1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 31
Ракетный котел - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Perelesnik, 19.07.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @alarin, где был замер 1100 ? вверху туннеля?
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вы не внимательно читаете. Выше входа больщая температура, а в верху примерно половина от оной. Интересная мысль выплывает из этого, а какая длинна нужна райзеру...?
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Датчик греем ещё и излучением, вот и разница в показаниях. Ещё раз дам ссылочку на эксперимент с топкой Берга, где по моей просьбе плавили люменевую проволоку над райзером.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Igrek1977, @Сергей247, Не может термопара стоящая в газовом потоке иметь температуру выше этого потока, тем более она в чехле. Можно упрощенно сказать, что 1100 в нижней части райзера, 570 в верхней части райзера, здесь происходит расширение потока, энергия уходит на заполнение объема+начинается теплосъем.
  5. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Верно, в вертикальной трубе происходит расширение, а так как относительный объем газа увеличивается, а энергия остается прежней, то уменьшается температура.
    Только
    немного не верно сказано: энергия никуда не уходит, суммарная энергия остается прежней, просто она распределяется по большему объему теплоносителя (газа).
    Поэтому в отдельной точке объема температура получается меньше, но суммарно энергия та же.
    По предыдущему замечанию о высоте райзера напомню, что райзер у нас используется и как высокоэффективный "внутренний дымоход", то есть, как источник тяги (чтобы не ставить дымососы и не тратить энергию на работу внешнего дымохода). Кроме того, длина пламени при разном топливе и разных условиях горения может значительно превышать 1 метр... а если реальный язык пламени повстречает на своем пути холодную поверхность, то будет нам эффект свечки и стеклышка.
    Да, без герметичности бункера система работать не будет в том режиме, который здесь рассматривается. Это будет какой-то другой режим, и совершенно другой разговор.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Андрей. В приводимом ролике плавления медной проволоки в низу райзера добиться так и не удалось. Есть зависимость от сечения райзера и скоростей в нём при той же его высоте примерной. До 10 см и выше разница будет приличной ещё за счёт упоминавшихся выше причин поверхностного притяжения.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Не могу сказать на счет скоростей, увеличение сечения райзера, расход газа увеличится точно, скорость появляется вместе с давлением в топливнике, при повышенной температуре. Зависимость явно не линейная, понаблюдаю пока...
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как 9 беременных не могут родить за месяц, так и куча малограмотных ничего путного не скажут. Еще раз: увеличение площади сеччения дозвукового потока - это торможение и увеличение статического давления потока, как бы ни казалось кому- либо. Студенты это на третьем курсе проходят, кто по гидравлике, кто по газодинамике.
    Вы как бы слегка путаете два принципиально разных явления: истечение жидкости из сосуда и поток жидкости. А если на это дело наложить такое явление как увеличение энергии в т н райзере, то вам с 3 классами ЦПШ в этом деле вовек не разобраться. По крайней мере студенты после обучения по этой специальности в таком вопросе откровенно плавают.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И вам не хворать. Вот почему-то каждый думает, что может управлять государством и клепать котлы. Понимаю, что вы из этих самоучек самый грамотный, но вот если я не могу отличить кислоту от щелочи, то и не умничаю по этому поводу. А вот вы, например, с трудом представляете откуда тяга берется и главное, на что она расходуется, своими постами размером в лист заполонили тему и уверенны что кто-то способен их прочесть, а не только понять.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Уважаемый Оксфорд, я лично мало обученный-чИтаю и пИсаю с помощью клавы и Гугола, но ближе к делу...!То что Вы написали выше совершенно верно. Во всяком случае на уровне моих незнаний. У меня вот вопрос возник по опытам Андрея:,а какой длинны нужен т н райзер? Может не нужен вовсе? А тогда, что нужно в его варианте опыта...?.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Не ответит, кремень-человек... Вот такая зависимость - объем райзера 4500 куб см, объем колпака 10000 куб см, т е разница в 2,2 раза, точно такое же соотношение температур в райзере и колпаке (цифры все в пределах погрешности) Однако соответствует приводимой формуле зависимости объемов и температур. Как бы напрашивается вывод по поводу взаимных геометрий и температур, так и до скоростей досчитаться можно. Данные конечно кто бы еще перепроверил, но пока такие. Что есть, то есть...Здесь и есть пожалуй ответ, да и у Берга в таблице есть взаимные размеры, можно прикинуть, что получится по градусам при изменении геометрии.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    При такой зависимости можно теплосьём любой причудливости заделать. Т. Е. под любой теплоноситель типа тосол и прочих температура не стойких на разложение. У меня в компрессорной ниже +5 не желательно опускать приходится для экономии систему тосолом греть, а он долго не живёт при прохождении черех ТО с температурой выше 250.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Нет, В ТО 250, на фото же видно, что верх футерован, там почти 2 см. ваты каолиновой+ все, что нанесло. А теплосъем на нисходящем участке да можно порезвиться.
  15. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Не имеет смысла. Через некоторое, непродолжительное время работы котла, уплотнители на дверках "дубеют" и все равно уже не уплотняют как в первый запуск.
