1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Второй минимум - выгорела нижняя часть более мелкого топлива, а крупное зависло вне зоны активного горения. Температуры в бункере было еще недостаточно для пиролиза этого топлива в том месте, где оно находилось, оно могло гореть только в зоне, куда поступал первичный воздух.
    Я заметил падение температуры, открыл дверку бункера и пнут эти дрова кочергой. Дрова упали на колосник и всё вернулось в нормальный режим.
    При последующих загрузках, когда бункер был уже прогрет выше 400 градусов, такие манипуляции были уже ненужными. Дрова и вверху бункера, вне потока первичного воздуха, вполне нормально терморазлагаются.
    Еще в прошлом сезоне заметил, что проблема зависания топлива имеет место только при недостаточно горячем бункере. А когда бункер горячий, то уже без разницы - дрова производят газ в любом месте бункера, разлагаются и выше входа в трубу, а потом сами падают вниз, потеряв часть своего геометрического размера.
    Одно только нужно - чтобы на колосниках что-то было, способное поддерживать температуру.
    Есть данные, но пока не перевел в компьютерный вид - долго набирать.
    Сейчас интерес поддерживает задача создания "умного" управления для котла. По самому котлу... уже не интересно.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Perelesnik,
    Ну из графика уже и алгоритм виден. Взять скорости изменения температуры (будет видно интенсивность процесса), определить пиковые значения (начало - конец процесса, а с первым показателем еще и направление процесса) и пропорционально температурным кривым запустить управление. Заслонки будут или еще чего это скорее на любителя. ВВ вообще пряой пропорцией управляется, а ПВ у вас зажат, получается, что сигнализатор наличия топлива будет и управление заслонкой ПВ - управление мощностью, в рамках температуры теплоносителя конечно. Вот если топливо сменить, алгоритм другой потребуется, здесь будет интересно.
  3. Eldobaz
    Eldobaz
    Eldobaz
    Что бы вручную не вводить данные можно же к ардуинке прицепить модуль для флеш-карты и сливать в текстовый файлик все данные с каким-нибудь временным интервалом, разделять числа точкой с запятой, например. Эксель потом с удовольствием проглотит этот файл.
  4. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Собрал сегодня схему приемника.
    Можно подключать через USB к компьютеру и использовать для просмотра на экране показаний с датчиков на котле.
    Но можно уже использовать и без компьютера, просто дав питание от зарядного устройства для мобильника (питание по тому же USB кабелю).
    В любом случае, само устройство даст необходимую информацию о состоянии котла.
    Как вариант, можно питать и от батарейки, вообще без всяких проводов и кабелей.
    Но на ночь я его просто воткну в розетку возле кровати.
    Корпус пока не делал, а "начинка" выглядит так:
    Собственно, там плата с микропроцессором, плата приемника на 433 МГц, динамик, антенна и четыре светодиода.
    Девайс получает данные от контроллера котла и уже сам на основе них принимает решения о том, беспокоить ли хозяина по поводу необходимости загрузки топлива или иной физической активности.
    Будить с помощью звукового сигнала начнет только в самом крайнем случае, когда уже всё плохо, и нужно реально идти к котлу, чтобы потом не столкнуться с большими затратами времени на возобновление его работы.
    А если ничего критического, то сигнализирует только световыми сигналами (малой в доме, так что лучше без лишних звуков).
    Световая сигнализация такая:
    Первое - сигнализирует о наличие связи с котлом. Куда же без этого. Мигает белым светом, если связь есть.
    Далее, дает знать в общих чертах о температуре в райзере: если там ниже 600, то не светится, если выше 600, горит зеленый, если выше 800 - загорается желтый, если выше 950 - загорается красный.
    Если пора идти загружать (райзер ниже 600 и бункер ниже 420), изображает "бегущие огоньки" от зеленого к красному.
    Если же всё плохо, и в райзере ниже 450, а в бункере ниже 300, то тогда уже кричит через динамик и мигает красным.
    Думаю, вполне достаточная минимальная информация. А полную информацию можно получить в реальном времени, воткнув девайс в компьютер.
    Одно еще нужно доделать: установить таймер в контроллер котла, чтобы отсчитывал время с момента загрузки. Это же время буду передавать и на приемник. Кроме того, что видно время работы бункера, это нужно еще и для того, чтобы программа в приемнике могла знать, что только что была загрузка, и температуры в трубе и бункере могут быть ниже установленных, но на это пока что не нужно обращать внимания и нет необходимости включать тревогу.
    Вот пока так...
    Не знаю, доделаю ли этот девайс за завтрашний день - у дочки Днюха, и может быть не до творчества... Но уже представляю его в стильном корпусе на своем столе:um:
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Газген-обращёнка как раз из водички сделает ракетное топливо. Почему и делал упор на том, чтобы не греть сразу весь объём топлива при этом. Водичка из верхнего слоя при подсушивании проходит сквозь слой углей. При таком раскладе и режим Стоп реализовать реально. При понижении температуры над горячей зоной бункер будет делать вдох из ВВ.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Температура низкая для газогенерации, слой углей тоже ее не имеет. Надо 1000 градусов получить, чтобы реализовать схему.
