1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @ra4cih,
    И на сухих дровах бывают чудные моменты. У меня часть дров, дуб, но какой-то больной, сердцевина в мелких порах или дырочках, и эти поленца значительно легче. Так вот если в горячий бункер заложить таких,-котел уходит в разнос, и ни как не управляется. В райзере, горит где-то вверху и со злым рокотом, в горизонтальном канале становится темно и холодно. Вернуть нормальное горение, только -ждать.Лучистой эти дрова дают тоже очень много и как результат перегрев бункера, т. е. опять ждать или искать что то сырое и тяжелое. А горизонтальный участок успел остыть и он массивный. И новая порция в бункере - газит, а в райзере не горит.
    Я так понимаю за счет пористости в таких дровах много воздуха, ну и попробуй, по управляй. Спасает ТА. Ну и терпение, ждать пока выгорит.
    Почему отрывает пламя от ГО и оно "убегает" вверх по райзеру в теплообменник?
  2. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Вот пока такой код котлового "мозга".
    Добавил описания, чтобы легче читалось.
    #include "max6675.h"
    #include <OneWire.h>
    #include <DHT.h>
    #include <Adafruit_SSD1306.h>
    #include <RCSwitch.h>
    #include <PID_v1.h>
    #define POWER_MODE 0
    #define DHTTYPE DHT11 / DHT 11
    #define OLED_RESET 4
    Adafruit_SSD1306 display (OLED_RESET);
    RCSwitch mySwitch = RCSwitch(); /обзываем радиопередатчик
    OneWire sensDs (7); /куда подключен ds18b20
    const byte dht_pin = 4; /куда подключен датчик влажности
    DHT dht (dht_pin, DHTTYPE);
    int thermoDO1 = 2; /он же SO
    int thermoDO2 = 3; /он же SO
    int thermoCS = 5;
    int thermoCLK = 6; /он же SCK
    byte bufData[9]; / буфер данных
    float temperature; / измеренная температура ds18b20
    float therm1; /райзер
    float therm2; /бункер
    int s1 = 0; /угол для сервы вторички
    int s2 = 0; /угол поворота сервы первички * 100
    int t1; /ограниченная температура датчика в райзере
    unsigned int pot; / данные с потенциометра
    unsigned int prepot = 0; /предыдущие данные с потенциометра
    unsigned int devpot; /разница предыдущих и текущих данных потенциометра
    int potdeg; /градусы с потенциометра
    unsigned long currentTime; / таймер
    unsigned long loopTime; / таймер
    unsigned long currentTimeSend; / таймер
    unsigned long loopTimeSend; / таймер
    unsigned long radiotime; / таймер радио
    unsigned long radiotimesend; / таймер радио
    unsigned long radio; / разница по таймерам радио
    long time;
    int radioperiod = 1200; /время на отправку каждой из переменных по радиоканалу
    boolean transflag = false; / флаг целевого сервопривода для передачи данных
    double Setpoint, Input, Output; / PID переменные, дублируют уже существующие, но мне лень менять
    int spid; / готовый угол поворота сервы с ПИД регуляятора
    PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint,0.25,0.5,0, DIRECT);/создаем ПИД-регулятор
    / крайние 3 значения ПИД-регулятора содержат всю "магию" процесса -
    / их нужно настроить под себя, насколько быстро заслонка будет реагировать
    / на изменение температуры
    MAX6675 thermocouplea (thermoCLK, thermoCS, thermoDO1);/ это организовываем подключение термопар
    MAX6675 thermocoupleb (thermoCLK, thermoCS, thermoDO2);
    void setup() {
    Serial. begin (9600); / это для связи с контроллером сервоприводов
    currentTime = millis();
    loopTime = currentTime;
    pinMode (13, INPUT); / пин потенциометра
    display. begin (SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
    dht. begin();
    display. clearDisplay();
    mySwitch. enableTransmit (12); /включаем радио
    myPID. SetMode (AUTOMATIC);/включаем ПИД-регулятор
    delay (100);
    void loop() {
    radiotime = millis();
    if (digitalRead (13) = HIGH) /кнопка запуска таймера новой закладки топлива
    display. setTextSize (5);
    display. setTextColor (WHITE);
    display. setCursor (0, 0);
    display. println("START");
    display. display();
    /работа с потенциометром
    pot = analogRead (A0); / потенциометр у нас на пине А0
    devpot = pot - prepot;
    if (devpot >= 30) / в смысле, если пользователь крутнул ручку настройки
    prepot = 0; / чтобы если крутнул обратно, не выйти из режима настройки
    potdeg = map (pot, 0, 1023, 25, 95); / определяем границы устанавливаемой температуры
    display. setCursor (40, 0);
