1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я бы наоборот укоротил и направил часть пламени (после смешения) вниз
  2. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    1 кг дров (воду не считаем) дает примерно 5 кВт/час. Для сжигания 1 кг дров нужно 4.6 м3 воздуха.
    Если нам нужно получить 20 кВт/час, то это 4 кг дров за час, и 18.4 м3 воздуха за час.
    Этот объем обеспечивает осевой вентилятор размерами со спичечный коробок.
    Я вот думаю о котле не с нагнетающим вентилятором, а с дымососом на верхнем торце дымохода. В этом случае достаточно одного дымососа, сколько бы точек ввода воздуха ни делай.
    С моей низкой ТУХ и хорошей чистотой горения требования к дымососу не особо жесткие получаются. Даже пластиковая крыльчатка выдержит (хотя это уже крайности).
    Работа на пониженном внутреннем давлении = простота загрузки и запуска котла, + к расположению котла в жилом помещении, + к понижении температуры кипения (пусть там "копейки", но приятно), + к стабильности работы в сложных ситуациях + ничего не шумит в доме.
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    На этой картинке просто горелка. Тип затрудняюсь определить, но ближе к совкового типа для пеллет.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не только для пеллет, но и для сырых опилок, сырой щепы, агропеллет из камыша и травы, что в пеллетной горелке гореть не будет совсем...
    Тип: пиролизно-газогенераторная... С двумя факелами (внутренним и внешним)...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Perelesnik, Я себе поставил кулер от БП компьютера. 20 Вт 12 вольт и к нему простейший импульсный понижающий стабилизатор для уменьшения оборотов. На фото кулер просто для проверки...
    ПС Мне все равно нужна вентиляция подвала, поэтому кулер работает и летом.
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    А что товарищ или господин Перелесник думает о том чтобы забор воздуха для горения брать извне котельной. Допустим, если берём вариант
    #1. Изнутри котельной температура воздуха +20 + пусть 70% относительной влажности что пусть будет примерно ведро воды на куб.
    #2. Заборный воздух пусть температура -30, влаги почти нет, а кислорода благодаря плотности воздуха -море
    Что лучше для котла?
  7. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @Svalbard, я беру воздух снаружи. Такой способ мне нравится больше по нескольким причинам, включая озвученную Вами.
    Еще две причины:
    - независимость от погоды
    - нет необходимости прогонять холодный "забортный" воздух через приточную вентиляцию помещения.
    Благодаря минимизации подачи воздуха в котел, даже в очень ощутимые морозы поступающий воздух успевает хорошо прогреваться в котле.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На строителях сделал прикидочный расчет эффективности ракетного котла в сравнении с шахтным котлом... т. к. не все есть на строителях перенесу дискуссию сюда...
    Итак исходим из:
    1) Ракетный котел максимально теплоизолирован (для максимальной передачи тепла водонаполненному теплообменнику (ТО)...
    2) Из различных источников дерем соотношение по тепловыделению "горячие газы/радиация" от 40%/60% до 15%/85%...
    Отталкиваемся от 40/60... Далее на рисунке
    пояснения к цифрам:
    Эффективность сжигания горючих газов в шахтнике (КИТ) - 85%, в ракете - 98%
    потери при передаче тепла в ТО для шахтника - 35%, для ракеты - 20%
    далее вроде понятно и без расшифровок...
    Прошу высказать свои соображения по данному вопросу...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Расчет не верен. Какие 20% в ТО, если на входе 1150, а на выходе 65 градусов? Среднее потребление топлива по углю 1 кг в час. Это к тому, что если тепло лезет сквозь стены, то газы как бы идут в ТО. Причем газы горячие...Опять же какие потери при передаче В ТО, Какие 35%? Все потери у ракеты - есть работа по организации газового насоса. Качает райзер газ за счет тепла, преобразуя его в движение ...ВСЕ!
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1) Нет на входе 1150*С... Есть внутри в следствии перегрева футеровки...
    На входе 850-900*С...
    2) Энергия градусами не измеряется
    3) Потери при передаче тепла гор. газами 20% в случае ракеты и 35% в случае шахтника в следствии различной эффективности теплосъема...
    4) горячие газы и учитывались, причем даже когда протопка уже закончилась, а газы прокачивались, снимая тепло теплой футеровки (снимается или греется по дельте температур)...
    5) Не расписывал фактор времени, что еще снизит цифры для ракеты...
    Если с цифрами не согласны - приведите свои...
    Да и расчётом это сложно назвать, скорее прикидка...
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Упоминать Строители без ссылки беспал. Нужно бы ссылить, благо тот форум с этим имеют одного модератора... Просто не хочется повторять мысли по второму разу. Не утешительные для Геннадия мысли... Эххх, засрали в который раз тему! Разговор ниочём и к конкретной конструкции отношения не имеющий. Уже и ТС об этом не раз сказал, разжёвывал. Были бы у него права чистить тему... Но, так и времени с желанием на сие у Руслана нет, о чём в своё время он писал. Так же могет и покинуть тему как те, кто уже построил данную конструкцию...
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Странная прикидка получилась. Тут без кучи градусников говорить нельзя. Да и временной фактор тут просто не представишь. Если прикидывать, так поле температур строить надо, а это на глаз НЕ возможно.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Временной фактор - это процесс снятия тепла с райзера конвекцией...
    Снятие или передача идет от dT... Газы горячее - греем стенку и всё что по дороге, газы холоднее - снимаем тепло со стенки и тащим в трубу, отдавая по дороге более холодному теплообменнику...
    Ещё фактор времени это перенос тепла, когда печь-котел уже не топятся, но стенка ещё теплая...
    И всё это в поле температур от dT...
    Из за фактора времени (растянутости во времени) и Тух в ракете низкий...
    Всё это сложно, потому прикидка (для лучшего понимания)... С допущениями-упрощениями, куда ж без них...
    С учетом замечания Андрея изменил цифру потерь при конвекции... Вот что получилось
    Всё сложно, но для понимания достаточно...
    PS. Для ракеты пока максимально мягко... И КИТ и эффективный теплообменник...
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Рисуйте котёл из темы и куда излучение девается. Иначе разговор о сферической сове на глобусе в вакууме. И ещё раз про цифры конвекция-излучение. С какого потолка взяты? Куда пропадает?
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А лучше прислушайтесь к сказанному выше и обсуждайте сие в другой теме не засирая эту. Некоторым лишь пиар, а толку чуть...
