1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Потом сделает шуровку с ручкой и на уголь перейдет...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А контроллер? Да и вопрос был сколько подходов сделает кочегар. Шуровка с ручкой как бы намекает...
    Ладно, надо реторту посмотреть в ракете. я вот сейчас Амангельды вспомннил с его поршневой подачей. Вот ее интегрировать было бы проще, а шнековый питатель мне все одно немецкий "сломалязык" напоминает, в котором я цепной колосник усмотрел. Там шнековый питатель только до зоны горения доходит. можно конечно, чтобы он как и в ГВТТ дальше толкал, профиль канала можно подобрать. Но вот реторта...Это же по существу пеллетная горелка, но с другим топливом. Может реторту убрать вовсе, да рассмотреть только особенности шнековой подачи? Или реторту рассматривать в качестве ВСУ и сделать дополнительную камеру сгорания? Сначала реторта ее заполняет опилкой, а потом горит сама. А весь остальной процесс пойдет по ракетному алгоритму. Вот только проблема, что второй раз камеру заполнить фактически произведет разрыв процесса. Как то не очень это выглядит.
  3. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Автоматическая подача топлива - это очень относительное понятие.
    Вот у магистрального газа подача автоматическая - подключили трубу к котлу, и десятилетиями топливо подается без участия пользователя в этом процессе. Многие готовы за такое удобство переплатить.
    А с твердым топливом подача всегда ручная, только периодичность отличается.
    У "щепочного" котла/печки - очень часто, у котла с бункером, где топливо прогорает постепенно - от 3-4 раз в сутки до 1 раза в 2-3 суток, у котла с "автоматической подачей" - зависит от объема питающего бункера, но тоже не сильно редко, как показывает практика. Обычно раз в несколько дней (но никак не недель или месяцев).
    "Автоматическая подача" сразу же убивает свойство универсальности по топливу. Топливо должно быть строго определенной фракции. Это не всегда удобно. Потому, что жизнь - штука изменчивая.
    У меня такой подход к жизни, что если бы под боком была гора опилок, то я бы не стал интегрировать шнеки-поршни и прочее добро для подготовки топлива в сам котел, а поставил бы брикетирующий аппарат у горы с опилками, а котел оставил бы в жилом помещении.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Шагающий колосник как продолжение поршня. Уже давно используется.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Это совсем не удобно, но надо с чего то начать. Если не в этой теме, то в смежной была идея картриджной схемы. Топливник - вагонетка. Последнее время мне такая схема почему то все больше нравится. наверное, что я самую первую свою горелку сделал разборной, для полевых условий. Установка в боевое состояние занимает не более 10 минут. Так это собрать всю установку вместе с ее переноской из места хранения. А заменяемый картридж можно и за пару минут поставить. Еще плюс в том, что можно сделать несколько картриджей под разное топливо, а автоматика будет их включать в работу как только в котле возникнут оптимальные условия для сжигания этого вида топлива.
    В общем я эту идею выдвигаю повторно, на основе некоторого полученного опыта. может сейчас интерес будет поболее...
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Брикетики бОльшего размера, с бункер, долгоиграющие, могут быть приспособлены под любое почти топливо. Обсуждали разные варианты с Бравым солдатом, давно уже, до того, как тот пропал из страны...
  7. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Одно время у нас была модной такая система: в 200-литровую бочку, имеющей отверстие в донышке, ставили вертикально трубу, утрамбовывали опилки и вообще всё, что может гореть, затем трубу вытаскивали, и бочка с утрамбованным топливом становилась типа сменным топливным картриджем. Картридж работал в простой системе - через нижнее отверстие поступал воздух и производился розжиг, топливо выгорало от центрального канала к периферии, типа как в твердотопливном ракетном двигателе, ну а результат горения уходил через верхнюю крышку в длинную наклонную трубу и дальше в дымоход. Так теплицы отапливали.
    Была и куча недостатков - топливо нужно было утрамбовывать качественно, а это долго и скучно, бочки со временем прогорали, горизонтальные трубы забивались и тоже прогорали. А еще нужно было таскать эти тяжелые "картриджи".
    В общем, обычно оно работало до тех пор, пока что-то прогорит, а потом менялось на дровяную буржуйку. Потому, что суеты меньше. И не нужно 2 человека. Достаточно одного истопника.
