1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Perelesnik, а какова причина иголки на графике бункера
    в районе 07,52,38 ?
  2. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    В прошлом сезоне я так и подумал - прошелся красным герметиком по шнурам дверок. Но я ошибся - герметик там сгорел. Потому перед этим сезоном пришлось укладывать сверху новый свежий шнур.
    Кроме того, иногда величина тепловой деформации металла дверок превышает величину упругой деформации слоя застывшего герметика.
    Из этого следует, что термопару лучше ставить на выходе из трубы, то есть, на 1 метр дальше по потоку. Тогда в большинстве случаев фронт горения окажется До термопары и показания датчика окажутся более плавными.
    Причина - моя супруга, которой захотелось поубирать возле котла. В процессе уборки она зацепила провод термопары и нечаянно его сильно дернула (очень переживала по этому поводу, приходила каяться). Но всё обошлось легким испугом и вот таким скачком на графике.
    Добавлю, что я неоднократно слышал комплименты по поводу чистоты и порядка как в помещениях, так и во дворе (что люди видели на фото и в видео). Так вот это заслуга как раз супруги. Она хозяйка. А я вообще приймак (не знаю, как это по-русски).
  3. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Или попробовать сосредоточить фронт горения в одном месте -
    - с помощью пластин, решеток - любого вида температуростойких насадок
    в канале райзера, допустим, в месте поворота его вверх.
    Возможно тогда можно будет обойтись меньшей длиной трубы
    и можно будет опустить теплообменник ниже.
    Я в этом направлении буду пробовать двигаться,
    отталкиваясь от вашей конструкции.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Perelesnik,
    Мы еще определяем и стараемся поддержать температуру самовоспламенения газов, а это зона находится в горизонтальном канале и начале вертикального. В верхней части райзера градусник тоже хорошо устраивается, но здесь больше сервисных показаний, как у вас в на удачной конструкции одном режиме и монотопливе, а вот при разных режимах горения и топлив, градусник лучше внизу. Думаю, что для нового агрегата, на первых запусках ТП вниз поставить, если в дальнейшем будет МК и стационарный режим, можно вверх будет перенести, а в МК репер установить на соответствие показаний вверху и внизу. Если автоматики не будет, то оставлять внизу, там нагляднее режимы будут.
    п с Приймак- приживалец
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Приймак - по-украински, а по-русски - примак, т. е. зять проживающий у тещи.
    Украинская фамилия - Приймак.
    Русская - Примаков.
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ребята, чего вы русский яз. коверкаете...?Приймак или примак всё одно и тоже =человек пришедший в чужую семью ..(в другой род, в другой тейп ...) Это часто практиковалось в старину для чистоты генетики узкого круга родственников. С учётом успехов Руслана в Ракетостроении, данная древняя традиция показала себя с лучшей стороны. :super:
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:скажем коротко истинный ориец:)
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Народ на лирику потянуло, устали что ли от котлов Ракетных:)].
    @King1972, Фронт горения в одном месте не установить, объемы газов в разные промежутки времени будут разными, а мы же решили, что объемы газов температурой меняем, Руслан же уже цифрами и графиками показывает такой подход, али забыли произведение объема на температуру:)] (VT=const). Единственный момент вмешаться в объемы - это сделать изменяемое сечение ГО.
  9. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Цель - не столько зафиксировать на одном месте, сколько уменьшить "гуляние" вверх/вниз.
    Пока вот видео - пористость насадки увеличить под наши условия и посмотреть бы результат в действующем котле
    Аннотация к видео:
    Сжигание пористой среды (ПМК) имеет интересные преимущества по сравнению со свободным сжиганием пламени из-за более высоких скоростей горения, увеличения динамического диапазона мощности, расширения пределов горючести и низких выбросов загрязняющих веществ. В этом видео метано-воздушная смесь сгорает внутри пористой структуры.
    Газ. смесь образуется через venturi без вентилятора.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Уменьшить гуляние это стабилизировать температуру в топливнике когда это необходимо. Угольную ловушку в том числе и для этого замышляли, чтобы там уголь не так активно в камеру температурил.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Уважаемый Кинг Вы нам показываете видяшку, кою мы смотрели в конструкциях у Стана. Там китайцы на пелетах конкретные установки шлёпают. Подобное для Ракеты, не так просто приспособить, практически.
  12. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    - фактически использовать турбулизаторы (или "закручиватели") потока, удлиняя путь потока.
    Идея обсуждалась многократно, но при использовании керамики уменьшается поперечное сечение и увеличивается сопротивление потоку, остальное не держит таких температур (1000С и более). Поэтому остаётся самое простое - некая несоосность горизонтальной части и вертикальной для "самообразования" закрученного восходящего вихря в райзере или увеличение его высоты.
  13. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @arsenty, я всего лишь предложил в райзер добавить
    дополнительный элемент для стабилизации.
    Нужность/полезность его никто пока не может подтвердить/опровергнуть.
    Вот где интересно поэкспериментировать.
    А китайцы молодцы - нет чтоб пеллеты в жаровенку насыпать да жарить картофан
    - пошли другим путём, высокотехнологичным)
    Увеличить сечение канала в этом месте на величину сечения внедренных в него элементов,
    или даже больше.
  14. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    Сорри, речь, по видимому идёт о Т/V = const.
    А при повышении температуры растут объёмы (и наоборот)...
  15. StarykovMih
    StarykovMih
    StarykovMih
    Киев
    тогда растёт диаметр райзера и всего того, что накручено вокруг него: каналов, теплообменника, утеплителя...
    это я еще молчу о трудоёмкости изготовления: одно дело сделать трубу (которая равномерно расширяется и сжимается), другое дело вставить в трубу какие-то элементы, которые добавят всяких температурных напряжений в неудобных местах - геморрой.
