1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Во внутреннем, да, лучистое всё внутри...
    А во внешнем светит очень существенно именно в нижнюю камеру теплообменника...
    Внутренний факел работает на генерацию газов, на отопление работает внешний факел...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Свой среди чужих, чужой среди своих!
    И не печка (все печники дружно кричат: "На фиг не нужно!", Андрей не даст соврать) и не котел!
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Всё тож и у райзера. Светит (греет) горящая сажа в большей степени, далее трёхатомные газы и в меньшей степени фотолюминисценция. Тепло в топливнике или камере предварительного сжигания расходуется на сам процесс.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Эт точно. Зато сколько пожеланий было регистр в топку печи засунуть...:)]. ыЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Это не я, это попугай Рори напечатал, согнал меня с клавиатуры...:)]. Так у меня, когда внутри топливника было 900, поверхность до 80 нагрелась. Этого тепла хватает, чтобы в подвале +35 стало, а полы в комнате стали теплыми +25. При температуре воздуха +23. Потолок при этом +19-21 градус. Так, что поддерживаю Руслана, если нужен котел, то теплоизоляцию следует усиливать. А мне сейчас в самый раз, зимой в подвале белье сушится, т е сушилка получается в доме. А еще дочка туда греться после улицы ныряет. Белье кстати именно сушится, а не коптится. Если бы поставил шахтник, была бы не сушилка, а вошебойка... :)]
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Мне кажется, что в плане эффективности более эффективной как котел будет что-то типа такого Ракета на угле36.png
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Поклонников печей становится всё меньше и меньше... Мне вот она нужна только в бане...
    И таких большинство... А полы у меня теплые водяные, так что летом я не умираю от жары (котел то круглогодично работает - готовит ГВС летом и отопление и ГВС всё остальное время)...
    Мне так гораздо удобней... Зато я не против экономии топлива, т. е. эффективности процесса...
    Отсюда и предпочтения...
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Уже неоднократно писал, что ТО вокруг райзера, как у Руслана, при правильно подобранной изоляции будет сливать излишки тепла излучением. Так не будет ухода в зоны образования оксидов азота и материал райзера побережём. На схеме не сгоревшее попадает на холодные конструкции со всеми последствиями. Условий для смешения и турбулизации нет, зато есть для вытягивания, удлинения ламинарного, а насадка вообще есть тормоз ненужный. Вобщем как всегда рисование ради рисования, без особого продумывания. Стоит вернуться к истокам и напомнить важные для ракеты и просто горения вещи, наличие которых обязательно. Был период когда Геннадий некоторые из них помнил и рисовал конструкции получше. Тогда он был менее категоричен к ракетам. Теперь сам забыл - сам разочаровался. Вот только зачем своё разочарование назойливо доносить? Для разного применения свой принцип. Не везде можно ракету всунуть. Так и Игорь не смог в свой котёл полноценный вертикальный райзер всунуть. "Нельзя объять необъятное и запихнуть незапихуемое!" (с)
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Букву Ж за жучка принял и давай клевать с лапой на капсе. :)
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это не ракета...
    Это часть условного шахтника...
    Горение идет по-шахтному в горизонтальном канале после газового окна...
    Оканчивается в домике - дожигателе...
    Цель раскалить "домик", что автоматически придает ему каталитические свойства и ускоряет реакции, в следствии чего пламя не вытягивается, а укорачивается...
    Не тянуть по райзеру, а раскалить и дожечь в минимальном объёме!
    Приоритеты котельные (не печные)...
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так я и пишу всё в кучу... Приоритеты не причём. Конструкция решает поставленные задачи. Котёл для ракеты ближе, нежели печь на самом деле в виду требований на охлаждение газов. Бункер можно холодным сделать, рисовал же и с водяным и с воздушным охлаждением. В газгене-обращёнке только ядро горячее. Перечисление связанных с темой тезисов можно продолжать. Можно конечно и сразу на ошибки указать, повториться...
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я не понимаю, зачем уходить от тех конструкций, которые дали хороший результат. Мало того, есть еще возможность улучшения. Мне на моем котле это уже не возможно, по сути надо делать новый. Т е та же ситуация как и у Руслана. Но в следующем варианте это можно учесть и сделать. Основной проблемой повторения конструкции было отсутствие материалов. Так эта проблема сейчас решается. Думаю скоро можно будет материю просто купить в магазине.
  12. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Пожалуйста, кто-нибудь, сделайте котел. Я уже сколько жду? Три или четыре года?
