1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    За время пока я собирался с мыслями и тыкал клавиатуру, котел довел топливо до состояния углей и так как первичка была почти закрыта, перешел в тление. Подбросил несколько колотых дуба 5х12-15х40см.Открыл растопочную, открыл зольник, за 2-5 мин.- начало активно гореть. Перевел в обычный режим. Попробовал опять полностью закрывать воздух, эффект есть но меньше. Закрываю воздух, в камере дожига поднимается температура, минут 5-10 держится, потом начинает слабеть факел. Если просто открыть воздух, температура падает, потом медленно поднимается, примерно те-же 5-10 минут. А если "под играть" дверцей зольника,-достаточно одной минуты.(с секундами я наверное погорячился в посту выше). Время не засекал, все примерно и все на нервной почве:)].И вряд ли сие чудо полезно на практике. Но все равно, почему прыгает Т при закрытии воздуха? Газы останавливаются возле индикатора? Так "пробегающие" вроде греют сильнее.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Perelesnik, Впечетляет, теперь опыт в цифрах хочется обсудить, интересно, как раз на особенности конструкций и эксплуатации по ним выйдем
    @_Reba_, Вот и пишу, что два параметра постоянно меняются, объем газов и температура, а еще+химию добавить, тут уже не поллитрами считать надо, а четвертью сразу:)].
    Райзер таки не успел прогрется, газы пошли, а они первые холодные, с водичкой, вот он с режима то и выпал, Добавка ПВ, а температуры мало, охлаждение закрыли, с дымком но пошел на разгон. Все таки если не трудно с угольком опыт поставить, по крайней мере "одинаковость " на старте должна появится. А подачи воздухов, как видите от температуры зависят, причем эти зависимости мы еще все и не знаем, пока только опыта набираемся. Вот Руслан присоединится, да и я может тоже, веселее добыча тепла пойдет. Во втором случае, скорее всего концентрация горючих компонентов изменилась в ПГ, от горения угля СО2, шел, он объем занимает и температуру имеет, но не горит гад и другим не дает, вот и эффект слабее. Цикличность это хорошо, значит котел на какой то из границ номинала плавает, вот их электроникой и будем определять.
  3. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    сугубо ИМХО: надо греть поступающий воздух. По максимуму.
  4. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Вот здесь категорически согласен. Вспоминаем опыт со строительным феном (думаю, много кто такой опыт производил). Просто дуть воздухом и дуть воздухом с температурой 400 + градусов - это совершенно разный эффект. Даже по дровам - горячим воздухом из пары квадратных миллиметров тлеющей области на полене можно разжечь всё полено, а холодным - только погасить этот кусочек тления.
    В области дожига эффект стартовых температур газа и вторичного воздуха приобретает еще большее значение. В подавляющем большинстве случаев именно эти температуры определяют разницу между чистым горением и "дымогенератором".
    Дальняя аналогия, но даже в ракетном двигателе есть предварительный прогрев топлива (без прогрева нет выхода в режим):
    Еще вспомним паяльную лампу - там тоже без предварительного прогрева эффект не получается.
    В газовых турбинах самолетов/вертолетов/кораблей воздух перед подачей в камеру сгорания подогревается до нескольких сотен градусов (за счет многоступенчатого сжатия в турбокомпрессоре), а топливо греется в круговых каналах вокруг камеры и горячей турбины.
    Да, можно подумать, что какая разница - все равно, если в сопле горит, то подай туда воздух - он и нагреется. Зачем греть его в каналах стенок, охлаждая эти стенки? От перестановки мест слагаемых сумма же не меняется. Ну грелся бы воздух прямо в зоне горения - а то сначала тепло от зоны горения передаем стенкам, затем от стенок греем воздух, затем тот воздух подаем в ту же камеру... Зачем усложнять конструкцию?
    Но на практике разница просто огромная. Косвенный предварительный нагрев воздуха дает стабильное горение в большом диапазоне мощностей и в разных вариациях состава горючего газа (как в турбине или паяльной лампе: бензин горит почти всегда, а керосин только при хорошем предварительном нагреве). Горение при подаче холодного воздуха более капризное и требует соблюдения "идеальных" условий по составу топлива, как мы делаем при розжиге - сухое мелкое "газистое" топливо... ну, вы в курсе.
    Это напоминает мне розжиг мангала: я могу взять бумагу, сухие щепки, мелкие веточки, плеснуть бензинчика... а могу взять только строительный фен, пару угольков, и без разницы, какие там дрова загружены.