    display. println (potdeg);
    display. display();
    if (radiotime - radiotimesend >= 5000)/ даем 5 секунд ожидания действий пользователя
    prepot = pot;
    radiotimesend = radiotime;
    else / весь этот остальной цикл программы запускается
    / только когда не меняются данные с потенциометра
    float h = dht. readHumidity();
    float t = dht. readTemperature();
    sensDs. reset(); / сброс шины
    sensDs. write (0xCC, POWER_MODE); / пропуск ROM
    sensDs. write (0x44, POWER_MODE); / инициализация измерения
    potdeg = map (pot, 0, 1023, 25, 95); / повторяем перевод в градусы для этой части кода
    / управление приводом заслонки вторичного воздуха
    if (t1 <= 450) {
    s1 = 0;
    if (t1 > 450 && t1 <= 600) {
    s1 = 90;
    if (t1 > 600 && t1 <= 800) {
    s1 = 120;
    if (t1 > 800) {
    s1 = 180;
    / управление приводом заслонки первичного воздуха
    Setpoint = potdeg; / заданная температура
    Input = temperature; /температура с датчика на выходе из теплообменника
    myPID. Compute();/считаем выходной сигнал ПИД-регулятора
    spid = constrain (Output, 0, 180); / устаканиваем результат работы ПИД в наши рамки
    / доступных углов сервопривода и готовим к передаче на контроллер сервоприводов
    if (time < 300){ / открываем заслонку на максимум на 5 минут после загрузки
    s2 = 180;
    else {
    s2 = spid;
    / отправка данных на контроллер сервоприводов
    currentTimeSend = millis();
    if (currentTimeSend - loopTimeSend >= 5000){ / управляем каждым из сервоприводов раз в 5 секунд
    transflag = !transflag;
    loopTimeSend = currentTimeSend;
    if (transflag = false)
    Serial. print (String (s1, DEC); /данные для сервопривода вторички
    if (transflag = true)
    Serial. print (String (constrain (s2, 2, 180)*100, DEC); /данные для сервопривода первички
    time = (millis() - currentTime) / 1000; / таймер времени горения закладки топлива
    sensDs. write (0xBE, POWER_MODE); / команда чтения памяти датчика
    sensDs. read_bytes (bufData, 9); / чтение памяти датчика, 9 байтов
    if (OneWire: crc8 (bufData, 8) = bufData[8])
    temperature = (float)(int) bufData[0] | (int) bufData[1]) < 8) * 0.0625 + 0.03125;
    therm1 = thermocouplea. readCelsius();
    therm2 = thermocoupleb. readCelsius();
    t1 = constrain (therm1, 300, 1000);
    / вывод данных на дисплей
    display. setTextSize (1);
    display. println (therm1);
    display. setCursor (70, 0);
    display. println (time / 60 / 60);
    display. setCursor (85, 0);
    display. println (":");
    display. setCursor (90, 0);
    display. println (time / 60) % 60);
    display. setCursor (110, 0);
    display. setCursor (115, 0);
    display. println (time % 60);
    display. setCursor (110, 24);
    display. println (s1);
    display. setCursor (0, 12);
    display. println (therm2);
    display. setCursor (90, 12);
    display. println (temperature);
    display. setCursor (0, 24);
    display. println (t);
    display. setTextSize (2);
    display. setCursor (50, 12);
    display. display();
    / отправка данных по радиоканалу
    radio = radiotime - radiotimesend;
    if (radio < radioperiod){
    mySwitch. send (time, 19);
    /Serial.println (19);
    if (radio >= radioperiod && radio < radioperiod * 2){
    mySwitch. send (s1, 13);
    /Serial.println (13);
    if (radio >= radioperiod * 2 && radio < radioperiod * 3){
    mySwitch. send (h * 100, 14);
    /Serial.println (14);
    if (radio >= radioperiod * 3 && radio < radioperiod * 4){
    mySwitch. send (t * 100, 15);
    /Serial.println (15);
    if (radio >= radioperiod * 4 && radio < radioperiod * 5){
    mySwitch. send (temperature * 100, 16);
    /Serial.println (16);
    if (radio >= radioperiod * 5 && radio < radioperiod * 6){
    mySwitch. send (therm2 * 100, 17);
    /Serial.println (17);
    if (radio >= radioperiod * 6 && radio < radioperiod * 7){
    mySwitch. send (therm1 * 100, 18);
    /Serial.println (18);
    if (radio >= radioperiod * 7 && radio < radioperiod * 8){
    /Serial.println (191);
    if (radio >= radioperiod * 8){
    mySwitch. send (potdeg, 20);
    /Serial.println (20);
    if (radio >= radioperiod * 9){
    Не знаю, что такого сверхъестественного в использовании ПИД-регулятора для контроллера котла, что производители выставляют это как нечто... ну, нечто настолько крутое, что нужно за это платить чуть ли не вдвое дороже.