    Мне именно котел был не нужен. Ну, смысл греть воду, чтобы отапливать помещение, в котором стоит котел, когда можно без этого обойтись? И у человека, для которого проект делал (те, чертежи, которые у меня в подписи были), такая же ситуация: 2 этажа, первый этаж - мастерская, обогрев без воды, второй этаж - через воду + бойлер косвенного нагрева.
    И вообще, много у кого подобные же условия. Когда Выгодно делать котло-печку, а не чисто котел. Как минимум, это заметно Дешевле. Минус водяная рубашка, минус кусок водяной системы отопления. А результат даже приятнее.
    Возможно, субъективно, но приятнее. Когда у нас конкретно так подмораживало, то все ходили именно в то помещение, где котел стоит. Чтобы получить кайф от его тепла. Хотя там, где водяное отопление, было 22-24 градуса стабильно. Но не то...
    И родственники, живущие по соседству тоже приходили. Хотя у них отопление нормально работает на газу. Потому, что у котло-печки приятнее.
    Возможно, это за столетия человеческой истории оно как-то в подсознание заложено. И еще звук приятный у котла. Природный, без жужжания механического. Медитационный такой)
    И запах приятный.
    Не в первый год приятный запах, когда я чуток ошибся в конструкции, и поэтому наблюдался конденсат, и еще были детские болезни по управлению, а после апгрейда. Сухой, чуть горьковатый, но такой уютный дровяной запах.
    Иногда этого не хватает. Иногда за этим идут в лес, чтобы посидеть у костра. Иногда "залипают" у камина. Или просто лишние полчаса посидят у друга в мастерской, где работает простая ржавая буржуйка.
    Другое тепло, другие ощущения. Живые какие-то.
    Когда я был мальцом, у бабушки в селе была лежанка - кирпичное сооружение с постелью, обогреваемое дымгазом от дровяной плиты. Устал, начал заболевать, простудился... ночь поспишь на лежанке - и утром как ничего и не было. Пусть даже в другом углу комнаты к утру вода в ведре покроется корочкой льда.
    А позже я видел, как в поселке с газовым отоплением сделали подобие лежанки - наварили труб, обложили кирпичом. Отопление - водяное. И вроде лежанка как лежанка, и температура на ней ничуть не меньше, а эффект не тот. Чего-то недостает.
    Я вырос у дровяной печки. И мне это нужно. Хоть иногда. Эти ощущения, этот звук огня, этот запах. Иногда хочу неоправданно-расточительной жары, когда на улице ощутимый мороз. Такой жары, что и в футболке жарко. Такой, которую дает только хорошо раскочегаренная печка. Не теплый пол и не радиаторы отопления.
    Сухой перегретый воздух над печкой. Такое...
    А для всяких точных замеров, расчетов, сравнительного анализа нужен другой агрегат. Конструктивно другой. Чисто котел. Такой, который мне в доме совсем не нужен.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Конвективно человек теряет тепло при менее 26 градусах. А это и тёплый пол и воздушное отопление и радиаторы под окнами. Нужно одеваться. Печь же длинноволновый излучатель и компенсирует теплопотери человека излучением даже при 16-18 градусах в одежде он или без. Вот краткий ликбез о том, что более подробно освещал в разных темах и на разных форумах, приводя в пример современные системы типа ПЛЭН, Зебра, ЭКО ИК-панели и прочая, где температуры излучателей 40-60 градусов. Напомню тёплый пол нельзя греть выше 35 по СНИП. Конечно, "Человек не свинья, ко всему привыкает!" (с), но, выбор то остаётся...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Приоритеты, они на то и приоритеты, что требуют учета и соответствующего конструктивного решения...
    Решение направлено на использование гораздо более значительной части лучевого тепла на нагрев теплоносителя и миниманизацию теплопотерь "печного типа"...
    Если использовать моно-топливо (например дрова), то можно определится с объёмами факела (газацией) и дожиг проводить не в метровом райзере, а в 24см-й камере дожига и освобожденное пространство использовать для прямого восприятия лучевого тепла (60% усваиваются теплообменником напрямую, без посредника, коим выступает конвективка)... Прямое это 100%-ё, а конвекцией теряется до 50% тепла (улетает в трубу) от того что могло усвоится напрямую...
    Разница конечно не составит 30%, но 5-7% (точнее могут назвать цифру сравнительные испытания) "ракетность" съедает...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что бы безболезненно использовать лучистую от пламен, пламена должны быть "готовыми", т. е. достаточно утеплены, по терминологии профессора Кнорре