    Когда консультировал запуски котлов по телефону, убедился еще раз: разница между тем, когда человек делает качественный предварительный прогрев вторичного воздуха, и когда не уделяет этому вопросу внимания, дает либо стабильную работу котла в ракетном режиме, либо периодические попадания в режим / выпадания из режима, и кучу танцев с бубном вокруг котла.
    Как-то прогрелось - запустилось, остыло, задавилось холодным воздухом - вошло в коптилку.
    У меня прогрев вторички делается каналом вокруг сопла (примерно 12 см квадратных по сечению), а в проекте, что в 3Д модели и в виде нескольких готовых котлов, я этот канал расширил раза в 2, увеличил площадь стенок, сделал больший объем коробочки, через которую воздух поступает, и которая прогревается от бункера. Потому, что мне крайне понравился эффект от такого подогрева воздуха.
    А если просто воткнуть в зону горения трубу с улицы, и подавать туда вторичку, то лучше бы той трубы не было - лучше питать камеру сгорания воздухом из топки. И то стабильнее работа котла получится.
    Мне пришлось долго отстаивать разумность расходов семейного бюджета на эти "игрушки": датчики и прочее. Супруга не очень поддерживала - котел-то и так прекрасно работает, без лишних электронных деталек. Зачем еще на это тратить деньги, время... и почему я до сих пор не включил этот котел? Он же готовый, рабочий, а в доме только кондиционер греет.
    Будет ли наш котел работать лучше с электроникой? Возможно... но не настолько, чтобы имело смысл этим заниматься.
    В общем, прошел такой аргумент: а если я куда-то уеду зимой, а котел начнет капризничать... В моем присутствии такое решается за несколько минут, при моем отсутствии пусть занимается автоматика.
    Последнюю точку поставило то, что несколько коллег высказали желание приобрести себе такой контроллер.
    А мне оно привычно, да и люблю с контроллерами возиться, программки писать...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Perelesnik, Летом прошлого года потратил семейный бюджет на переделку газового котла в тех. центре дилера, пришлось это сделать, чтобы не было претензий у надзора, газовиков, была гарантия и пр. атрибуты. А в декабре прошлого же года поставил электронные штучки на газовый котел, уже самостоятельно. С тех пор про котел все забыли. Жену радуют похудевшие счета за газ и стабильная комфортная температура в доме. Строительство ТТ котла с его внебюджетными вливаниями на фоне этой идилии прошло если не на ура то вполне себе ничего, несмотря на его ненужность для отопления и более чем 10 кратные финансовые затраты по сравнению с газовиком. Вот такие они электронные штучки, могут чудеса творить при правильном приложении.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Хочу напомнить про высказанную идею часть трубок колосника использовать для подогрева вторички. Не выстуживаем горячую зону и подогрев более эффективный. Особенно если ВВ брать из подогретого ПВ.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247,
    Как вариант. Помимо колосников можно отбирать тепло в верхней части райзера и возможно придется в топливнике.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Также напомню "Только не райзер!" (с) Пока не сгорело никакого отымания тепла. Тем более конструктивно сложно. Нарушает изоляцию.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Поздно предупреждать, уже делается :)]. (Толщина теплоизоляции колпака на фото в посте про кишки, как бы намекает, что здесь будет отбор тепла)
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я помню. Но, предупреждал же до реализации, ещё на стадии рисунков. Да и много раз повторялся главный ракетный принцип про сначала сжечь. Но, хто-та "Пошёл своим путём." (с) :)
  11. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Использую, делаю и отслеживаю в работе свои котлы https://www.forumhouse.ru/threads/293470/, так как считаю их похожими на котёл Perelesnika, поделюсь мыслями основываясь на опыте:
    - не нужно ждать мгновенной отзывчивости подобных котлов на ваши действия, пока не прогреются топливник, жаровая труба (райзер), теплообменник и дымоход котёл вывести в устойчивый рабочий режим очень тяжело. Я считаю, что лучше набраться терпения, разжечь котёл, подгрузить топливом и заниматься другим, нежели плясать вокруг котла. Такие котлы достаточно саморегулируемые (имеют достаточно обратных связей) нужно только время и терпение. Так что если время до получаемого тепла в доме достаточно, просто наберитесь терпения;
    - очень большое значение для работы котла имеет слой пепла и углей на колоснике, для его образования тоже нужно время. Я считаю что чистить такие котлы нужно только когда слой пепла начинает перекрывать газовые окна. Если условия не позволяют почистить котёл, то я просто шуровкой (г-образно изогнутый пруток) понижаю слой шуруя через прорези в колоснике. Поэтому к пластинам на колоснике (глухим участкам колосника) возле газовых окон нужно при строительстве котла относится осторожно;
    - у меня трубка вторичного воздуха действительно с улицы и прямо на распределитель ВВ в жаровой трубе (райзере), но правда хорошо приварена к колоснику и имеет подогрев от колосника. Так вот при работе котла дальний конец трубки ВВ который ближе к жаровой трубе (райзеру) малинового цвета (в моих темах есть фото).Нужен ли дополнительный подогрев ВВ? Разве что для ускорения пуска;
    - мои котлы очень чуствительны к погодным условиям, вопереки общепринятым правилам я обычно выбираю условно зауженые дымоходы, поэтому красиво с постоянным гулом котлы начинают работать при наступлении постоянного минуса на улице. А в межсезонье (оно у нас длительное) "красоты" и постоянности в работе нет.