    По сути, это всего 4-5 строчек в программе (не считая прикрепленной библиотеки), которые просто облегчают жизнь программисту (заставить программу делать то же самое без ПИД-алгоритма гораздо сложнее и дольше, я лично уже пытался).
    Да, там нужно настроить 3 параметра, определяющие скорость и точность изменения выходного значения, но это зачастую успешно делается "методом научного тыка". Задача - согласовать скорость изменения этого значения с инерционностью всей системы.
    Я пока выставил их так, как делал в одном из своих предыдущих проектов, где ПИД управлял оборотами мотор-редуктора, для котла, понятно, подберу соответствующие... но даже на таких "чужих" параметрах все равно будет работать.
    Возможно, придется ограничить угол сервопривода, доступный для ПИД-регулятора (поставить не 180, а, например, 120 градусов), а максимальный угол использовать только для запуска.
    Это завтра серву прикручу и буду пробовать.
    Супруга быстро освоила работу с котлом "с мозгами", вроде понравилось. Стало легче обслуживать агрегат: замигал приемник у нас в комнате - иди грузи дрова. Загрузил - нажми кнопочку. Ну... ну и всё.
    В принципе, могу написать код так, чтобы контроллер сам угадывал, что произошла новая загрузка (там очень четко прослеживается характерная для новой загрузки динамика температур, когда температура бункера резко идет вниз, а в райзере - динамично вверх), но хоть какая-то кнопочка должна быть на котле:)
  3. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Если по аналогии с газовой горелкой, пламя отрывается при избытке воздуха. Думаю, надо убавить вторичку.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Это справедливо только для детерминированных воздействий и откликов. Например, когда котел вышел на режим, то да. А вот скажем при розжиге система ведет себя несколько иначе. При смене топлива тоже могут быть сюрпризы. Также есть проблема интегрального насыщения.
  5. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @V757V, это не проблема, так как планируется создать несколько режимов управления первичкой в зависимости от стадии горения и особенностей топлива. Подразумевается как введение программно изменяемых переменных ПИД, так и периоды работы без ПИД - регулятора.
    Было бы слишком нерационально городить весь этот огород с микроконтроллерами, если не ставить целью максимально проработать все алгоритмы управления котлом. Пока что есть железо и интерфейс - это только оболочка, инструментарий. Теперь нужно научить инструмент работать.
    Понятно, что алгоритм управления будет гораздо больше тех нескольких строк, которые есть на данный момент.
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Давно думал как сфотать,-оказалось на телефон (фотоапарат крутой, но не шпионский, через замочную скважину не умеет:)],а тел,-нормально).
    Цвета искажены, но не сильно, можно догадаться. А цвет факела мне не помощник (так как почти не меняется)."Индикатор"-спиралька,свернутая из нержи 1,2 (304 или 308-не помню точно).Снимал в течении дня при разных режимах и состояниях горения.
    Кстати, мощность я ограничил просто,-положил два куска шамотной плитки на колосник (уменьшив его площадь). Выгорает в принципе также, а насос на ТА стал включаться значительно реже.
    ra4cih Если сравнивать с розжигом газового резака,-то сильно не хватает кислорода. И так и есть, если уменьшать ВВ может вообще потухнуть, и в небо начинает бить фонтан густого белого дыма. Если сразу вернуть ВВ, с хлопком (по сути взрыв) горение можно вернуть, но горит в верху райзера и вниз не опускается долго. Вторичек,-две,по 36 см2 ,и все равно-мало,или почему-то не участвуют.(возможно холодные,-подогрев никак не доделаю)
    Сейчас просто методом сортировки дров приспосабливаюсь. Бытовой мусор (химию,-пакеты,бутылки,упаковку) показалось легче сжигать, хотя тогда бункер был не очень горяч.