  7. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Благодарю за идею.
    Под рукой не случилось модуля для флешки, да и самих флешек...
    Пока сделал вот так:
    Наладил отсылку данных через COM-порт с периодичностью в 5 секунд, а то сначала оно у меня слало данные по мере поступления, а это большой объем избыточной информации.
    В таблице тоже воспринимается.
    Но, конечно, лучше писать лог прямо в котле, с периодичностью в минуту или больше.
    По COM-порту мне нужно более частое обновление, а оно избыточно для лога.
    Кстати, данные на скриншотах - это после 13 часов ночной работы котла на загрузке 2/3 бункера. Сейчас там догорают угли, жду, пока бункер остынет градусов до 420-400, чтобы сделать загрузку на день.
  8. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, можно вот этот тезис чуть подробнее, не понял - и честно в этом признаюсь).
    А вообще, с метрологией, всё так быстро понеслось вскачь).
    А, обновил страницу, увидел сообщение Сергею в 9.00, понял, кажется .
  9. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Минута тоже достаточно часто... процессы медленные (ИМХО). 2...3 минуты, думаю, достаточно нормальный компромисс...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, @King1972, Ну вот последний график Руслана, при горении угля 500 и 600 градусов. Для синтез газа надо 1000. Все на своих местах.
    @Perelesnik, Руслан, если не затруднит, сделай для народа опыт, когда угли тлеют и температура не меняется, открой ПВ, покажи картинку. У меня при открытом ПВ разгон в топливнике был до 700 градусов, температура обогнала райзер на полторы сотни. Если с такой температурой топливника, туда чего подкинуть, то из райзера факел смерть Помпеям.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Допилил сегодня котел до такого вида
    Сейчас кровельные работы, элементы крышки в сушилке срастаются. Подбираюсь понемногу, до финиша еще далеко, но запалить можно будет уже скоро.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На известных рисунках и в описании как раз в слое углей 1000-1100 градусов. Локально. Зажато для сохранения снизу золой-теплоизолятором и сверху подсыхающим топливом-утилизатором тепла. Температура самоподдерживается за счёт изменения толщины слоя и подачей проходящего сквозь слой ПВ сверху вниз. Может до сих пор не увидено всех плюсов газгена с райзером? Широкие возможности изменением объёма горячей зоны позволят реализовать как Стоп, так и быстрый выход в рабочий режим. Нет зависимости большой от температуры бункера. И самое главное производство ракетного топлива - сингаза. Полноценная ракета, а не периодическая.
  13. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Затруднит. Мне сейчас перегревать бункер категорически не желательно. И так в помещении жарище, вот сейчас сижу за компом вообще в одних джинсах и с голым торсом.
    Сейчас вот акая ситуация:
    первый столбец - время
    второй столбец - райзер
    третий - бункер
    четвертый - вода
    пятый - температура воздуха в комнате, где котел находится (было 33, но включили кондиционер на охлаждение)
    последний - относительная влажность воздуха в помещении
    И это уже часа полтора-два прошло, как регулятор зажал первичку в самый возможный минимум.
    Мне просто некуда девать тепло сейчас. За двое суток уже прогрел всё, что только возможно, до мягкой Сочинской погоды. Сначала было куда девать - стены, полы, потолки... ну и высушить весь дом от влажности. За пару суток все нагрелось и высохло. А теперь уже туда больше не лезет тепло, некуда.
    Уже и специально гружу только крупные дрова, чтобы медленнее горели, и стараюсь бункер не перегревать. Но сейчас "плюсы" на дворе, а устойчивые "минуса" только со следующей недели будут.
    Вот график моей борьбы с повышенным производством тепла котлом:
    Ямка по центру - это сразу за загрузкой топлива.
    Поэтому предложенные Вами эксперименты я отложу до конкретной морозной погоды.
    Вот, пока писал, так изменилось:
    Чтобы еще сильнее "заглушить реактор" - понизить температуру в бункере, нужен более качественный клапан первичного воздуха, а не такой, как у меня, с зазорами чуть ли не до половины миллиметра. Затыкание входа первички тряпкой помогает... но это позор какой-то, тряпкой котлом управлять.
    Вот, думаю по поводу улучшения плотности клапана...
    Но это только по теплой погоде проблема, в морозец - уже нормально, когда теплопотери дома увеличиваются.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Можно взять мягкий двусторонний скотч, наклеить на целлофан и пройтись периметр клапана. Прилегание должно стать лучше. Утечки по осям устранить колечками из фетра.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я этот канал специально удлинил чтоб пламя не вылезало:)
