечная?
    И кто отменял переходные режимы перед выходом горелки в режим?
    А ещё неплохо вспомнить про размеры...
    Да, а как Ваш Гибс учитывает цепной механизм горения?, Как он учитывает количество тепла на нагрев паров и азотов, причем не с нуля а с 1000*С?
    Или как всё это расписано в таблицах энтальпий с энтропиями?
    Причем даже не на основе реальных измерений, а на основе вычислений, с огромным числом допущений и упрощений...
    Потому наиболее точный критерий - это теплосчетчик с весами и перевод в кВт (ккал) с 1 кг топлива...
    Рулит опыт, а теоретики подгоняют и объясняют (притягивают за уши)...
    Если получается, хорошо, а не получается, значит с теориями что-то не в порядке...
    Так вот с горелкой теория (Гибсы с энтальпийными таблицами) дают сбой...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У нас в Бердске есть производитель котлов Терморобот... У него уголь в лотке горит по которому его двигает водоохлаждаемый шнек...
    Тут и волки сыты (горит уголь) и овцы довольны (вода идет в систему обогрева), только дорого и сложно как при производстве, так и при обслуживании, потому все клиенты на обслуживании сидят...
    Даже если новых котлов делать больше не будет, уже на хлеб с икрой хватит...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А в горелке Валеры ничего никуда не ныряет... Кроме движения воздухов и газов... Причем вся футеровка не на СВС технологиях, а из магазинно-подзаборных изделий...
    Редуктор с вентилятором высокого давления под забором конечно не найти, но приобрести вполне возможно...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Теплоемкость то в градусы трансформируется. Вот пример С+О2=СО2+393500 Дж на моль. Теперь смотрим, в воздухе О2 у на примерно пятая часть. Значит еще 4 моля азота. Возьмем среднюю теплоемкость грубо в 35 Дж на моль (4 по 30 для азота и 50 для СО2). Смотрим чего получится. А получится, что наш воздух по братски поделит тепло, т е наберет 2315 градусов. Следовательно СО2 будет иметь запас в 46 джоулей на каждый градус. Если скажем молекула СО2 встретится с углем, то ему придется сначала нагреть оный до температуры начала реакции. Если до 1000 градусов, то понадобиться 8000 джоулей. Делим их на 46 и получаем, что наш СО2 потратит на это 174 градуса. Отнимаем от 2315 -174 = 2141, т е теплообмен еще возможен. А вот нагреть уголь до 2000 градусов уже нельзя ибо 2141-174 = 1967. Здесь конечно не учтено время на теплообмени пр., поэтому и цифры столь впечатляющие. Но если все учесть...Это просто пример, как использовать теплоемкость.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Воздух то поделит... А как учесть все это во времени, да еще с учетом накоплений тепла в футеровке? Излучений и переизлучений? Какова доля излучения и конвекции? Как учесть вклад излучения в нагреве частицы топлива? От факела, от переизлучения стенкой? А от двух факелов?
    Как учесть роль увеличения давления и изменения температурного фона? Как учесть постоянное изменение состава горючих газов (теплотворность)?
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Давно всё хотел сказать, хотя уже упоминал гдет, про использование поршневого компрессора с небольшим ресивером и регулятором в зависимости от типа двигателя привода как более бюджетная, менее потребляющая и шумная замена воздуходувки. Проверено на аппаратах для распыления раствора перекиси водорода которые мы изготовляли. У немецкого оригинала поршневой работал без проблем, а с дорогущими мексиканскими воздуходувками куча танцев с бубном. Вот такой просчёт целого института копировавшего сей аппарат...