  7. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Когда-то ремонтировал газовую плиту (разболтался кран), и разобрав, обнаружил на горелке подвижный сектор, который регулировал подачу воздуха, подмешиваемого к газу. Естественно мне стало интересно, и я начал его крутить. Если уменьшить подачу - пламя становиться красным, в среднем положении - обычное голубое, если прибавить больше - пламя начинает шуметь и отрывается от горелки. Вот оттуда и запомнилось. Еще могу предположить, что идет слишком большой напор дымогазов. Тогда нужно уменьшить сечение газового окна.
  8. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    Мощность (количество выделяемой при горении энергии) не уменьшает, но уменьшает КПД просто прогоняя (выдувая в атмосферу) больше нагретого воздуха вместе с ДГ. Я наверное выше написал недостаточно подробно по поводу минималки ну да фиг с ним. Алгоритм работы регулятора ВВ (как-бы я себе делал) начнём с розжига ВВ закрыто Т в райзере маленькая, но котёл разгорается, прогревается, как только Т достигает некого минимального значения контроллер открывает ВВ на 10% потом ждёт к примеру минуту опять меряет температуру - 1 если увеличилась то открывает ВВ ещё на 10% и т. д. до 100%, но до 100% он ВВ на практике не откроет так как дрова не успеют так быстро разгорется и нагреть бункер. Дальше к примеру заслонка 50% и измеренная Т меньше прошлого измерения, то контроллер прикрывает ВВ на 10%. В общем если Т2 больше Т1 добавляем ВВ если меньше убавляем и держим в райзере максимум без недожёгов и разбавления.
    Уплотнять дверки вам зачем? вы же сами говорили что если заткнуть тряпкой ПВ и ВВ канал то котёл тухнет, а вот уплотнить клапан ПВ надо (да блин хотя-бы по краю тонко намазать дерьметиком, даже если зацепится за стенку в каком то положении серва справится или слой тонкой резины наклеить, ну я хз нифига сложного помойму)
    Райзер не может в принципе сосать как пылесос как не старайся, да объём прокачивает большой, но разрежение создаёт просто ничтожно маленькое по сравнению с пылесосом.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Нужно до определённой степени понимать образное сравнение. :) Однако Руслан демонстрировал лист бумаги засасываемый в канал подачи ВВ.
  10. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Насколько я помню, у них теплоаккумуляторы из черного металла...
  11. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    может плохая теплоизоляция райзера?
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    и что из этого следует-?
  13. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Ответ на Ваш вопрос находится здесь: https://chem21.info/info/1467200/
    @Lifestiler, пока что прописал на запуске закрытую вторичку до достижения температуры 450 градусов в райзере и полностью открытую первичку, тупо на 5 минут (позже при необходимости привяжу к совокупности параметров).
    Ну там еще много нужно наблюдать, делать выводы и вносить в алгоритм.
    Первичку по регулятору ограничил до 2/3 от максимально открытого положения. Это от 0 до 120 градусов. ПИД-регулятор сейчас дает приращение примерно 1 угловой градус в полторы секунды, если резко увеличить требуемую температуру. То есть, от закрытого до максимально открытого (ну не вообще максимального, а 2/3 от полного максимума) заслонка будет двигаться примерно 2-3 минуты. Быстро это или медленно - посмотрим.
    Если что - подрегулирую динамику.
    Остановился на том, что не оказалось сервопривода достаточной мощности на первичку. Перебрал все свои коробки - нашел пару сервоприводов постоянного вращения с усилием более 15 кг/см. Но работать смогут только если организовать обратную связь, чтобы давало информацию о реальном угле поворота (в самом приводе потенциометр отсутствует).
    Поэтому решил сделать редуктор на 2 шестерни - одна маленькая на моторчике, вторая большая - на оси потенциометра. Усилие получится с большим запасом - можно гвозди гнуть.
    Но вот угробил большую часть дня на расчет шестерен и на создание модели для печати. Сейчас только поставил печатать.
    Так что подключение регулятора первички откладывается на суки - двое (еще код энкодера нужно писать и согласовывать).
  14. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Только то, что себе я заказал из 304 нержавейки - не стал брать из чернухи.
    Руслан уже рассказывал почему он варил детали своего котла (в том числе теплообменник) из нержавейки, думаю повторяться не стоит.
    Но, еще раз - каждый решает для себя сам.
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    если есть такая возможность то только приветствуется-но для ТА это не так актуально как для ТО котла.