    Сразу оговорюсь - у меня котлы постоянного горения (от чистки до чистки).
    Мне кажется многие забывают основные цели:
    - нужное тепло в доме;
    - поменьше и подешевле топливо;
    - поменьше телодвижений вокруг котла;
    - поменьше затрат на содержание котлоагрегата.
    По поводу печальки у Perelesnika, раскажу свой случай:
    сделал товарищу котёл, пока делал тот сосрудил котельную, да так что дымоход получался только с горизонтальным участком. Короче несмотря на уговоры переделать, оставили как есть получили проблемы с тягой в межсезонье, зиму отработал хорошо. Осенью товарищу подвернулся "тёплый кредит" и он приобрёл котёл Сваг (аналог свечки Стропувы). Первые отзывы товарища - в доме +27, ниже не получается, пришлось покупать насос обратный клапан узел подмеса ... по условиям гарантии для получения кредита (раньше ЕЦ отлично справлялась), горит только на хороших дровах поэтому от опилок и хлама пришлось отказаться. Загружать не удобно, но горит по 40 часов. За ноябрь ушла машина дров за 3500грн.
    Ну и на закуску: дымоход не менял, поэтому котёл работает только с вентилятором (входит в комплектацию) и дымит. В следующем году будет переделывать дымоход. На мой вопрос о целесообразности замены, получил ответ: " Зато заводський, гарний і з гарантією" (дословно).
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @MalKo119, А можно чуть подробнее на капризах остановиться, мы уже раз пытались в вашей теме это обсудить, но как то неудачно. Конструкция действительно похожа на ракету, но есть и отличия по теплоемкости и теплосъему. Режим температурный другой, вот и интересно понять как ваш выходит на режим и когда сваливается.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Ясен день, а как газ заставить вниз идти, если тепло не забирать. На стадии рисунков только такой вариант был приемлем, иначе двухконтурная схема обвязки, с промежуточным теплообменником. Я и так на 15 см. под землю ушел, золу наверно пылесосом чистить придется, а гвозди магнитом выуживать:)].
  14. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Больше зависит от погоды и качества топлива. После чистки на сухих опилках бівает что образуются проходы от колосника до газовых окон и котёл "сваливается", после образования слоя пепла на колоснике, всё проходит (после чистки от 2х до 12ти часов). Если резко потеплело (ночью -7, а днём +5), а я загрузил сырые опилки, то тоже сваливается. Если подгружаю в тёмный котёл (всё прогорело, но топливник горячий) то выход на рабочий режим занимает до часа (без розжига), в зависимости от погоды. Ну как то так.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Андрей. Для отбора тепла ТО и есть. Руслан верхнюю часть его ещё и изолировал. Про колпак для дожига в мешке газов тоже говорилось не раз. Не вижу смысла отбирать тепло у райзера, не для того его изолируют, до самого верха. Подогрев ВВ от углей продемонстрировал уважаемый Малко. С конструкцией его котлов знаком, но тему читать не стал. Не ракета. :) Хотя в части бункера ближе к моим мыслям за газген. Ещё бы колосники из кирпича сделать и не пришлось бы изоляцию в виде пепла чистить. Своё видение излагал на салфетках. Если их все собрать готовая документация для изготовления ракетного котла с использованием всего лучшего, почерпнутого за долгие годы изучения ракет.