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Вот здесь не стоит усложнять, пусть этими вопросами теплотехники занимаются. У нас есть потери тепла стенок в количестве 1 Джоуля в секунду с квадратного сантиметра. А какая там температура стенки пока не принципиальна. Время мы можем получить от мощности котла, т е понять за какое время у нас сгорает 1 моль топлива, скажем углерода. ну и привести потери к одному временному интервалу. Пусть будет 5 ватт потерь, на один элементарный круг реакции. Т е он будет 5 секунд составлять. Стенки считаем, что уже нагреты при растопке и мы рассматриваем уже стационарный номинальный режим. Вся химия у нас идет парционально, т е любой компонент вносит свой вклад, который потом суммируется. Считаем все элементарные реакции, а потом составляем тепловой и материальный баланс. Вот я в примере привел цифры, но на самом деле газ должен расшириться от нагрева и если мы рассматриваем только тот объем, который у нас входит в реакционную зону, то мы избыток газов должны удалить. Т е при нагреве до 1000 градусов три четверти газа у нас отправятся в тепловой счетчик. Можем даже туда только азот отправить, а СО2 чудесным образом вернется в зону реакции. С температурой той же, но вот запас джоулей у нас стал только четверть. т е если мы ранее вернули весь объем газов и соединили его с воздухом получив 1157 градусов, то сейчас этих градусов мы уже не получим ибо четверть моля будет греть весь моль газа или по другому 22 литра горячего газа смешается с 22 литрами холодного и получим 33 литра теплого. Но если мы охладим горячие 22 литра, то они станут 5 литрами холодного...Вот, где математика не сходится 22+22=33...:)].
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На Созидателе (Луганский форум, созданный под Валеру и его горелку) твой тезка из Одессы показал с чертежами как сделать воздуходувку из фанеры... Причем работает очень тихо... Правда он уехал с Одессы на ПМЖ, а горелку распродал по частям... Но у человека купившего воздуходувку вопросов к ней нет...
    Можно и компрессор использовать в купе с рессивером... Просто усложниться управление (поребуется актуатор для закрывашки)...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Необходимо учитывать всё и наиболее полно... А без этого никакая математика не сойдется...
    Даже углерод, который у Вас горит, по факту горит только минут 15-20, а потом горение плавно переходит сначала в горение и газификацию, а затем в чистую газификацию... При этом слой кокса греется как контактом с горячим воздухом, так и излучениями от двух факелов (внутреннего и внешнего) и от переизлучения стенками и сводами... Да и газам достаётся тепла от тех стенок...
    Для чудесного возврата СО2 и перегретых паров влажности (тоже своего рода газ) в слой кокса работает конструктив горелки (направленное на слой кокса горение горючих газов во внутреннем факеле)...
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, А не получается никакой газификации, даже если такие допуски грандиозные в математике делать. Если же она и идет, то совершенно по другому механизму, не тому, что нам представлен. Для этого достаточно просто посчитать тепловой и материальный баланс в дискретной форме...:)]. Много факторов останутся за бортом. например, что греет излучение? Газ от него не греется, воздух с форсунки прет холодный, а температура слоя кокса выше, чем температура стенки. Ну, и куда это излучение засунуть? Только на потерях тепла через стенки, тот самый ватт наружу обеспечивает равномерно по всей площади. :)]
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так в останове воздух и так не будет поступать с поршневого компрессора. Аль наоборот нужно чтобы поступал? Поршневика достаточно с холодильника. Там уже и ресивер автоматом будет. Я с такого до 25 атмосфер выжимал. Вот только управлять асинхронником сложнее.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот читаю читаю ...и думать не охота! Кто подскажет сколько паскалей нужно надавить ?! Чтоб подходило для девайса о чём речь переодически идёт. :ogo:
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Как бы в продолжении химии Паскали сами должны давиться, столько, сколько нужно. Вот Гена писал, что там факела и термохимии всякие. Так вот пусть Паскаль и следует этим процедурам дабы их поддерживать. У нас все примитивнее, градусник сказал, градусник сделал. Максимум, это вентилятору команду кислорода подкинуть, когда гудрон в топку попадает. Вон @Сергей247, все за саморегуляцию ратовал, так почти ее сделали, а щас холодильника два штуки к котлу цеплять асинхронно собрался...:)]
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Острое дутьё сжирает столько топлива за оборот сколько сможет, потому можно сказать, что горение стехиометрическое или с альфой менее единицы. Уже с допвоздухом недогоревший долгоиграющий уголёк доиграет в насадке-"катализаторе". Ну, и остальная химия ежли будет. Это для тех, кто ещё не до конца понял принцип ГВВТ. Потому такое острое внимание к количеству воздуха под давлением через узкую щель. Ну, а уже топливо можно периодически подпихивать...