    Типа такого, но попроще:
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Perelesnik, Вот с опилками то и шнек справится, а дрова автоматически подавать сложно, да и угля у нас например нет фракционированного. 0-300 причем 50 на 50, т е валуны с пылью, в середине ничего нет...:)]. С учетом того, что футеровочные материалы сейчас достаточно легкие, вполне возможно топливник поставить "на крыло". Еще был один интересный опыт. Сделали сами химический реактор - 10 кемерная печь. Все камеры унифицированные, съемные. Нагревательные секции также съемнве и вставлялись в межкамерный промежуток. Т е нагреватель грел сразу две камеры. Ну и естественно, вместо него можно было просто вставить заглушку. Нагреватель разогревал камеры до температуры самовоспламенения топливной смеси. Результатом горения той смеси был керамический пигмент, т е "зола" являлась конечным полезным продуктом. Так вот, топливо подавалось снизу. загрузочная дверца являлась одновременно подом. Снял рычаг с фиксатора, дверка под своим весом вышла из камеры и подъехала к тебе. Кочергой скинул "золу" поставил новую партию топлива и загнал его в камеру. В каждой камере шел индивидуальный температурный контроль. Так вот, потери тепла были не более 10% при перегрузке топлива. Т е если в камере было 800 градусов, то новая партия въезжала в 700 градусную камеру. Это тоже один из прототипов картриджной системы. Причем практически обкатанный...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Насколько я понял имеется две горелки
    классическая реторта
    и
    https://www.youtube.com/watch?v=7hIdYpJTDh8 проходная горелка
    Из этого и надо исходить
  10. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Вот почему я на это все смотрю... который год, и мне не начинает хотеться переделать свой котел?
    Только что звонил один из десятков товарищей, у кого моя керамика, интересовался, нет ли на продажу лишнего комплекта. На одной из труб пошла трещинка, хотел заменить. Хотя на работоспособность вообще никак не влияет. Я благословил на предстоящий отопительный сезон с этой трещинкой.
    Оно, по ходу, деформационный шов себе сделало, и на том успокоится на годы вперед. Если тупо не сжечь в массе чем-то типа полиэтилена.
    Говорю: когда буду делать новую керамику, то напишу на форуме.
    А товарищ сделал себе котел и на форум больше не заходит. И не хочет заходить. И большинство таких, что не заходит. Потому, что а зачем?
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    да вы парни особо не переживайте. я проживу как нибудь. есть газголдер с ветродуем, есть буржуйки на дровах в каждом доме. Сейчас установил Зоту и соеденил магистралями 2 здания, вот так что антрацит точно не пропадет.
    Так вот просто читаю про вашу ракету и про высокую температуру сгорания, подумалось, а ведь это и могло бы быть решением чтобы сжечь мегатонны мокрой щепы которая годами лежит и гниет. Я понимаю что эффективность сгорания мокрой щепы ниже ибо часть энергии тратится на латентное тепло нужно для испарения влаги с топлива. Но подумалось а что если шнек сделать длиннее и толще и пропускать через него горячий воздуз подсушивая щепу, а потом сливать конденсат не доходя до горелки? нет? Вот, но чем больше читаю вашу тему тем больше запутываюсь. выходит котел то не так уж и прост, и не доведен до ума, иначе бы его давно производили серийно, верно?
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    да это верно на широте сочи примерно.
    тут интересный климат, очень жаркое лето и очень холодная и снежня зима. в то же время очень высокая влажность. если кому интересно.
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    спасибо Кольчугин.
    вторая горелка была сделанаина заводе в случае если выйдет из строя горелка Зоты. Кстати она горит на атраците и ничего...не плавится пока
    кстати ретортная горелка работает на влажной щепе, только если под колпаком.
    а так вообще если необходимо создать котел с нуля и уже потом сделать для него горелку то я согласен.
    вот, хотя изначально была мысль както продолжить строительство существующей реторной горелки...
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Рассмотрите газогенератор обращённого типа как источник ракетного топлива. Там и влага принимает участие в химии процессов.
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    про это уж была мысля.
    трейлер с бочкой тонн на 10, грузим щепу добавляем химикиты и получаем газ. себестоимость такого газа будет выше покупного. тут мы уже конкурируем с природой. хотя это может быть вариантом для тех у кого ну очень много сырья и очень дорогой газ. например на северах. но у нас на северах везде полно природного газа
